2 страниц V  1 2 >
> КСЛ-кодек звука, новая прошивка 1.04 не активируется
Nikolay
сообщение 3.5.2011, 9:49
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274
при попытке залить новую прошивку в КСЛ версия 01.04 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ!!!), во время инициализации процесс останавливается, в ячейке появляется надпись МУСОР. то есть, новая прошивка не устанавливается. Пробовал на двух КСЛ, работающих с прошивками 01.02.
Андрей Ефименко
сообщение 3.5.2011, 13:44
Пользователь №: 4
Попробовал скачать и загрузить. Получилось загрузить и с помощью LKDSDrvCfg и NodeTool.
Это возможно что-то с КСЛом - загружаются ли другие микропрограммы ?
Либо загрузилось с сайта с ошибкой.
Leonid47
сообщение 27.5.2011, 9:44
Пользователь №: 5 349
Возможно ли залить микропрограмму в КСЛ без ММИ? Напрямую с компьютера?
сообщение 27.5.2011, 10:55
С помощью переходника 9-25 аля ММИ....
Leonid47
сообщение 27.5.2011, 11:27
Схемку не подскажете? Плиз!
сообщение 27.5.2011, 13:10
Берем отсюда http://www.lkds.ru/pdf/other/re_mmi_usb.pdf
Получаем -Прикрепленное изображение
сообщение 27.5.2011, 19:27
Цитата(revit @ 27.5.2011, 11:10) *
Берем отсюда
Получаем
Чего мозги человеку паришь?
Обычным кабелем для СОМ порта 9х25 подключаем к СОМ порту и в 25-контактный разъём КСЛ.
В установленном дистрибутиве заводим Node Tool и вперёд на танки!!!
Или делаем конфигурацию УМ0 слот 6 и перешиваем отсюда, из конфигуратора.
Можно добавить к работающему ММИ и через MScan без изменения конфигурации.
сообщение 27.5.2011, 20:28
Викторович
сообщение 30.5.2011, 14:12
Пользователь №: 2 515
А если КСЛ > 25 > 9 > переходник > USB > Node Tool - не пробовали?
Leonid47
сообщение 31.5.2011, 3:53
Спасибо! Спаять, действительно, проще.
Leonid47
сообщение 6.6.2011, 17:05
Спаял, опять не получается!
сообщение 6.6.2011, 18:38
Что не получается.... тут телепатов нет. К com-у подключил? Нодетул запустил? КСЛ нашелся по кнопке сканировать?
Leonid47
сообщение 7.6.2011, 3:48
Спаял шнур п схеме. Подключил. Нодетул запустил. КСЛ ненашелся ни по кнопке сканировать, ни вручную. Даже адресные пины симитировал. Может всё же COM9-COM25 использовать?
сообщение 7.6.2011, 22:53
Подключи кабелем 25х25 к ММИ у диспетчера, прошей и все дела.
COM 9х25 - самое идеальное. УМ 0, слот 6. Напрямую в порт, без ММИ.
Для работы кодеком его следует подключить к свободному СОМ порту и разъёму "модем".
сообщение 8.6.2011, 20:48
Ну если он есть то пробуй, или готовый ММИ....
Сейчас проверил -еще 9 (сом9)-22(сом25) по моим схемам есть, и еще может с адресом 255 какие замороки- поставь 254 или 0 т.е. минимум одна перемычка должна быть.
Leonid47
сообщение 9.6.2011, 13:22
Сообщение #16
нету у меня ММИ, и не было никогда. Только комп, моноблоки, конвертеры 6.0 и 6.1, 6про и маршрутизаторы. sad.gif
Взял на время ксл решил попробовать подключить так.
Схема ГГС.
Викторович
сообщение 9.6.2011, 17:03
Сообщение #17
Схема ГГС.
Пользуюсь конвертером COM>USB (9 Х 25 в комплекте конвертера). КСЛ>25>9(COM)>USB. Работает с NodeTool идеально.
сообщение 9.6.2011, 18:11
Сообщение #18
Викторович Ну есть у человека COM порт, накой ему еще переходник покупать????
Викторович
сообщение 10.6.2011, 4:25
Сообщение #19
Если на ПК установлен LKDSDrv и COM порт занят программой, то NodeTool не увидит отдельно взятый КСЛ, порт будет блокирован. У USB будет другой номер порта.
сообщение 10.6.2011, 9:40
Сообщение #20
Один СОМ работает на ММИ, другой - на кодек, подключенный к разъёму "модем" кодека. Кодек не будет виден. В настройках указывается СОМ порт и порты данных и звука. Для работы с одной трубкой можно подключить кодек к ММИ или соединить разъём трубки кодека с любым рузъёмом трубки оборудования, подключенного к ММИ.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2019, 0:48
