> Проблема с КЛШ., Не видит один из лб.
voldemarchik
сообщение 2.8.2012, 3:33
Из: Витебск
Пользователь №: 6 679
Здравствуйте! Помогите в решении такой проблемки. Отключил один КЛШ от линии и сети для проверки другого. После включения обратно первого он перестал видеть ЛБ по 8-му адресу . Какая может быть причина?
сообщение 2.8.2012, 8:41
а 1 клш какого типа и с какой микропрограммой? проверяемый клш какой? исчезнувший ЛБ какого типа и с какой микропрограммой?
возможно произошла самоблокировка ЛБ...
Andrey Petrov
сообщение 17.10.2016, 10:33
Пользователь №: 6 927
Подскажите есть возможность переделать эти версии КЛШ(картинка). Для нормальной работы с ЛБ 6.0? Без передергивания питания ЛБ-6.0 после отключении КЛШ. Или менять на новые придется все линии переведенные с ЛБ5.5 на ЛБ 6-7?
Благодарю!Прикрепленное изображение
Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
Andrey Petrov
сообщение 17.10.2016, 11:15
Скорей всего. Версия ЛБ-6.0 по 8-му адресу. Остальные блоки на линии 5.5 версии. А КЛШ старой версии.
А как решить без замены КЛШ, сходить передернуть питание у этого блока и он выйдет на связь. До следующего отключения Линии.
сообщение 17.10.2016, 12:13
Это был вопрос?
И вообще эта тема еще вас интересует? Первое сообщение 2012 года.
сообщение 17.10.2016, 12:18
И поиском по форуму не мешало бы научиться пользоваться, всё уже не раз обсуждалось и описывалось.
http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=917
Информация к размышлению:
http://wiki.lkds.ru/index.php/Лифтовой_бло...D0.9B.D0.916.0:
http://wiki.lkds.ru/index.php/Контроллер_локальной_шины
http://wiki.lkds.ru/index.php/Лифтовой_блок_5.5
сообщение 17.10.2016, 21:23
И здесь:
http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=883&st=20
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2021, 23:35
