17 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Фобос
сообщение 5.10.2011, 12:13
Сообщение #61
Пользователь №: 6 490
Цитата(Alex @ 4.10.2011, 23:14) *
Из двух моно той же серии один протянул только 2 дня, заменили таким же. Его отправили в ЛКДС, а эти два уже месяц работают. Тут, похоже, целая эпидемия. Может в ЛКДС придумают лекарство от этой болезни?
На схеме в цепи обратной связи ( D16- 1-2 Q7) не установлен ограничительный резистор и диод.
Если на линии будет бросок напряжения , а на линии может всякое случиться, по вышеуказанной цепи
пойдет очень большой ток. и скорее всего светодиод в оптопаре навернёться, в результате чего преобразователь пойдёт в разнос.
Предлагаю в цепь оптрона ставить огр. резистор примерно 1 Ком. а в цепь 60 В супрессор на 75вольт помощнее. А в демфирующ. цепь D22,23 я бы ставил не Шотки.
сообщение 5.10.2011, 13:26
Сообщение #62
Лекарство резистор последовательно с D16... с точной величиной определимся в ближайшее время....
За базу можно принять предложение ФОБОСа
сообщение 18.10.2011, 0:43
Сообщение #63
Пока больной не умер, может полечим?
И может не резистором, а ограничителем тока на транзисторе?
Фобос
сообщение 18.10.2011, 14:37
Сообщение #64
Думаю всё-же лучше резистор и супрессор вольт на 75 . При 75в. ток через оптрон не превышает допустимый, а если преобразователь по какой либо причине пойдет вразнос супрессор пробьётся, преобразователь уйдет в режим КЗ, на компьюторе появиться вилка.
Ограничитель тока защитит оптрон, но при этом выходное напряжение будет определяться нагрузкой и варисторами в грозозащитах и может достигать 180В.
Резистор 1 кОм дает увеличение выходного напряжения менее 2В. , стабилизация ухудшится в пределах допустимого. Номинал резистора можно увеличить в разумных пределах.
сообщение 18.10.2011, 17:47
Сообщение #65
Мгновенный бросок нагрузка "проглотит" и страшного ничего не произойдёт. Конденсаторы в блоках его подавят. А вот замена пробитого супрессора станет нормой. Это начнёт раздражать.
Немного ухудшить стабилизацию, добавив резистор, можно. Ничего критичного в этом нет. На мой взгляд, транзистор будет оптимальнее.
Фобос
сообщение 23.10.2011, 15:53
Сообщение #66
Мгновенный бросок проглотит, но повторяюсь, если в преобразователе будет что-то не в порядке в схеме
регулирования и преобразователь начнет выдавать повышенное напряжение в этом случае пусть лучше сгорит супрессор.
Фобос
сообщение 13.12.2011, 15:51
Сообщение #67
Сегодня получили моноблок, уже с резистором 1 кОм.
Кроме того вместо КАМ1515 стоит модуль LH20-10B15 ( 15в 1,3А.)
Уже можно запитать роутер от моно. ( через соответствующий импульсный стабилизатор, например PSR 7805 или robiton pn800s). Если бы ещё выход подключили через релюшку 12V было бы вообще супер.
Q1 её бы потянул (проверено).
сообщение 13.12.2011, 17:51
Сообщение #68
Долго не протянет с роутером... аккум маленький.
А у этих LH20-10B15 цоколевка немного отличается от KAM судя по документации. Не сравнивали-можно ими КАМ заменять?
Я пробовал аналог КАМ от Mean Well -не подошли по ногам , ноги вообще наоборот расположены, пришлось проводками распаивать.
Фобос
сообщение 13.12.2011, 18:13
Сообщение #69
Нам хватает. Если кому мало, можно параллельно литию поставить ещё один.
Только после полного разряда заряжаться будут до полной ёмкости дольше, а с учетом
схемы контроллера используемого в литиевом аккумуляторе никаких препятствий.
мен велы ставим, пока работают. а КАМ горели скорее всего из-за свинцовых АКБ. с литием и КАМ
наверное будут работать.
fess77
сообщение 14.12.2011, 0:26
Сообщение #70
Из: Украина, г.Мариуполь
Пользователь №: 3 044
Конечно-горели. При сдыхающей АКБ КАМ греется очень серьезно, а моноблок при этом никакой информации не выдает - не предусмотрели.
СЛМ-КБР
сообщение 20.3.2012, 12:03
Сообщение #71
Пользователь №: 6 619
Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.
Настроен по динамическим ip адресам, через ПКСЛ. Диспетчерская работает в тестовом режиме, на ночь компьюторы отключают, может быть в этом проблема???
сообщение 20.3.2012, 12:43
Сообщение #72
а структурную схему можно в студию? динамика с обеих сторон? кроме моноблока ничего нет?
сообщение 20.3.2012, 12:47
Сообщение #73
Не вижу логической связи между потерей связи и разряженным аккумулятором.
1. Попробуйте во время потери связи инициировать любое событие с лифта-допустим вызов из МП. Восстановится?
2. Пропингуйте IP адрес оконечного оборудования (модема) на том УМ-е когда связь пропала. Текущий IP адрес можно посмотреть в настройке ПКСЛ.
СЛМ-КБР
сообщение 20.3.2012, 13:03
Сообщение #74
пинг проходит, с локальной шины события идут.
подключаю другой моноблок, свизь есть,
возвращаю первый, связи нет (пока он не полежит не одумается smile.gif )
сообщение 20.3.2012, 13:20
Сообщение #75
Т.е этот уходит со связи а другой работает тип-топ? Если так, при идентичных настройках моно, то че тогда думать-в ремонт.
СЛМ-КБР
сообщение 20.3.2012, 14:22
Сообщение #76
да дело в том что другой, тоже уходит со связи, примерно через такое же время, моноблок сам цел, в другом месте работает стабильно.
сообщение 20.3.2012, 14:35
Сообщение #77
Ну дык так и надо сразу описывать всё...
или вы думаете тут клуб телепатов-любитетелей.
Модем какой, вид связи, провайдер--вообщем колитесь. smile.gif тут похоже просто неправильная настройка модема.
СЛМ-КБР
сообщение 20.3.2012, 15:43
Сообщение #78
Модем D-link dsl-2540u (сборка А1) четырех портовый, потому что мы тянем провод из жилой квартиры (договорились с жильцом) так же там подключен копмьютер и IPTV.
тариф безлимит 8мб/с провайдер Ростелеком КБР
привязал внутренний IP к МАС адресу моноблока, и вписал в "Виртуальные сервера" отправлять данные с портов 44000 44001 на ip моноблока. внешний ip динамический, в модеме блокировок нет
версии что в квартире кто-то провод ногой зацепил, не подходят, на моноблоке горят индикаторы "цифровая связь" "готовность" моргает "ЛШ v5" и периодический (посылает запрос каждые 2 минуты) моргает или загорается "КСЛ передача", "КСЛ прием" не горит. (хотя на сколько заметил связь есть когда индикаторы "КСЛ передача" и "КСЛ прием" моргают синхронно)
Я тоже грешил на модем, но с другой стороны данные передаются, и интернет не пропадает
У моноблока может срабатывать какая нибудь блокировка??
сообщение 20.3.2012, 16:59
Сообщение #79
Просто сейчас связь односторонняя получается - настрой портфорвардинг.
Еще проверь включена ли у модема настройка коннекта "всегда" а не "по запросу". Более конкретно не подскажу по Длинку 2540 т.к Длинки стараюсь не юзать.
Фобос
сообщение 20.3.2012, 17:30
Сообщение #80
При пропадании питания моноблока со свинцовым аккумулятором, если питания небыло достаточно долго
он может при восстановлении питания не завестись, если напряжение на аккумуляторе сильно просело.
При установке литиевого такого явления не наблюдаем, так как он отключается при снижении напряжения ниже нормы.
Чтобы перезагрузить моноблок отключаете питание 220 и зелёный разъёмчик.
Текстовая версия Сейчас: 26.2.2020, 23:13
