MQTT |
MQTT |
ser |
13.9.2019, 15:20
В новых версия прошивок ЛБ добавлен MQTT клиент, я так понимаю это для АСУД "Обь", или что-то будет реализовано диспетчерском комплексе «ОБЬ» ?
13.9.2019, 17:41
Почитал о MQTT и пока вообще не понимаю плюсы его использования....
Может кто объяснит. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.9.2019, 8:12
14.9.2019, 16:28
MQTT это способ получать информацию непосредственно от лифтового блока, минуя всё ПО ООО "Лифт-комплекс ДС". Какой смысл и в чем плюсы использовать его с облачными сервисами прочих фирм? Или это задел на будущее? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.9.2019, 16:17
Владислав Линкин |
15.11.2019, 11:32
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2015 Из: Воронеж Пользователь №: 7 044 |
Знаю о всех плюсах этого пролтокола и очень рад его внедрению. Скажите, это будет только в 7х блоках или еще и в моноблоках и прочем оборудовании?
Grande |
20.9.2021, 21:51
MQTT это способ получать информацию непосредственно от лифтового блока, минуя всё ПО ООО "Лифт-комплекс ДС". здравствуйте, не могли бы поподробнее про настройку mqtt? сервер Mosquitto broker есть, в блоке прописал всё необходимое, но он ничего не публикует. нужен ли проброс портов или mqtt работает через облако? в чём косяк? Эскизы прикрепленных изображений |
24.9.2021, 9:23
здравствуйте, не могли бы поподробнее про настройку mqtt? сервер Mosquitto broker есть, в блоке прописал всё необходимое, но он ничего не публикует. нужен ли проброс портов или mqtt работает через облако? в чём косяк? Судя по картинке, подключение к брокеру выполняется. Транспорт работает. Измените содержимое поля TOPIC DESCRIPTOR на: DIT/30764/1 Ознакомьтесь с документом во вложении. О результатах сообщите. По возникающим вопросам полезно обращаться в службу технической поддержки techno@lkds.ru Прикрепленные файлы MQTT_DIT_Rev01.rar ( 117.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193 |
21.3.2022, 11:48
Для заказчиков интенсивно интересующихся протоколом MQTT: вышла обновленная полнофункциональная версия реализации MQTT в ЛБ.
Описание во вложении. Поддержка MQTT обеспечена: - все ЛБv6Pro СМ3 начиная с версии 6.4.1 от 20.03.2022. - все ЛБv7 начиная с версии 7.1.5 от 20.03.2022. Прикрепленные файлы MQTT_LKDS_RU_Rev01_Simply.pdf ( 963.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208 |
Puh |
6.5.2022, 13:47
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 4 354 |
Есть пожелание по MQTT .
Возможность организовать управление входами/выходами лифтового блока через команды MQTT . Как мне рассказал Алексей, сейчас такой возможности нет. Эта функция позволит создавать сценарии автоматизации включения/отключения входов/выходов используя разное программное обеспечения на основе запросов наших клиентов (я использую Node Red в связке с MQTT ) Еще больше такая возможность пригодилась бы для управление инженерной части блоков в плане управления домами. |
6.5.2022, 15:54
Есть пожелание по MQTT . Возможность организовать управление входами/выходами лифтового блока через команды MQTT . Как мне рассказал Алексей, сейчас такой возможности нет. Эта функция позволит создавать сценарии автоматизации включения/отключения входов/выходов используя разное программное обеспечения на основе запросов наших клиентов (я использую Node Red в связке с MQTT ) Еще больше такая возможность пригодилась бы для управление инженерной части блоков в плане управления домами. В таком случае речь идет уже не столько о ЛБ/Концентраторе, сколько об устройствах (АСК-16, АТУ8*2, АРВ8*6, АПУ) подключенных к шине CAN/ЛБ/Концентратора. |
Puh |
9.5.2022, 20:51
В таком случае речь идет уже не столько о ЛБ/Концентраторе, сколько об устройствах (АСК-16, АТУ8*2, АРВ8*6, АПУ) подключенных к шине CAN/ЛБ/Концентратора. Мы обсуждали управление именно лифтовым блоком до того, как мне объяснили разницу между 6 и 7 серией. Смотря шире, да. Управление устройствами и входами/выходами концентратора через MQTT. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:01 |
