1.2.2018, 11:54
#161
Конечно. И они станут последними на тот текущий момент.
Андрей Михайлович |
7.2.2018, 12:18
#162
Объективно требования изменений в MultiProg назрели. Работы по модернизации MultiProg запланированы в 1 квартале текущего года.
pitn |
3.4.2018, 16:45
#163
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 6 962 |
Добрый день!
При обновлении, программа сразу вылетает. Система Win10 32 bit. Логи прикладываю. Эскизы прикрепленных изображений Прикрепленные файлы MultiProgLogs.rar ( 44.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309 |
Андрей Михайлович |
4.4.2018, 6:40
#164
Добрый день! При обновлении, программа сразу вылетает. Система Win10 32 bit. Логи прикладываю. Здравствуйте! Скачайте, пожалуйста, этот MultiProg.exe из открытого дистрибутива и замените существующий файл в папке Common. Ошибка была при обновлении. |
pitn |
6.4.2018, 16:27
#165
Здравствуйте! Скачайте, пожалуйста, этот MultiProg.exe из открытого дистрибутива и замените существующий файл в папке Common. Ошибка была при обновлении. Спасибо! Все заработало. |
29.10.2018, 10:46
#166
При обновлении Мультипрог игнорирует моноблоки, он их видит, но не обновляет, и, вроде как, даже не пытается. Система win10, локальная диспетчерская.
18.1.2019, 9:20
#167
UPD предыдущего поста.
MultiProg считает что моноблоки не нуждаются в обновлении, хотя прошивка очень несвежая. Данные для обращения в техподдержку https://yadi.sk/d/C50bGJJq8uQ1DQ Эскизы прикрепленных изображений |
21.1.2019, 12:49
#168
В большой сети отключить в LKDSDRV физически подсети без удаления не могу, нет такого механизма. Сканировать эти сети МПрогом нет необходимости.
Как можно отключить сканирование некоторых сетей? Или запустить сканирование только нужных... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pro100A1ex |
8.2.2019, 13:20
#169
Где поддержка структуры LKDSDomain???
Андрей Михайлович |
13.2.2019, 12:10
#170
Новая версия MultiProg 4.7.2.8 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
Андрей Михайлович |
13.2.2019, 12:42
#171
Pro100A1ex |
13.2.2019, 18:20
#172
Kranch |
13.2.2019, 18:44
#173
Новая версия MultiProg 4.7.2.8 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg. Обратил внимание, что в новой версии инициализация УМ из структуры сети "Обь" происходит в 5-6 раз медленнее, чем в версии 4.7.2.7. на одинаковом количестве потоков.С инициализацией ЛБ таких проблем нет. |
14.2.2019, 9:40
#174
15.2.2019, 9:53
#175
20.2.2019, 10:13
#176
Оно и с ЛБ себя как-то странно ведет.
multiprog_report.txt ( 86.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904 |
22.2.2019, 21:41
#177
Периодически тестирую программу в своей большой сети, но полным функционалом не пользовался еще ни разу т.к присутствует неуверенность и элемент непредсказуемости. А в большой сети не хочется на пустом месте найти проблемы.
Вот опять -запустил, прошла инициализация, решил не рисковать и пока не активировать прошивки и снял галку "активировать после загрузки" . Нажал "обновить выделенные устройства" и вылетело предупреждение что есть 400 с лишним устройств которые будут активированы в режиме совместимости. ( я же снял галку активации) Посмотрел таблицу и в столбце "режим" не нашел столько записей "сов." . Нажал еще раз "обновить" и программа зависла наглухо. Хотя ее активность в диспетчере задач есть Подождал около часа, может "отпустит", но чуда не свершилось и пришлось закрыть через диспетчер задач. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
25.2.2019, 15:22
#178
В ближайшее время, скорее всего на этой неделе, займусь MultiProg'ом буду всё смотреть и проверять.
ded |
27.2.2019, 15:25
#179
Имеется ЛБ 6 CM3 ШК6000 с прошивкой 5.3.5. MultiProg упорно пытается обновить на 6.3.5. Но на сайте эта версия только для ЛБ 6.1 Pro CM3. Глюк?
Андрей Михайлович |
28.2.2019, 7:03
#180
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:24 |
