Станция олимп |
Станция олимп |
Bobou |
29.4.2016, 23:18
Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины?
4.5.2016, 13:24
1. Неисправность интерфейсного кабеля (неверная распиновка или повреждение)
2. Неисправность интерфейсной платы в ЛБ 3. Не тот тип интерфейсной платы (возможно в "перелицованном" блоке) 4. Неисправность самого ЛБ 5. Неверная активная прошивка в ЛБ (не от того типа станции) 6. Какая то неисправность интерфейса на плате лифта (редкий случай) |
4.5.2016, 14:37
Ну 1 , 2 и 4 тоже достаточно редкие.
5.5.2016, 11:25
Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины? Да в общем все уже написали... Методологически, если есть ОЛИМП с работающим каналом, то методом замены ЛБ легко выясняется место возникновения проблемы (ЛБ или станция) и дальше в зависимости от результата предпринимаются дальнейшие шаги... Работа диспетчерского канала ОЛИМП очень проста. Интерфейсная плата станции каждые 200ms отправляет пакет своего состояния, а ЛБ просто прослушивает канал, и если обнаруживает данные - то отображает их у диспетчера. Единственной особенностью является питание этой интерфейсной платы - она получает питание от ЛБ и это надо проверить... |
5.5.2016, 21:50
она получает питание от ЛБ и это надо проверить... И, как правило, зависит от наличия напряжения на выпрямителе. (по аналогии с УКЛ/УЛ/УЭЛ). -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
10.5.2016, 8:50
Tma_Jaguar |
16.5.2016, 14:28
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.3.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 6 749 |
Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины? Чаще всего проблемы с платой сопряжения. Проверить подключение платы сопряжения от станции 4 провода и заменить плату сопряжения. Плата сопряжения ОЛИМПА питается от станции +24 В. Это крайние контакты разъёма на 4 контакта. Два контакта по середине это линия передачи данных Олимпа. Часто бывало что Олимповцы расключали этот разъём зеркально. Если есть второй рабочий лифт рядом, то махом разберёшься. |
D_e_a_d |
6.8.2019, 13:19
Здравствуйте. На всех олимпах при появление ошибки CE на стации управления блок молчит. Серенький квадратик. Пока злые жильцы не позвонят))) прошивки много где стоят последние, лб6 и лб6 см3.
6.8.2019, 17:05
Здравствуйте. На всех олимпах при появление ошибки CE на стации управления блок молчит. Серенький квадратик. Пока злые жильцы не позвонят))) прошивки много где стоят последние, лб6 и лб6 см3. А какие нибудь коды ошибок со станции приходят? Проверьте. Какое значение записано по адресу EEPROM ЛБ 91 адрес? Установите значение 1 (расширеная диагностика). ну и хотелось бы узнать результат... |
D_e_a_d |
6.8.2019, 23:01
А какие нибудь коды ошибок со станции приходят? Проверьте. Какое значение записано по адресу EEPROM ЛБ 91 адрес? Установите значение 1 (расширеная диагностика). ну и хотелось бы узнать результат... 91 установленно везде (без этого ни куда), коды приходят все (инфа 4 летней давности, тогда во время модернизации лифтов испытывали как раз это), кроме CE. |
7.8.2019, 11:49
Возможно это какой то новый код . Сейчас переедут в новый офис и ответят...
D_e_a_d |
7.8.2019, 12:48
7.8.2019, 14:35
Нет. 4 года назад ставили эти лифты. Код уже был в "книжках", правдо мы его там тоже не сразу нашли. Он там один на следующей страницы заныкался))) Поддержка передачи "новых" кодов ошибок со стороны станции ОЛИМП в канал диспетчерской была реализована в сентябре 2017 года. Судя по всему у Вас лифт более ранней даты выпуска и код ошибки CE просто не передается в канал диспетчерской. Для решения указанной проблемы обратитесь в компанию производитель контроллеров ОЛИМП за обновлением прошивок станции управления. Если возникнут трудности пишите techno@lkds.ru с контактными данными будем пробовать помогать. |
D_e_a_d |
7.8.2019, 16:58
Поддержка передачи "новых" кодов ошибок со стороны станции ОЛИМП в канал диспетчерской была реализована в сентябре 2017 года. Судя по всему у Вас лифт более ранней даты выпуска и код ошибки CE просто не передается в канал диспетчерской. Для решения указанной проблемы обратитесь в компанию производитель контроллеров ОЛИМП за обновлением прошивок станции управления. Если возникнут трудности пишите techno@lkds.ru с контактными данными будем пробовать помогать. Спасибо огромное. Я так и знал))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:49 |
