Телефонная трубка, Схема |
Викторович |
14.9.2015, 18:21
Где взять схему нового варианта телефонной трубки, идёт в комплекте с конвертером. Динамик работает а микрофон нет. Замена микрофона результата не даёт. Кнопочный переключатель рабочий.
14.9.2015, 22:17
Блин, да там три провода и три детали...... резистор и два диода параллельных. и схемы у них по-моему все одинаковые, что у старых что у новых.
15.9.2015, 10:12
Блин, да там три провода и три детали...... резистор и два диода параллельных. и схемы у них по-моему все одинаковые, что у старых что у новых. Нет. У старых схема другая. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
15.9.2015, 11:15
Да, забыл-там еще плата от 05 микрофона. Это конечно сложнейшая электроника.
А в старой от 03.... 03 и 05 как братья-близнецы.... Вот схема старой то же и в новой Вот слева 05, справа-03 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.9.2015, 13:00
Викторович |
15.9.2015, 15:55
Может дело в конвертере. Проверьте исправность (работу) трубки на КЛШ. Подключили другую трубку - всё прекрасно работает! Да, забыл-там еще плата от 05 микрофона. Это конечно сложнейшая электроника. А в старой от 03.... 03 и 05 как братья-близнецы.... Вот схема старой то же и в новой Вот слева 05, справа-03 А разбери новую трубку и увидишь, что там две платы! |
15.9.2015, 17:54
А отвинти эти платы и увидишь что одна (так которая не микрофонный усилитель) не используется вообще и осталась от домофона чтобы держать микрик который рычагом закрывает дырку, которая бы была если бы его не было.... Так было во всех трубах
Викторович |
16.9.2015, 12:31
А отвинти эти платы и увидишь что одна (так которая не микрофонный усилитель) не используется вообще и осталась от домофона чтобы держать микрик который рычагом закрывает дырку, которая бы была если бы его не было.... Так было во всех трубах Спасибо. Про домофон не знал. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:39 |
