> iPortal, Брелок администратора
Викторович
сообщение 19.3.2013, 10:52
Пользователь №: 2 515
Имеем 400 брелков. Хотелось бы сделать 2 - 4 брелка с функцией администратора, для настройки и доступа. Как это сделать?
Викторович
сообщение 20.3.2013, 4:42
В руководстве пользователя указано, что после успешного считывания ключа поле поиска должно изменить окраску с желтого на зелёный. Ни один из полученых ключей не считывается КВК! Программы "сервер" и "клиент" работают. Через CP-Z2L, КИДЛ, ИТ v.7 - ключи читаются. Светодиоды "ключ" и "передача" на КВК мигают, порт выбран. В чём проблема?
Александр Смышляев
сообщение 20.3.2013, 12:02
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Не совсем понятно, что имеется ввиду под функцией администратора и настройкой. Если можно - расшифруйте...
Странно... пошел на склад - взял КВК и карточку. Читает отлично...
О каких конкретно ключах идет речь?
Викторович
сообщение 20.3.2013, 13:40
Конечно, "администратора" можно "прописать" в любой квартире, с доступам на все этажи, но я считал что есть вариант "мастер" ключа.
Ключи - брелки EM-Marine. Я тоже, подключил полученный КВК, взял 400 полученных брелков EM-Marine - не работает! CP-Z2L читает а КВК нет!
Александр Смышляев
сообщение 20.3.2013, 18:44
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Не совсем понятна ваша мысль - можно подробнее и с самого начала?
В системе нет ни мастер-ключа, ни ключа-администратора. Управление ведется с компьютера. В чем, по-вашему, должен быть смысл этих ключей?
Странно... Еще раз проверил и с карточкой и с брелоком - работает. Можно вас попросить сделать фото КВК?
Викторович
сообщение 21.3.2013, 16:51
Главный смысл: если будет несколько объектов с установленными системами контроля доступа, принадлежащих разным организациям (ТСЖ) и имеющих разные (независимые) серверы - как механик лифтовой сервисной компании, которая обслуживает эти объекты, сможет иметь доступ на все лифты этих компаний? Наглядный пример - домофоны! Механик (или связист) приходит ремонтировать лифт (или связь) и не может войти в подъезд! Иметь кучу ключей? Или иметь "ключ администратора", как для КЛШ, прописанный в программе iPortal! По мере роста популярности iPortal LKDS этот вопрос "всплывёт". Как вариант - ключи программируемые уникальным кодом на заводе ЛКДС и поставляемые по заказу.
Александр Смышляев
сообщение 21.3.2013, 17:08
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Цитата(Викторович @ 21.3.2013, 17:51) *
Главный смысл: если будет несколько объектов с установленными системами контроля доступа, принадлежащих разным организациям (ТСЖ) и имеющих разные (независимые) серверы - как механик лифтовой сервисной компании, которая обслуживает эти объекты, сможет иметь доступ на все лифты этих компаний? Наглядный пример - домофоны! Механик (или связист) приходит ремонтировать лифт (или связь) и не может войти в подъезд! Иметь кучу ключей? Или иметь "ключ администратора", как для КЛШ, прописывающийся в программе iPortal на каждом сервере! По мере роста популярности iPortal LKDS этот вопрос "всплывёт". Как вариант - ключи программируемые уникальным кодом на заводе ЛКДС и поставляемые по заказу. В любом варианте исполнения.
Для того, чтобы реализовать то, о чем вы говорите, достаточно прописать ключ (несколько ключей) на всех объектах (если я вас правильно понял). Сделать в пограмме псевдоквартиру и назвать ее, например, сервисные службы. Вот туда и добавить эти ключи.
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2019, 18:19
