22 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Вопросы и решение проблемм СПульт, Тема конкретно по программе СПульт
Андрей Ефименко
сообщение 11.7.2019, 9:04
Сообщение #341
Пользователь №: 4
Цитата(poiZon @ 11.7.2019, 9:34) *
Структура периодически правится. Что считать непосредственно перед этим?
Сразу после изменения структуры состояние кнопки "терминал" на этих лифтах какое ?
И есть просьба - при появлении ситуации сформировать и прислать данные в тех поддержку с указанием на каком лифте кнопка "терминал" серая.
egene_1
сообщение 18.7.2019, 0:55
Сообщение #342
Пользователь №: 6 929
Подскажите где включить запись переговоров диспетчера с лифтером, используем только спульт, ни как не могу найти как это сделать.
Андрей Ефименко
сообщение 18.7.2019, 7:04
Сообщение #343
Пользователь №: 4
Переговоры записываются всегда, специально включать запись не нужно. Сохранение делается в MS SQL сервер. При наличии соответствующих прав, прослушать и экспортировать переговор в виде WAV файла можно с любого компьютера из SPult. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Прослушать можно также с мобильных приложение ASPult, iSPult, WSPult.
poiZon
сообщение 19.7.2019, 8:00
Сообщение #344
Пользователь №: 6 661
Постараюсь специально спровоцировать и сформировать.
sergey57949
сообщение 19.7.2019, 9:50
Сообщение #345
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Здравствуйте.
Подскажите, а то после отпуска мозг вообще не работает.
Нет связи с лифтами (см. картинку). Вроде все проверил, в группе состоят, все допуски есть, а почему не работает не понятно. Структуру из Мпульта вставлял.
В Мпульте все работает.
Андрей Ефименко
сообщение 19.7.2019, 11:53
Сообщение #346
Пользователь №: 4
Цитата(sergey57949 @ 19.7.2019, 10:50) *
Здравствуйте.
Это давно работающая в сервере структура или эта структура была загружена из MPultPro.xml недавно ?
sergey57949
сообщение 19.7.2019, 14:33
Сообщение #347
Из: Волгоград
До отпуска работало всё.
egene_1
сообщение 20.7.2019, 1:05
Сообщение #348
У нас все записанные разговоры нулевой длины.
Андрей Ефименко
сообщение 20.7.2019, 8:22
Сообщение #349
Пользователь №: 4
Если сейчас ситуация та же, то сформируйте и пришлите данные для тех.поддержки.
Включите с клиентского компьютера из SPult голосовую связь на 30 секунд.
После чего сформируйте и пришлите данные в тех.поддержку с компьютера сервера и с клиентского компьютера, с которого была включена связь.
sergey57949
сообщение 22.7.2019, 9:47
Сообщение #350
Из: Волгоград
Сформировал, отправил.
В Аспульте, то что на картинке зелененьким отмечено, появилось как рабочие лифты, но при просмотре нврам пишет, что не возможно вычитать.
egene_1
сообщение 23.7.2019, 20:11
Сообщение #351
Не подскажите, почему у нас в СПульт (разделен на две вкладки (диспетчерские)) в одной диспетчерской размер шрифта улиц меньше чем в другой, и поэтому там где шрифт больше полное название улицы не помещается, можно ли поменять размер шрифта улиц в СПульте?
Андрей Ефименко
сообщение 24.7.2019, 6:27
Сообщение #352
Пользователь №: 4
Хорошо бы приложить изображение с иллюстрацией вопроса.
egene_1
сообщение 24.7.2019, 23:36
Сообщение #353
Андрей Ефименко
сообщение 25.7.2019, 7:08
Сообщение #354
Пользователь №: 4
Размер шрифта должен определяться автоматически.
Мне нужно воспроизвести ситуацию, поэтому есть просьба - с помощью LKDSDispCfg экспортируйте структуру и пришлите получившиеся файлы LKDSDispStruct.XML и LKDSDispUsers.XML
sergey57949
сообщение 26.7.2019, 10:30
Сообщение #355
Из: Волгоград
Уважаемые форумчане.
Помогите проверить одну вещь.
Станция УЛ, ЛБ6 ул/укл, прошивки 251,252,254.
В Спульт (не в диспетчерской) включаю динамику, сначала показывает, потом зависает. Открываешь диалоговое окно, динамика начинает работать. Закрываешь диалоговое окно и динамика перестает работать.
На релейных лифтах все работает исправно, на других типах станций не проверял
У меня одного такое или это глюк программы?
Спасибо.
egene_1
сообщение 27.7.2019, 23:54
Сообщение #356
Андрей Ефименко
сообщение 28.7.2019, 9:11
Сообщение #357
Пользователь №: 4
Я загрузил файлы.
Подобные данные нужно посылать через личную почту форума, а помещать в само сообщение нежелательно.
Отредактируйте сообщение ("Изменить") и удалите файлы из сообщения.
egene_1
сообщение 30.7.2019, 14:45
Сообщение #358
Цитата(Андрей Ефименко @ 28.7.2019, 9:11) *
Я загрузил файлы.
Я не нашел как через личное сообщение передать файлы
Андрей Ефименко
сообщение 31.7.2019, 14:30
Сообщение #359
Пользователь №: 4
Там действительно не так тривиально.
Можно посылать прямо в тех.поддержку. Т.е. на techno@lkds.ru
Андрей Ефименко
сообщение 1.8.2019, 12:49
Сообщение #360
Пользователь №: 4
А если перейти в режим настройки (нажать молоток и пароль 123456) и подвигать границы панели состояний лифтов, скажем уменьшить её высоту, наименования улиц станут видны ?
Текстовая версия Сейчас: 22.2.2020, 0:13
