Проблема с двухсторонней переговорной связью (модуль GGS) |
Olimp94 |
27.1.2018, 21:15
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 7 057 |
Здравствуйте. Уже месяц мучаемся с проблемой. Модуль переключателя направления двухсторонней переговорной связи работает некорректно, работает от рандомных клавиш. Может работать и от Ctrl и от Alt, а на данный момент вообще только от нажатия двух клавиш - левый+правый Alt. Обновлял дистрибутив, система в порядке, клавиатура тоже. С чем это может быть связано? Модуль двусторонней переговорной связи запускается по автозагрузке (так же пробовал запускать вручную).
27.1.2018, 21:31
насколько помню сейчас не надо запускать модуль и нажимать что-то.
Как у вас установлена работа со звуком в настройках Мпульт/Спульт? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Olimp94 |
27.1.2018, 21:52
27.1.2018, 21:57
Обновлялись давно?
Olimp94 |
27.1.2018, 22:03
27.1.2018, 22:09
Мпульт.?
Драйвер на этом компе или удаленно покдлчюен? ДиректГГС сами в автозагрузку ставили? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.1.2018, 1:17
Насколько помню, по умолчанию - Ctrl, но можно переназначить. Нет ли какого конфликта с переназначением и использовали ли переназначение?
Olimp94 |
1.2.2018, 0:29
revit, Mpult. Проблем при работе удаленно как раз-таки нет с переключателем. В автозагрузку сам добавлял но пока убрал, без автозагрузки все равно нестабильно работает
Alex, переназначение использовал на альт. Все равно оно нестабильно работает как-то. Сейчас вот пока два ALT (левый и правый) одновременно не нажать, работать не будет |
1.2.2018, 8:15
Могу ошибиться, но это разные клавиши и надо указать какая конкретно. Помню в DOS ещё, один из драйверов клавиатуры переключался рус/лат двумя Shift. Ну, а коль не указано какой Alt использовать, то жми оба.
1.2.2018, 11:56
Причем тут вообще кнопки клавиатуры? Проблема то не в них , как таковых.
А в драйвере установлены параметры звука в пклш/пксл? Если в Мпульт-е стоит "через звуковую карту" то в пксл/пклш настройки не нужно активировать. Можно попробовать вариант обратный - в мпульте "через аппаратные и программные" и в пксл/пклш активировать параметры. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.2.2018, 7:13
Причем тут вообще кнопки клавиатуры? Проблема то не в них , как таковых. А в драйвере установлены параметры звука в пклш/пксл? Если в Мпульт-е стоит "через звуковую карту" то в пксл/пклш настройки не нужно активировать. Можно попробовать вариант обратный - в мпульте "через аппаратные и программные" и в пксл/пклш активировать параметры. Это действительно так. MPultPro имеет два режима работы со звуком - MPultPro может сам оцифровывать голос и уже оцифрованным передавать голос базовому ПО ("через звуковую карту компьютера", "через аппаратный голосовой конвертер"). При этом, если "через звуковую карту компьютера", то не нужно запускать DirectGGS, направление переключается левым Ctrl либо нажатием на программную кнопку, как в ASPult (запуск MPultPro.exe -g) - MPultPro только включает оборудование в режим передачи голоса, а саму оцифровку делают аппаратные/программные КСЛ/КЛШ. В этом режиме для переключения направления разговора используется отдельный модуль DirectGGS и имеют значения настройки ПКСЛ и ПКЛШ |
2.2.2018, 9:15
При этом, если "через звуковую карту компьютера", то не нужно запускать DirectGGS, направление переключается левым Ctrl либо нажатием на программную кнопку, как в ASPult Вот про это как раз хотел написать. Можно переназначить кнопку как в DirectGGS, а то Ctrl не всегда удобно? |
2.2.2018, 15:20
Вот про это как раз хотел написать. Можно переназначить кнопку как в DirectGGS, а то Ctrl не всегда удобно? Можно, конечно, доработать MPultPro и Sput, что бы они понимали ключи в строке запуска, например, как DirektGGS: -lc левый Ctrl -rc правый Ctrl -ls левый Shift -rs правый Shift -sb пробел -nn 0 на цифровой клавиатуре |
2.2.2018, 18:31
apathy |
7.2.2023, 23:48
Можно, конечно, доработать MPultPro и Sput, что бы они понимали ключи в строке запуска, например, как DirektGGS: -lc левый Ctrl -rc правый Ctrl -ls левый Shift -rs правый Shift -sb пробел -nn 0 на цифровой клавиатуре Здравствуйте. Были реализованы данные доработки и будут ли вообще? |
8.2.2023, 7:45
8.2.2023, 8:44
Nikolaj76 |
8.2.2023, 11:28
Всё таки, перед доработками, хотелоь бы узнать зачем ? Почему не устраивает левый Ctrl ? Самая часто используемая клавиша, быстро выходит из строя. А еще при зажатии Ctrl и прокрутки колесика мышки меняется масштаб в окне web браузера. После этого диспетчера поднимают шум что текст становится очень мелкий и не видно журнал заявок Хочется иметь запасной вариант, в идеале что бы кнопку можно было назначать через застройки в Spult |
apathy |
8.2.2023, 17:21
13.2.2023, 8:32
В моём случае, для диспетчеров "преклонного" возраста. Нажимать на тот же пробел, им гораздо удобнее, и промахнуться сложнее. Доработанный SPult |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:16 |
