7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Проблемы ЛБ v7, Все о проблемах, чтобы не создавать отдельную тему
andreyzv
сообщение 27.1.2022, 16:51
Сообщение #81
Из: volgodonsk
Пользователь №: 8 654
Цитата(oleg @ 25.1.2022, 6:34) *
Обратитесь в техподдержку на techno@lkds.ru. потребуются ID и ключи ЛБ для подключения. Вместе разберемся.
Van Gog
сообщение 4.2.2022, 11:46
Сообщение #82
Пользователь №: 27
Доброго дня, коллеги! Смутно припоминаю, что где-то на форуме попадалась информация о том, что выходы USER могут работать в импульсном режиме. Не могу найти где посмотреть. Или мне это приснилось?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
сообщение 4.2.2022, 13:07
Сообщение #83
В новых прошивках 7.1.5 для out
MyPMAH
сообщение 5.2.2022, 3:21
Сообщение #84
Пользователь №: 6 763
Какие импульсы? С какой частотой и где такие прошивки? На сайте только 7.1.4....
О пардон увидел новые прошивки.
MyPMAH
сообщение 5.2.2022, 3:59
Сообщение #85
Всем привет. Купили модули ВМУ и есть вопросы.
Установили полный компдект: ЛБ7+ПУ7(каб)+ПУ7(приям)+ВМУ. В документации на ВМУ нет ни слова о терминаторе. Без ВМУ голосовая связь по КАН-шине работает с терминаторами на обоих ПУ7. Как только подключаю на КАН-шину ВМУ связь пропадает и появляется только после снятия обоих терминаторов. Важна-ли последовательность (очередность в шине) подключения модулей УП7? Сейчас подключено как было удобно - узлом от ЛБ7. Если важна последовательность, то какой модуль должен быть первый, а какой последний? Нужны ли терминаторы при использовании ВМУ?
сообщение 5.2.2022, 10:55
Сообщение #86
CAN шина должна иметь заглушки на концах. Не в середине, не почти в конце, а именно в конечных устройствах по длине кабеля. Чтобы гасить отражённую волну. Последовательность устройств значения не имеет.
MyPMAH
сообщение 5.2.2022, 12:06
Сообщение #87
Тогда ВМУ где ставится вначале или в конце шины - у него нет терминатора. Фактически это отдельный луч (около 2м.) в шкаф управления на верхнем этаже.
На лифтах ОТИС например все модули в шахте на витом шлейфе каншины последовательны и терминатор в конце на шлейфе висит отдельно. Стоит его убрать и все модули становятся невидимыми, при этом кабинный луч отдельный со своей заглушкой на конце.
Van Gog
сообщение 5.2.2022, 15:01
Сообщение #88
Пользователь №: 27
Как этот режим активировать? Из каких соображений введны именно такие параметры: "Время формирования импульса 1.5 сек. (При включении OUT1, OUT2 через 1.5 сек происходит автоотключение)".
сообщение 8.2.2022, 7:40
Сообщение #89
Для выхода OUT1 в яч3 записать значение 10 и 11.
Для USEROUT1-4 в яч6-9 записать значения 220 и 221 соответственно.
По команде диспетчера из программы MPult/SPult/*SPult включить "Выход 1" или "Выход 2" - произойдет включение и через 1.5 сек отключение настроенного выхода, что будет отражено в индикации состояния выхода в ПО.
В некотором смысле это имитация "нажатия с последующим отпусканием кнопки" по команде диспетчера.
Время 1.5 сек - является типовым для ручных действий человека с "кнопками". В настоящее время не изменяется.
сообщение 8.2.2022, 7:54
Сообщение #90
Для корректной работы шины CAN достаточно иметь 2 подключенных терминирующих резистора. Один по умолчанию подключен и находится в ЛБ, второй в ПУ на крыше кабины. В обсуждаемом случае есть еще третий в ПУ приямка.
Увеличение числа терминирующих резисторов больше 3 - существенно нагружает шину CAN и ухудшает условия работы, поэтому для обсуждаемого случая, в ВМУ терминирующий резистор полезно отключить.
К вопросу о длине шлейфов: для используемых ЛБ скоростей на шине CAN ответвления в 2-10 метров не рассматриваются как существенные и способные существенно изменить условия распространения/искажения сигнала.
MyPMAH
сообщение 8.2.2022, 11:51
Сообщение #91
И как это сделать? В модуле ВМУ нет внешнего термистора.
сообщение 8.2.2022, 15:10
Сообщение #92
По умолчанию в ВМУ терминатор отключен. Подключение терминатора выполняется установкой "джампера" на внутреннем разьеме XP2 при снятой верхней крышке ВМУ.
В Вашем случае полезно убедиться, что на внутреннем разьеме XP2 ВМУ отсутствуют "джамперы".
MyPMAH
сообщение 11.2.2022, 2:18
Сообщение #93
Да верно. Внутри ВМУ джампера нет. Оставил один джампер на УП7 кабины, но связь голосовая все равно срывалась. При внимательном осмотре обнаружено повреждение подвесного кабеля - жилы для каншины подкорачивали между собой при движении кабины. На поиск и устранение этой проблемы ушло какое-то время, т.к. лифт без МП. В общем все блоки заработали как надо.
Олег подтвердил что эта неисправность обусловлена подкорачиванием каншины и далее срывом беспроводной связи внутренней и затем внешней.
Выкладываю фото установки ВМУ
Прикрепленное изображение
MyPMAH
сообщение 24.2.2022, 17:43
Сообщение #94
Всем привет. Установил новую прошивку 7.1.5 для ОТИС активировал в блоке 93яч. - вместо 0 поставил 1 и действительно стала появлятся информация ES разрыв цепи безопасности. Оказалось что в предыдущих прошивках она работала некорректно. В связи с этим возник вопрос. Зачем или для чего этот алгоритм выведен в отельную ячейку, которая по умолчанию остается выключенной? При этом в подпрограмме SmartTool она вообще считается резервной?
MyPMAH
сообщение 24.2.2022, 18:19
Сообщение #95
Терерь по лифту ELEX (LEX-Q). Та же ситуация: алгоритм разрыва цепи безопасности контролируется только по внутренним вычислениям ЛБ а не от станции. Т.е. при разрыве ВК или ОС когда кабина в зоне ТО станция лифта открывает двери и их не закрывает - дальше как в прошивке АРС.
Если кабина упала на концевой, или сработал ОС когда кабина находилась не в зоне ТО, то станция выдает вот это:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение(ABL в данном случае контролирует резервное питание станции 24в.). Вот и пришлось ставить ключ на 110в. и заводить этот сигнал принудительно от клемм 11 и 100 соответственно.
Получается, что надо либо корректировать прошивку, либо в схеме подключения интерфейса LEX-Q добавить выше описанный ключ на оптопаре 24-110В.
Кстати, сигнал о пожарном режиме тоже надо снимать с клемм кабеля от пожарной сигнализации. Сигнал на разрыв питания 24в. от оптопары на юзер, или напрямую на АБЛ.Прикрепленное изображение
сообщение 28.2.2022, 9:57
Сообщение #96
Контроллеры LEX-Q не передают результирующую информацию о зафиксированном "разрыве ЦБ" через последовательный канал. Предлагаю совместно изложить предложения в более формализованном виде для доработки и последующего включения в схемы подключения. Пишите на techno@lkds.ru.
сообщение 28.2.2022, 10:53
Сообщение #97
Лифт OTIS при срабатывании ЦБ переходит в режим INSPECTION - о чем всегда сообщает в диспетчерскую, что является абсолютной правдой, но в силу разных причин устраивает не всех заказчиков. В версии 7.1.5 ЛБv7-OTIS (5.4.0 - ЛБv6-OTIS , 6.4.1 - ЛБv6Pro OTIS) в качестве опции был добавлен дополнительный алгоритм получения информации о "срабатывании ЦБ". Опционность связана с невозможностью автоматического применения дополнительного алгоритма для всех поддерживаемых типов и разновидностей контроллеров выпущенных компанией OTIS. Поэтому включается "по требованию" - вручную. 93 яч не является массово используемой и в программе SmartTool считается резервной.
MyPMAH
сообщение 2.3.2022, 3:32
Сообщение #98
Согласен, но здесь на мой взгляд неправильный маркетинговый подход авторов дисп.системы:
С одной стороны есть обязательные требования по отображению неисправностей лифта, а с другой стороны сама возможность отображения максальной картины отказов лифта, которая действительно облегчает понимание проблемы при совокупности сигналов.
По этому схемы подключения должны быть максимально информативны. А в них должно быть разделение на то что подключается обязательно, а что предпочтительно.
А так вобще есть одна для всех схема ТР - зачем тогда интерфейсы к разным лифтам?
Р.S. Пора вообще обновлять 20 летнюю графику у диспетчера.
сообщение 2.3.2022, 16:30
Сообщение #99
Хорошо. Подходов действительно может быть много.
Ю.Ю.
сообщение 4.3.2022, 8:54
Сообщение #100
Пользователь №: 8 623
За графику -поддержу, действительно , уже выглядит совсем архаично
Текстовая версия Сейчас: 6.7.2022, 23:04
