MStat/MStat-Pro, проблемы и предложения |
28.7.2006, 20:41
1. В программе MStat надо бы сделать возможность просмотра блоков как в МПульте - в виде карты, а то не возможно разглядеть в режиме просмотра->тип блока или версию, при количестве лифтов более 200 на 17 дюймах.
2. Зачем вычитывать блоки у которых в МПульте не стоит галка "контролировать". Надо бы их убрать из вычитывания. 3. Обобщенное значение для желтого, красного, серого квадратика? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
31.7.2006, 16:09
1. В программе MStat надо бы сделать возможность просмотра блоков как в МПульте - в виде карты, а то не возможно разглядеть в режиме просмотра->тип блока или версию, при количестве лифтов более 200 на 17 дюймах. Вообще это достаточно трудоемкое дело, возможно мы и прийдем к этому, а пока параметры ЛБ можно получать в виде отчета. 2. Зачем вычитывать блоки у которых в МПульте не стоит галка "контролировать". Надо бы их убрать из вычитывания. Из блоков, у которых не стоит галка "контролировать" (которые темносерые в MPult), NVRAM не вычитывается. Темносерые квадраты в MStat - это ЛБ, у которых не активирована NVRAM. Возможно одинаковый цвет привел к выводу, что из неконтролируемых ЛБ вычитывается NVRAM. 3. Обобщенное значение для желтого, красного, серого квадратика? Если квадрат ЛБ желтый, то NVRAM данного блока активна, т.е. её параметры используются в работе блока, и в NVRAM внесены изменения некритичных параметров в сторону загрубления контроля (по сравнению с эталонными значениями NVRAM). Если квадрат ЛБ красный, то NVRAM данного блока активна и в NVRAM внесены изменения критичных параметров в сторону загрубления контроля. Если квадрат ЛБ светлосерый, то NVRAM данного блока активна и в NVRAM не внесены изменения параметров в сторону загрубления контроля. Если квадрат ЛБ темносерый, то NVRAM не активна, т.е. она не используется в работе блока. Критичными параметрами контроля считаются: - "Не сработал датчик УБ" - "КЗ цепи безопасности" - "Несанкционированное движение кабины" - "Авария главного привода по УКСЛ" - "Авария привода дверей" - "Проникновение в шахту" - "Неисправность УБ" - "Не закрыта дверь шахты по УБ" |
31.7.2006, 23:27
Вообще это достаточно трудоемкое дело, возможно мы и прийдем к этому, а пока параметры ЛБ можно получать в виде отчета. Действительно, как-то забыл об этом. Цитата Из блоков, у которых не стоит галка "контролировать" (которые темносерые в MPult), NVRAM не вычитывается. Темносерые квадраты в MStat - это ЛБ, у которых не активирована NVRAM. Возможно одинаковый цвет привел к выводу, что из неконтролируемых ЛБ вычитывается NVRAM. Спасибо. Надо бы это в хелпе программы отразить.Если квадрат ЛБ желтый, то NVRAM данного блока активна, т.е. её параметры используются в работе блока, и в NVRAM внесены изменения некритичных параметров в сторону загрубления контроля (по сравнению с эталонными значениями NVRAM). Если квадрат ЛБ красный, то NVRAM данного блока активна и в NVRAM внесены изменения критичных параметров в сторону загрубления контроля. Если квадрат ЛБ светлосерый, то NVRAM данного блока активна и в NVRAM не внесены изменения параметров в сторону загрубления контроля. Если квадрат ЛБ темносерый, то NVRAM не активна, т.е. она не используется в работе блока. Критичными параметрами контроля считаются: - "Не сработал датчик УБ" - "КЗ цепи безопасности" - "Несанкционированное движение кабины" - "Авария главного привода по УКСЛ" - "Авария привода дверей" - "Проникновение в шахту" - "Неисправность УБ" - "Не закрыта дверь шахты по УБ" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
18.7.2007, 17:07
А терминал стОит запаролить, IMHO.
18.7.2007, 19:45
А терминал стОит запаролить, IMHO. Я уже когда то об этом писал. Терминал станций управления (напр. отис) открыт для всех-это плохо. Желательно сделать вход по паролю. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.7.2007, 6:37
19.7.2007, 20:32
Нужно значит сделаем. Предлагается только пока оставить и возможность работы без пароля, т.е. Администаратор сам будет решать нужен пароль или нет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
19.7.2007, 23:46
Нужно значит сделаем. Предлагается только пока оставить и возможность работы без пароля, т.е. Администаратор сам будет решать нужен пароль или нет. Разумно Только побыстрее бы, а то некоторые диспетчеры и механики шибко грамотные стали -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Van Gog |
1.8.2007, 0:32
Было бы не плохо, чтобы в MStat можно было указать к какой СУЛ подключен ЛБ 5.5 или 6.0Р. Поясню: у меня много лифтов УЛ с ПУ-1 подключены, ессно, ЛБ 5.5, в панели состояний все лифты закрашены красным, хотя в данном случае запрет алгоритмов в ЛБ на безопасную эксплуатацию не влияет. Если мы говорим MStat, что лифт УЛ и она вычитывает настройки которые указаны на схеме подключения, то она закрашивает соответствующий квадратик не в красный, а, например, розовый или пополам красный/зелёный.
Многа букафф, но идея думаю понятна -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
1.8.2007, 6:59
Было бы не плохо, чтобы в MStat можно было указать к какой СУЛ подключен ЛБ 5.5 или 6.0Р. Пока MStat использует файл структуры Tree.str от MPult и отображает информацию только в виде передних панелей КЛШ. Придется, по видимому, MStat доработать, чтобы использовался файл структуры MPult.XML со всеми особенностями MPult (закладки, группы, карта). Тогда можно будет каждому ЛБ назначать какие-то особые параметры для MStat. |
1.8.2007, 17:47
Было бы не плохо, чтобы в MStat можно было указать к какой СУЛ подключен ЛБ 5.5 или 6.0Р. Поясню: у меня много лифтов УЛ с ПУ-1 подключены, ессно, ЛБ 5.5, в панели состояний все лифты закрашены красным, хотя в данном случае запрет алгоритмов в ЛБ на безопасную эксплуатацию не влияет. Если мы говорим MStat, что лифт УЛ и она вычитывает настройки которые указаны на схеме подключения, то она закрашивает соответствующий квадратик не в красный, а, например, розовый или пополам красный/зелёный. Многа букафф, но идея думаю понятна -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.8.2007, 12:09
Еще хотелось бы в таблице "Default", в столбце адреса видеть все номера ячеек, в качестве подсказки, напр. в виде 31/111/159/212. Значения ячеек в других столбцах есть, а к каким номерам они относятся непонятно и приходится дополнительно искать в руководстве ЛБ.
6.8.2007, 7:02
Еще хотелось бы в таблице "Default", в столбце адреса видеть все номера ячеек, в качестве подсказки, напр. в виде 31/111/159/212. Значения ячеек в других столбцах есть, а к каким номерам они относятся непонятно и приходится дополнительно искать в руководстве ЛБ. Попробуем сделать, идея понятна. |
7.8.2007, 17:08
А МStat запускается с подключением к удаленному драйверу? Ключики такие есть как у МПульт?
8.8.2007, 6:43
10.8.2007, 17:38
МСтат вер. 3.0.1.0 из дистрибутива выложенного на сайте рисует синие квадраты и делает удивленные глаза на ЛБ6. Когда будет новая версия?
14.8.2007, 6:46
24.8.2007, 9:30
МСтат вер. 3.0.1.0 из дистрибутива выложенного на сайте рисует синие квадраты и делает удивленные глаза на ЛБ6. Когда будет новая версия? Версия MStat 3.0.1.1 доступна по ссылке http://www.lkds.ru/soft/archives/MStat.rar , файл MStat.Exe нужно наменить в папке MStat развернутого дистрибутива. В этой версии: 1) возможна установка пароля на переход в Административный режим, этот же пароль будет действовать при вызове удаленного терминал, загрузки/выгрузки NVRAM 2) в заголовке диалогов состояния NVRAM отображаются адреса всех ячеек, строки, в которой стоит курсов (нажать левую кнопку мыши на этой строке) 3) добавлены Default NVRAM для: ЛБ 5.Х v9.5.3 v9.5.4 ЛБ 6 AXEL V2.1.0 V2.1.1 V2.1.2 ELEX V2.1.0 V2.1.1 ESCALATOR V2.1.0 V2.1.1 V2.1.2 LG V2.1.0 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.3 V2.1.4 V2.1.5 V2.1.6 V2.1.7 OTIS V2.1.1 V2.1.2 V2.1.3 SODIMAS V2.1.2 V2.1.3 V2.1.4 РЕЛЕЙНЫЙ V2.1.2 V2.1.3 V2.1.4 V2.1.5 РСУЛ Могилевлифтмаш V2.1.1 V2.1.2 V2.1.3 V2.1.4 РСУЛ МППЛ(НПО Вектор) V2.1.1 V2.1.2 V2.1.3 СУЛ1 МЭЛ V2.1.1 V2.1.2 V2.1.3 V2.1.4 УКЛ V2.1.3 V2.1.4 V2.1.5 ШУЛК ПКЛ17 ПКЛ25 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.3 ШУЛК ПКЛ32 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.3 V2.1.4 V2.1.5 v2.1.6 v2.1.7 v2.1.8 Было бы не плохо, чтобы в MStat можно было указать к какой СУЛ подключен ЛБ 5.5 или 6.0Р. Поясню: у меня много лифтов УЛ с ПУ-1 подключены, ессно, ЛБ 5.5, в панели состояний все лифты закрашены красным, хотя в данном случае запрет алгоритмов в ЛБ на безопасную эксплуатацию не влияет. Если мы говорим MStat, что лифт УЛ и она вычитывает настройки которые указаны на схеме подключения, то она закрашивает соответствующий квадратик не в красный, а, например, розовый или пополам красный/зелёный. Многа букафф, но идея думаю понятна В Административном режиме можно назначить каждому лифтовому блоку маску критичных изменений. Для этого нужно либо нажать правую кнопку мыши над прямоугольником лифта и выбрать пункт меню, либо сделать двойное нажатие левой кнопки мыши. Признак, установленный в параметре настройки, заставляет MStat игнорировать изменения настроек NVRAM для данного параметра. Т.е. если не нужно что бы прямоугольник ЛБ закрашивался красным, то установите игнорирование изменения интересующих настроек. |
31.8.2007, 22:11
Спасибо. Очень полезная штука- "маска... ". Реально стал использовать программу МСтат для отслеживания настроек. Раньше из-за красноты на УЛах(ПУ-1)(34,35,37,38,41=0), а их много однако, трудно было ориентироватся. Также есть особеннность КЗ ЦБ на 400-сотках (213=8 или 10) из-за конденсатора в ЦБ схемы лифта, которую теперь можно не учитывать. Вообщем стало легче .
Единственное что удивило -это посинел один квадрат на ЛБ5.4-ШУЛК17 v.0.0.8 хотя на соседском v.0.1.2 и других 0.0.8 нет почему так может быть? И еще -МСтат ёщё не работает с *.xml? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.9.2007, 1:03
Единственное что удивило -это посинел один квадрат на ЛБ5.4-ШУЛК17 v.0.0.8 хотя на соседском v.0.1.2 и других 0.0.8 нет почему так может быть? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:32 |
