Проблемы с КЛШ-pro, Пишем о проблемах в калошах-прошках |
2.9.2014, 11:17
#61
Доброе Утро, revit. У меня под столом лежат разные КЛШ-Pro с памятью ЭКФ1533ИР27 и просто КЛШ с памятью UT62256CSC-70LL. Все вышли из строя в разное время и перестали работать после гроз. Этот КЛШ пострадал сильнее всего, выгорела силовая часть вся и кусок микросхемы памяти вырвало. Так как в своем городе не могу купить эти микросхемы хотел заказать их у производителя оборудования. древней первой платформы после которой были 2 , 3 и потом PRO. Это для информации. А по поводу неисправности -если это грозовые платы то проще их выкинуть и заказать новые платы или КЛШ. И впоследствии использовать грозозащиту хотя бы зануленную на шину. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.12.2014, 17:25
#62
15.1.2015, 16:41
#63
Скидываются установленные параметры в КЛШ pro.
Причем непонятно когда. Когда-то в конце прошлого года пропал звук . Проверил-стоит "классика", естественно отключен т.к комп "на проводе". Установил "звук всегда". Сегодня обнаружилось что звука нет опять. Что это 93с66 так чудит? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.1.2015, 20:34
#64
По всей видимости - да. Было у меня как-то на КЛШ первых серий: забывает имеющиеся на линии ЛБ, в общем - цветомузыка. Замена 93С46 решила проблему.
godzila |
21.5.2015, 15:44
#65
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 6 993 |
Добрый день. Решил сегодня поменять на узле скорость обмена на ММИ
Cтруктура-2 КСЛ,3 КЛШ-ПРО, ММИ, 2 роутера, (1-лан,2-gsm), 1 точка доступа в режиме моста(вай-вай) Через узел идёт трансляция с другого узла по вай-вай на инет Через нодтул сменил скорость сначала на всех КЛШ, затем на КСЛ Связь с узлом пропала, но трансляция осталась. Отключил питание всего. Включил-нет связи,трансляция с другого узла есть. Вернул скорость-эффекта ноль,связь не вернулась Проверил связи в КСЛ и обнаружил в строке собственные ум-8, хотя на ММИ по перемычкам стоит 12 Радостный меняю ММИ- и обламываюсь. Проблема оказалась в КЛШ, стоящим на металлическом стеллаже(нижний в стопке из 3-х) Стеллаж хорошо заземлён, все КЛШ тоже, но в нижнем один из винтов, торчащих из дна и держащий внутренности, касался стеллажа Поставил стопку КЛШ на картонку-оллрайт, связь есть Видимо винт внутри коротит на что-то,разбирать не стал- 3 часа в бубен бил пока разобрался, устал P.s. Связь также восстанавливальсь при выключении 25-контактного провода от КЛШ к ММИ |
Громовой Александр |
21.5.2015, 17:26
#66
-------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
egene_1 |
28.12.2016, 16:38
#67
Подскажите, в чем может быть дело: на клш-про не индицируются ошибки лифта, т.е. если лифт выключен то "лифт отключен, простой" отображается, больше ни каких ошибок не выдается, т.е. если лифт встает из-за поломки в диспетчерскую ошибки не выдаются со всех лифтов. Лифты ЩЛЗ шулм, лифтовые блоки 6 см3.
28.12.2016, 17:25
#68
НВРАМ ЛБ проверяли?
egene_1 |
28.12.2016, 18:12
#69
Не знаю как это сделать.
28.12.2016, 19:12
#70
Этот КЛШ подключен к компьютеру через ММИ или работает как независимое устройство? Вам нужно зайти в служебный режим, нажать кнопку 20 и проверить, что активен режим отображения неисправностей. Как это сделать найдете тут: http://lkds.ru/upload/docs/pdf/nlbc_pro/re...h_pro_cm3_2.pdf Вообще по умолчанию этот режим с предприятия включен.
Также нужно зайти через компьютер в параметры КЛШ и в строке "режим отображения" убедиться, что выбран режим "классическое для ЛБ и ИТ". |
egene_1 |
29.12.2016, 16:37
#71
клш работает как независимое устройство, мми нет, нет ключей оператора и администратора, само клш ни кто не настраивал, все настройки с завода, до не давнего времени все работало.
29.12.2016, 17:53
#72
1 вариант-дорогой. Если никто ничего не настраивал и не дышал на него, то снимаете, отправляете в ремонт-там его проверят, настроят и вернут...скорее всего за Ваши кровные.
2 вариант-трудный. Изучить документацию!! Изыскать возможность подключиться к КЛШ и всеж таки проверить его настройки, попробовать их поменять и понаблюдать за эффектом. Выбирать Вам. |
29.12.2016, 18:42
#73
3 вариант- пригласить специалиста
30.12.2016, 8:33
#74
Подскажите, в чем может быть дело: на клш-про не индицируются ошибки лифта, т.е. если лифт выключен то "лифт отключен, простой" отображается, больше ни каких ошибок не выдается, т.е. если лифт встает из-за поломки в диспетчерскую ошибки не выдаются со всех лифтов. Лифты ЩЛЗ шулм, лифтовые блоки 6 см3. Вопрос от "не въехавшего". Если КЛШ отоброжает "отключение и простой"... Если больше никакого оборудования нет... ТО какие ошибки вы хотите видеть на КЛШ? Коды аварий? Если вы привели конкретно какие ошибки не отоброжаются на КЛШ, тип станций... То была бы конкретика. Если это тяжело то прими вариант-3 revit(а). |
30.12.2016, 19:41
#75
Ещё вариант. Раз КЛШ без компа работает, то в ЛБ по адресу 91 должно быть 0, адрес 39=1, 47=0. Тогда будет приходить "аварийная блокировка". На КЛШ отображается как "простой".
egene_1 |
31.12.2016, 1:26
#76
Еще неделю назад, при возникновении ошибок на лифте, допустим стоят в фотореверсе, шла ошибка на клш, т.е. красный светодиод мигал и звуковой сигнал выдавался, или допустим лифт вставал из-за ошибки 70 по дверям шахты, сейчас клш все время молчит, ошибки он выдает только на включение или отключение лифта. Понятно что надо лезть в настройки, но ММИ покупать не хотят, хотя стоит он не дорого, лифтовые блоки все рабочие, дело в клш про.
Спасибо всем за ответы. |
31.12.2016, 14:27
#77
Единственный КЛШ к компьютеру можно подключить без ММИ. Будет УМ 0, слот 6. В редких случаях слот может стать 7.
egene_1 |
4.1.2017, 14:39
#78
Имеете ввиду подключение компьютера к клш через переходник lpt-com http://rs232.net.ru/doc/computer/DB9-to-DB25-Adapter.jpg
и можно будет войти в настройки клш и конфигурировать его без ключа оператора? |
4.1.2017, 22:08
#79
Ага.... КЛШ ведь по LPT работает. :-)
5.1.2017, 3:34
#80
Не надо смеяться над человеком, не видевшего системы в реальном облике.
Подключается кабелем на СОМ порт. 25-м к КЛШ и 9 или 25 к имеющимуся на компьютере. Программой NodeTool можно войти в настройки КЛШ без описаний подключения. Чтобы вывести на экран, нужно в lkdsdrvcfg указать УМ 0, слот 6. В описании MPultpro в режиме администратора описать подключенные лифты. Для этого ставим LKDSdrv дистрибутив и читаем соответствующее описание в установленном дистрибутиве. На компе должен быть WORD и Acrobat reader или Foxit reader. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:45 |
