3G роутер HUAWEI E960, Е960 в составе ЛДСС |
17.9.2010, 16:22
#41
3,6 мбит/сек. И это реальная цифра ? Т.е если что-то скачивать, то покажет такую скорость? Если так то у вас действиетльно прогресс на лицо... У нас такая скорость только у Cкая и то на модемах с rev A -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
21.9.2010, 14:20
#42
И это реальная цифра ? Т.е если что-то скачивать, то покажет такую скорость? Если так то у вас действиетльно прогресс на лицо... У нас такая скорость только у Cкая и то на модемах с rev A Реальная. Даже USB - модем даёт такую скорость. На Е960 есть индикатор. Зелёный - 2G, синий - 3G. Обычно синий. К стати, на сегодняшний день реально работают 3 роутера B220 (аналог E960), 4 USB модема (два для ноутбуков, два - как статические точки доступа системных блоков под LKDSDrv). Сейчас снова берём на тестирование DIR-320 с USB модемом, поскольку определились как настроить USB модем для работы с статическими IP, а цена DIR всего 2000 р. против 7500. |
21.9.2010, 20:20
#43
Реальная. Даже USB - модем даёт такую скорость. На Е960 есть индикатор. Зелёный - 2G, синий - 3G. Обычно синий. К стати, на сегодняшний день реально работают 3 роутера B220 (аналог E960), 4 USB модема (два для ноутбуков, два - как статические точки доступа системных блоков под LKDSDrv). Сейчас снова берём на тестирование DIR-320 с USB модемом, поскольку определились как настроить USB модем для работы с статическими IP, а цена DIR всего 2000 р. против 7500. Но 2000+цена USb модема..... Кстати новые Smartwizer за 7500 у Ская очень даже ничего.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
24.9.2010, 12:48
#44
24.9.2010, 14:06
#45
USB модем Е1550 стоит 200 р. + абонентская плата 200 р. МТС обещает дешевле. У Ская 100Мб=150 р. и на динамике 350 -экономия.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
30.9.2010, 11:34
#46
Программный КСЛ со статическим IP адресом позволяет иметь связь с другим КСЛом, не имеющим статического IP адреса. Т.е. достаточно иметь один статический IP адрес компьютера в диспетчерской, все остальные УМ могут и не иметь статического IP. Есть MPultPro, Windows Vista, инет с ADSL модемом со статическим белым айпишником в диспетчерской и моноблок с роутером Dlink DIR-320 c USB модемом на лифтах (IP НЕ статический). Прошивку в роутере поменял - 3G инет есть. Необходимо подключить лифты через 3G (Мегафон). Что нужно сделать? Как настроить программный КСЛ? Какой айпишник забивать в него? Если можно пошаговые инструкции |
30.9.2010, 18:50
#47
Есть MPultPro, Windows Vista, инет с ADSL модемом со статическим белым айпишником в диспетчерской и моноблок с роутером Dlink DIR-320 c USB модемом на лифтах (IP НЕ статический). Прошивку в роутере поменял - 3G инет есть. Необходимо подключить лифты через 3G (Мегафон). Что нужно сделать? Как настроить программный КСЛ? Какой айпишник забивать в него? Если можно пошаговые инструкции ServLKDSDrv.pdf -п. "программный ПКСЛ". -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
1.10.2010, 0:55
#48
Читал, весь мозг сломал, все вроде делаю как там написано, но не получается что то... Какой IP всё-таки нужно забить в поле "Связь 1" ПКСЛ? В случае с аппаратным КСЛ забивается белый IP данный провайдером, а тут то неизвестно какой он будет...
Моноблок на лифтах имеет адрес 192.168.1.2, шлюз 192.168.0.1 (роутер DIR-320). Прилагаю скрины внутренних связей ПКСЛ и "Адреса связи". В роутере DMZ разрешен и в качестве IP-адреса DMZ указан IP моноблока. Что не так? Эскизы прикрепленных изображений |
1.10.2010, 10:35
#49
Читал, весь мозг сломал, все вроде делаю как там написано, но не получается что то... Какой IP всё-таки нужно забить в поле "Связь 1" ПКСЛ? В случае с аппаратным КСЛ забивается белый IP данный провайдером, а тут то неизвестно какой он будет... Только проверь чтобы файерволы всякие в т.ч. и в составе антивирусников не блокировали входящие пакеты. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
1.10.2010, 12:54
#50
Все 0". Через пару тройку минут он сам узнает адрес удаленного УМа... Только проверь чтобы файерволы всякие в т.ч. и в составе антивирусников не блокировали входящие пакеты. Оставлял с такими настройками (на скринах) на два часа, ничего не появилось... Вместо 192.168.1.2. тоже все "0" поставить? |
1.10.2010, 14:55
#51
Оставлял с такими настройками (на скринах) на два часа, ничего не появилось... Вместо 192.168.1.2. тоже все "0" поставить? Да !!! В исх связи все нули! http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf Стр. 60 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
1.10.2010, 23:05
#52
2.10.2010, 1:53
#53
Да не нервничай уж, нервничать мне полагается - не появляется ничего всё равно! Тогда выкладывай скрины настроек ДЛинк и проверь настройки Цитата Моноблок на лифтах имеет адрес 192.168.1.2, шлюз 192.168.0.1 вообще должны быть в одной подсети. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
2.10.2010, 22:05
#54
Тогда выкладывай скрины настроек ДЛинк и проверь настройки вообще должны быть в одной подсети. Подсети исправил. Теперь в моноблоке IP 192.168.1.2. маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 (в роутере поменял) Не появилось ничего. Скрины длинка прилагаю. Эскизы прикрепленных изображений |
3.10.2010, 19:58
#55
Ну есть еще такие предложения:
1. Проверь что у ADSL модема адрес внешний и статический. 2. Проверь что есть и правильно настроен порфорвардинг у ADSL модема (ну или DMZ). 3. Проверь настройку или отключи файервол у винды. 4. Проверь что у USB модема на точке адрес внешний. 5. На всякий случай отключи DHCP у ДЛинка320. Если ничего не поможет то тогда ищи и ставь на комп программу которой можно просмотреть входящие пакеты, чтобы убедится что они приходят. Если их все же нет, то тогда тряси провайдера. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
3.10.2010, 21:02
#56
Ну есть еще такие предложения: 1. Проверь что у ADSL модема адрес внешний и статический. 2. Проверь что есть и правильно настроен порфорвардинг у ADSL модема (ну или DMZ). 3. Проверь настройку или отключи файервол у винды. 4. Проверь что у USB модема на точке адрес внешний. 5. На всякий случай отключи DHCP у ДЛинка320. Если ничего не поможет то тогда ищи и ставь на комп программу которой можно просмотреть входящие пакеты, чтобы убедится что они приходят. Если их все же нет, то тогда тряси провайдера. 1. Точно белый, статический ( с него связывался с другими объектами) 2, 3. С этого же модема и компа связывался, т.е. наверняка настроены правильно 4. Насчет этого не уверен. Как это узнать? 5. Попробую |
4.10.2010, 9:49
#57
4. Насчет этого не уверен. Как это узнать? Выйти в нет с компа через USB модем и программой для этого модема или комадой ipconfig посмотреть присвоенный ему IP. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
30.1.2011, 15:40
#58
Под DIR-320 есть прошивка версии 1.21 (dir320_v1.21_a3ia.bin) на оффициальном FTP D-Link (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/)/ В документе DIR-320_USB_Modem_support_list.pdf yf FTP (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Description/) есть список поддерживаемых 3G модемов. Связка DIR-320 (Firmware 1.21) и Huawei E1550 (оба изначально не привязанные к оператору) - работают. Давно хочу попробовать этот вариант. Прошивки и документацию скачал. Предлагаю обменяться описаниями процеcса настройки под наше оборудование. Могу предложить настройки Huavei E960. E-mail: ivash53@yandex.ru |
Dmitry |
12.5.2011, 13:14
#59
В прикрепленном файле пример настройки маршрутизатора D-Link DIR-412 совместно в USB-модемом Huawei E1550.
По отзыву участника форума данная "спарка" является более удачной, чем D-Link DIR-320 с Huawei E1550. Прикрепленные файлы DIR_412_E1550_1.pdf ( 350.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556 |
12.5.2011, 14:48
#60
конечно удачней. на порядок. мы 320 так толком и запустить несмогли.
есть пара замечаний по настройкам. прошивку в DIR-412 лучше установить последнюю v1.10ww. на сайте д-линка она есть. при настройках. в поле «APN» ввести internet.mts.ru = если IP-динамический или static.sib = если IP-статический. (это по МТС). в настройках моноблока на удаленной точке где и стояла эта связка мне пришлось указать время "ожидание подтверждения пакета" 10сек. и на пульту в настройках ксл также пришлося поднять это время до 10сек. это время было выбрано мною наугад. так как при 2 сек невсегда происходило соединение. вот в общем то и все... да. вот еще что. на удаленных точках надо ставить прерыватель питания. так как при блокировании-разблокировании СИМ-карты (оплата например просрочена) модем требует перезапустить. и один раз, после перебоя электроснабжения, точка на связь не вышла и пришлось дергать модем вручную. это был конечно одиночный случай там свет часто отрубался вообщемто... а на упс мани недали. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:38 |
