ЛБ 5.5 теряет линию, блок при этом не зависает |
Молодой |
18.11.2009, 12:09
Здравствуйте коллеги!
Проблема интересная появилась: несколько блоков из относительно свежей партии теряют линию, при этом сами остаются в рабочем состоянии, т.е. и опрос состояния лифта работает и голосовая до блока (в смысле фразу "вызов принят..." выдает по нажатию кнопки вызова) и с сервис-тулом общается замечательно. Но ни КЛШ не видит блок, ни блок не может выйти на связь. При отключении сервис-тула связь появляется (проходит сброс блока), а потом через н-ный промежуток времени опять пропадает Блок ЛБ 5.5 версия прошивки 9.5.4 чем лечить? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Молодой |
18.11.2009, 12:27
откопал процессор старый 9.5.1d поставлю в один блок, погляжу на результат...
Александр Смышляев |
18.11.2009, 15:07
Здравствуйте коллеги! Проблема интересная появилась: несколько блоков из относительно свежей партии теряют линию, при этом сами остаются в рабочем состоянии, т.е. и опрос состояния лифта работает и голосовая до блока (в смысле фразу "вызов принят..." выдает по нажатию кнопки вызова) и с сервис-тулом общается замечательно. Но ни КЛШ не видит блок, ни блок не может выйти на связь. При отключении сервис-тула связь появляется (проходит сброс блока), а потом через н-ный промежуток времени опять пропадает Блок ЛБ 5.5 версия прошивки 9.5.4 чем лечить? Новость от 17.02.2009: О САМОБЛОКИРОВКЕ ЛИФТОВЫХ БЛОКОВ Для исключения случаев самоблокировки лифтовых блоков ЛБ v 6.0 и ЛБ v.5.5 при работе со "старыми" КЛШ, рекомендуется обновить программное обеспечение Mpult. Дистрибутив программы можно бесплатно скачать с сайта Критерии обнаружения самоблокировки: - Через 2 часа после включения ЛБ перестает отвечать на запросы КЛШ. Для снятия самоблокировки ЛБ v 6.0 и ЛБ v.5.5 необходимо подключить сервисный прибор к ЛБ и ввести на клавиатуре: "Ввод адреса"-"2"-"5"-"4"-"F"-"4". |
mix-andrey |
7.7.2011, 11:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2011 Пользователь №: 6 457 |
Проблема такая, несколько блоков 5.5 V957 уходят со связи, (КЛШ-Pro свежий) пробовал как писалось выше про самоблокировку, ничего не вышло, как уходили так и уходят. Подскажите чего надо делать?
7.7.2011, 14:46
Проблема такая, несколько блоков 5.5 V957 уходят со связи, (КЛШ-Pro свежий) пробовал как писалось выше про самоблокировку, ничего не вышло, как уходили так и уходят. Подскажите чего надо делать? Самоблокировка не из этой оперы... Блоки какого года выпуска? Сколько их на ЛШ? Воздушки проверяли? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
mix-andrey |
8.7.2011, 11:04
mix-andrey |
25.7.2011, 9:32
Ну вот, тема заглохла чтоли?
25.7.2011, 10:57
Ну вот, тема заглохла чтоли? ...на шине везде поразному (пробовали в разных местах), воздушки в норме. С такими ответами можно только сказать что всё должно работать..... Конкретнее надо, конкретнее... Один случай для примера- сколько там блоков на линии и какие уходят со связи? Версии блоков и Клш на этой линии. Длина линии. Провод. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Dmitry |
26.7.2011, 14:11
Если со связи уходят только эти блоки, попробуйте поменять конденсатор С18 в ЛБ5.5 на электролит 100мкФх100В (скорее всего у Вас установлен 100мкФх60В).
26.7.2011, 15:49
Если со связи уходят только эти блоки, попробуйте поменять конденсатор С18 в ЛБ5.5 на электролит 100мкФх100В (скорее всего у Вас установлен 100мкФх60В). Ответ был Год выпуска 8-9, Это из последних партий там кондеры были нормальные 100х100. С таким дефектом много блоков в ремонте2005-2006года, или даже 2004-2005 точно уже не помню. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:34 |
