Kranch |
16.2.2017, 11:47
#121
Загрузил новую версию MultiProg на сервер, и никак не пойму как выбрать работу с узловыми устройствами: кнопок нет, в "расположение лифтов согласно:" тоже ничего не изменилось, новых контекстных меню не нашел.После инициализации тоже ничего не происходит.
Так же при выборе в контекстном меню пункта"Свернуть" сворачиваются только подсети, все остальные части дерева не сворачиваются. |
16.2.2017, 12:59
#122
Загрузил новую версию MultiProg на сервер, и никак не пойму как выбрать работу с узловыми устройствами: кнопок нет, в "расположение лифтов согласно:" тоже ничего не изменилось, новых контекстных меню не нашел.После инициализации тоже ничего не происходит. Так же при выборе в контекстном меню пункта"Свернуть" сворачиваются только подсети, все остальные части дерева не сворачиваются. +1 |
Андрей Михайлович |
16.2.2017, 13:04
#123
Загрузил новую версию MultiProg на сервер, и никак не пойму как выбрать работу с узловыми устройствами: кнопок нет, в "расположение лифтов согласно:" тоже ничего не изменилось, новых контекстных меню не нашел.После инициализации тоже ничего не происходит. Так же при выборе в контекстном меню пункта"Свернуть" сворачиваются только подсети, все остальные части дерева не сворачиваются. +1 Про "Свернуть" понятно, по первому, отправьте, пожалуйста, логи. |
16.2.2017, 13:28
#124
Андрей Михайлович! Тоже попробовал версию 4.7.2.6-моноблоки появились в списке для инициализации, но в виде КЛШ. Теперь список для инициализации выглядит так-лифтовые блоки переписаны дважды, за ними в самом конце-узловые устройства. По факту инициализируются только первый список ЛБ. И на этом процесс останавливается. Никаких кнопок по отдельной работе в узловыми устройствами не увидел. Логи процесса прилагаю. И еще замечание небольшое-более ранние версии программы определяли блоки как КДК (так оно и есть) и тратили время на их инициализацию меньше времени. Сейчас по этим блока программа выдает-нет ответа и ждет его по 15 секунд, что существенно растягивает процесс. Хорошо бы вернуть как было ранее. Спасибо за ваши труды! Ждем полноценно работающий софт.
Прикрепленные файлы MultiProgLogs.zip ( 8.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335 |
Kranch |
16.2.2017, 13:34
#125
16.2.2017, 13:48
#126
Запустил из центральной диспетчерской. Видит только УМ, ни одного лифтового блока не увидел.
UPD. еще видит ЛБ-ПРО UPD2 добавил логи Прикрепленные файлы MultiProgLogs.rar ( 7.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382 |
Андрей Михайлович |
17.2.2017, 12:11
#127
Андрей Михайлович |
17.2.2017, 14:28
#128
Андрей Михайлович! Тоже попробовал версию 4.7.2.6-моноблоки появились в списке для инициализации, но в виде КЛШ. Теперь список для инициализации выглядит так-лифтовые блоки переписаны дважды, за ними в самом конце-узловые устройства. По факту инициализируются только первый список ЛБ. И на этом процесс останавливается. Никаких кнопок по отдельной работе в узловыми устройствами не увидел. Логи процесса прилагаю. И еще замечание небольшое-более ранние версии программы определяли блоки как КДК (так оно и есть) и тратили время на их инициализацию меньше времени. Сейчас по этим блока программа выдает-нет ответа и ждет его по 15 секунд, что существенно растягивает процесс. Хорошо бы вернуть как было ранее. Спасибо за ваши труды! Ждем полноценно работающий софт. Дублируются устройства в нижнем списке - это нормально. А КДК про или не про? Если не про, на чём они? На КЛШ или моноблоке? Всегда пожалуйста, буду стараться дальше! |
17.2.2017, 14:33
#129
КДК они есть КДК, 45-ые блоки в основном, все подключены через моноблоки. Проверка узловых модулей прошла корректно когда выбрал режим "структура сети Обь", там и галочки нужные появились. А в режиме "географическая структура MpultPro" все осталось по-старому.
2.3.2017, 13:26
#130
Позавчера вышла новая версия прошивки для моноблоков ETH CM3, обновить c помощью MultiProg не удалось-не удалось скачать прошивку. Логи программы прилагаю.
Прикрепленные файлы MultiProg_logs.zip ( 14.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391 |
Pro100A1ex |
4.3.2017, 19:00
#131
Всем добрый день
Прога отличная, особенно предупреждения, на которые нужно обратить внимание но еще сыроватая и нужно ее допиливать. В дереве отображения структуры, хотелось бы, чтоб при запуске сохранялось последнее состояние до закрытия программы или отображалось свернутая структура дерева. Также необходимо добавить верхний уровень дерева. Заметил, что в программе при инициализации ЛБ для обновления, программа находит блоки нуждающиеся в обновлении, но не может их обновить: пишет "страницы не инициализировались" и это только на тех ЛБ которые подключены к моноблоку КЛШ-КСЛ Ethernet. Все что мог - обновил вручную, оставил один УМ, специально для Александра Михайловича, если у него есть желание глянуть на это |
Андрей Михайлович |
6.3.2017, 15:40
#132
Доброго времени суток!
В дереве отображения структуры, хотелось бы, чтоб при запуске сохранялось последнее состояние до закрытия программы или отображалось свернутая структура дерева. Также необходимо добавить верхний уровень дерева. Это, пока оставим на перспективу, есть ещё вопросы более важные. Первый пункт уже записан в список задач. Заметил, что в программе при инициализации ЛБ для обновления, программа находит блоки нуждающиеся в обновлении, но не может их обновить: пишет "страницы не инициализировались" и это только на тех ЛБ которые подключены к моноблоку КЛШ-КСЛ Ethernet. Все что мог - обновил вручную, оставил один УМ, специально для Александра Михайловича, если у него есть желание глянуть на это Да, это интересно, хорошо, что оставили! Буду изучать проблему. |
Pro100A1ex |
6.3.2017, 17:12
#133
Андрей Михайлович |
13.3.2017, 7:11
#134
FemiT |
4.7.2017, 11:18
#135
Андрей Михайлович |
5.7.2017, 12:55
#136
7.7.2017, 8:11
#137
Обновленный MultiProg вылетает сразу при попытке обновить выделенные устройства.
Андрей Михайлович |
7.7.2017, 10:07
#138
7.7.2017, 11:42
#139
Андрей Михайлович |
7.7.2017, 11:50
#140
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:56 |
