Сервисный прибор |
Сервисный прибор |
АлексейК |
4.10.2017, 18:22
Товарищи, возникла пара вопросов.
В ближайшем времени возможно принятие на обслуживание лифтов OTIS MSC-220, с которыми пока не сталкивались. Возник вопрос с приобретением прибора S-Tool для отисов, а стоит он дороговато. Не знаю откуда слышал/читал что его может заменить сервисный прибор "Обь". Это правда или байка? И еще вопросик. Есть сервисник который прекрасно работает с блоками 6.0, недавно воткнул его в 6.0 СМ3, читать его отказался. Года выпуска он 2009. Может ему прошивку нужно как-то обновить? |
Громовой Александр |
4.10.2017, 19:40
Это правда или байка? Не к месту вспомнился анекдот: "Правда, что у вас по дорогам медведи ходят?" "Брехня... Нет у нас дорог!" 1. Современные прошивки сервисных приборов не поддерживают протокол обмена OTIS. По требованию правообладателя. 2. В 2009 году ЛБ6.0 СМ3 еще не выпускались. На других экземплярах ЛБ6.0 СМ3 этот сервисный прибор не проверяли? -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
4.10.2017, 20:33
ЛБ6СМ3 в котором не работает СП какого года выпуска?
АлексейК |
5.10.2017, 11:26
"вспомнился анекдот:..."
На других ЛБ проверял, всё то же. Последний на котором проверял 14-го года, если правильно помню. |
5.10.2017, 15:34
Если есть возможность проверьте на обычных ЛБ6 или ЛБ6СМ3 более поздних выпусков
6.10.2017, 11:32
АлексейК |
6.10.2017, 15:05
О старой прошивке самого блока как-то не подумал. Спасибо.
Использовать виртуальный прибор? Простите за тупость, но он же лезет в настройки лифтового блока, а не станции. Как я через него станцию и её настройки увижу? |
6.10.2017, 15:15
Есть отдельный сервисный прибор станции в Mpultpro/Spult, присмотритесь. Вот им Вам и порекомендовали пользоваться.
liftgeneer |
13.5.2021, 9:33
При подключении сервисного прибора к ЛБ вместо RMEM mode попадаем в МP2/3 mode. Так происходит на двух блоках из трех, имеющихся на обьекте. Позже, минут через 20 сервистул таки начинает работать, но хотелось бы без ожиданий.
ЛБ 6.0 Про ШК6000 версия 6.3.6. |
13.5.2021, 11:46
При подключении сервисного прибора к ЛБ вместо RMEM mode попадаем в МP2/3 mode. Так происходит на двух блоках из трех, имеющихся на обьекте. Позже, минут через 20 сервистул таки начинает работать, но хотелось бы без ожиданий. ЛБ 6.0 Про ШК6000 версия 6.3.6. Рекомендуется в ЛБ обновить прошивку до текущей доступной на сайте. Для теста попробуйте подключить сервисный прибор к ЛБ при отключенном кабеле связи со станцией управления. О результатах сообщите. Поскольку ЛБ уже "выведен" в диспетчерскую, то по части удобства настроек, связанных в том числе с переназначением входов, выходов ЛБ настойчиво рекомендую использовать программу SmartTool или виртуальный сервисный прибор вызываемые по кнопке "Терминал" в программах MPultPro, SPult. |
liftgeneer |
13.5.2021, 13:31
Рекомендуется в ЛБ обновить прошивку до текущей доступной на сайте. Для теста попробуйте подключить сервисный прибор к ЛБ при отключенном кабеле связи со станцией управления. О результатах сообщите. Поскольку ЛБ уже "выведен" в диспетчерскую, то по части удобства настроек, связанных в том числе с переназначением входов, выходов ЛБ настойчиво рекомендую использовать программу SmartTool или виртуальный сервисный прибор вызываемые по кнопке "Терминал" в программах MPultPro, SPult. Сервис-тул только что уехал с объекта. Виртуальным сервисным прибором пользуюсь изредка. Спс за совет, по возможности воспользуюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:22 |
