Проблемы ЛБ v7, Все о проблемах, чтобы не создавать отдельную тему |
21.4.2020, 12:59
Механик с электронщиком перепробовали по их словам уже всё. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
22.4.2020, 17:43
22.4.2020, 17:57
Система управления знает что это было . Нужно смотреть память ошибок.
AlexBroMin |
16.6.2020, 11:24
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.6.2016 Из: г.Сургут Пользователь №: 7 103 |
Доброго времени суток, не смог найти расшифровку данной ошибки на лифте и код рестарта 0xD9
Можете подсказать, что это и с чем его есть? Эскизы прикрепленных изображений |
apathy |
22.11.2020, 22:56
Здравствуйте. Коды рестартов лифтового блока у 7.2 идентичны с документацией на сайте от 04.07.2013г.? Есть один блок 7.2 подключенный к облаку постоянно сыпет кодами рестарта 0x06, 0x07, 0xF8 - Если по логике вещей 07 - Рестарт с нулевого адреса по собаке = переброс по питанию, 06 - не работает фоновая программа - проц не успевает обработать все события, а F8 - рестарт по аппаратной проблеме (только вот вопрос какой). Я всё правильно понимаю?
24.11.2020, 15:05
0xF8 - это активация микропрограммы в блоке
26.11.2020, 10:05
Доброго времени суток, не смог найти расшифровку данной ошибки на лифте и код рестарта 0xD9 Можете подсказать, что это и с чем его есть? Код рестарта 0xD9 сообщает о том, что ЛБ не может подключиться к существующей внешней WiFi сети по причине неправильно указанного пароля. Смысл кода 0xD9 - обратить внимание на ошибку настройки подключения к WiFi сети. Фактического рестарта при этом ЛБ не выполняет. Метод решения - указать правильный пароль подключения к WiFi сети, либо отключить работу ЛБ с внешней сетью. |
Grande |
29.11.2020, 22:43
Здравствуйте! После обновления блоков отис на прошивку 7.1.2 большинство блоков стало отображать в окне состояния «рестарт блока» или «ожидание номера ск или данных станции». Помогает или удаленная перезагрузка блока, или физически переключить питание, но ненадолго. Обновлял прошивку удалённо, в 1 и 2 страницы, активировал страницу загрузчика и заливал в 1 страницу, толку нет
30.11.2020, 7:33
Здравствуйте! После обновления блоков отис на прошивку 7.1.2 большинство блоков стало отображать в окне состояния «рестарт блока» или «ожидание номера ск или данных станции». Помогает или удаленная перезагрузка блока, или физически переключить питание, но ненадолго. Обновлял прошивку удалённо, в 1 и 2 страницы, активировал страницу загрузчика и заливал в 1 страницу, толку нет Странная ситуация. Свяжитесь с техподдержкой techno@lkds.ru Попробуем разобраться вместе. |
bosporsky |
18.12.2020, 15:45
Есть небольшая проблема с блоками 7.2. При использовании LKDSDomain трафик "задваивается", так как ЛБ отправляет данные и в LKDSCloud. Вроде бы мелочь, но Оперторы Сотовой Связи максимально минимизируют доступный объём трафика на ВМЕНЯЕМЫХ тарифах. Тащить оптику есть возможность далеко не всегда, да и опять же, как показывает практика, у МегаФон'а, МТС'а техническая поддержка на порядок квалифицированней чем у условного ростелекома. В связи с этим, есть предложение, при дальнейшем развитии ПО LKDS - учитывать этот факт и предусмотреть в LKDSDomain функцию так сказать "proxy". То есть, реализовать подключение таким образом, что если настроено прямое подключение к LKDSDomain, обмен с LKDSCloud продолжать уже между серверами LKDSDomain и LKDSCloud. В том случае, если по каким то причинам Domain оказывается недоступным блоку, чтобы ЛБ переходил на обмен с LKDSCloud, а тот в свою очередь с LKDSDomain (если тот оказывается для него доступным). Кто-то скажет что есть же возможность заводить блоки не через прямое подключение, а через LKDSCloud, так на это могу сказать к великому сожалению периодически падает и LKDSCloud на обновление Windows или по иным не очевидным причинам. А такое решение считаю добавит устойчивости к подключению.
-------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
19.12.2020, 10:38
Вменяемые это какие?
ИМХО от сотни рублей уже идут гигабайты... За 200 можно 5 получить. Этого с головой.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
bosporsky |
19.12.2020, 16:53
Вменяемые это какие? ИМХО от сотни рублей уже идут гигабайты... За 200 можно 5 получить. Этого с головой.... Тариф называется "Умные вещи навсегда". Вносится платёж 2500₽ и больше платить ничего не надо. На нём "аккумулятор" 60 МБ неделя. Когда работали по Cloud хватало, сейчас расходуется в начале недели. Да и дело не столько в экономии, сколько в оптимизации. Я ж не написал: "Ужас, срочно исправьте!!!". Просто сообщил о том, что обнаружил любопытную деталь и так как LKDS наверняка продолжает разработку и развитие своего ПО, прошу учесть озвученный момент в дальнейшем, не более того. -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
21.12.2020, 9:30
Тариф называется "Умные вещи навсегда". Вносится платёж 2500₽ и больше платить ничего не надо. На нём "аккумулятор" 60 МБ неделя. Когда работали по Cloud хватало, сейчас расходуется в начале недели. Да и дело не столько в экономии, сколько в оптимизации. Я ж не написал: "Ужас, срочно исправьте!!!". Просто сообщил о том, что обнаружил любопытную деталь и так как LKDS наверняка продолжает разработку и развитие своего ПО, прошу учесть озвученный момент в дальнейшем, не более того. При прямой работе с диспетчерской, для уменьшения трафика заблокируйте для ЛБ работу DNS в роутере. |
bosporsky |
21.12.2020, 10:03
#34
При прямой работе с диспетчерской, для уменьшения трафика заблокируйте для ЛБ работу DNS в роутере. Благодарю за ответ, в принципе как текущий вариант годно, но всё же: 0. Если произойдёт сбой ЛБ, сконфигурировать сброшенный на default ЛБ "на месте" со смартфона не получится (речь идёт о ЛБ, перепрошитом на работу с другой станцией); 1. У меня в настройках на ЛБ выставлен домен, а не ip. Но решаемо; 2. В случае потери связи с сервером Domain, ЛБ не сможет подключится к Cloud без переконфигурации роутера; 3. Из этого вытекает, что в случае поломки сервера, оперативно переключится на работу в Cloud не выйдет; 4. К сожалению не все устройства для выхода в сеть поддерживают такой функционал -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
madlev |
1.6.2021, 8:01
#35
Добрый день. Блок 7.2 Отис, прошивка 7.1.3. Постоянно идёт код рестарта ЛБ 0*06 - не работает фоновая программа. Что это значит и что с этим делать?
1.6.2021, 11:34
#36
Добрый день. Блок 7.2 Отис, прошивка 7.1.3. Постоянно идёт код рестарта ЛБ 0*06 - не работает фоновая программа. Что это значит и что с этим делать? Конечно начинать разбираться. Многое может прояснить предыстория возникновения проблемы, а пока вытащите интерфейсную плату из ЛБ и проверьте работоспособность ЛБ без интерфейсной платы после рестарта восстанавливается? |
madlev |
13.6.2021, 13:20
#37
Конечно начинать разбираться. Многое может прояснить предыстория возникновения проблемы, а пока вытащите интерфейсную плату из ЛБ и проверьте работоспособность ЛБ без интерфейсной платы после рестарта восстанавливается? Без интерфейсной платы рестарты прекратились. Я так понимаю, проблема в ней? |
15.6.2021, 16:58
#38
liftgeneer |
5.8.2021, 20:23
#39
Добрый день!
Очень жду ссылку на что-либо, что может помочь в расключении ЛБ 7.2 АРС к станции УЛ на базе ПУ-1. Лифт производства Могилев. Интересуют места подключения (контрольные точки). Опыт работы с АРС есть - просто подключался к проводам катушек реле. |
6.8.2021, 0:23
#40
Запросите в техподдержке схему подключения ЛБ6 к станции УЛ с пу-1.
Схемотехника подключения АРС к станции и сигнала входа ABL идентична для всех видов блоков. Тут ее действительно почему-то нет http://lkds.ru/spec/skhemy-podklyucheniya/ -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:06 |
