Пропадание ЛБ на новом КЛШ |
Serfer |
12.5.2021, 20:06
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Здравствуйте форумчане. Вылезла такая неисправность.
Стала пропадать связь на одном из КЛШ. Путем перестановок между слотами и подкидыванием нового КЛШ выяснилось, что был неисправен КЛШ. В итоге получилась такая схема УМ которую вы видите в первом вложении. И вдруг обнаружилось, что на другой линии, которая была заведомо исправна, и на которую, в ходе перестановок, был установлен новый КЛШ-Pro, стали пропадать ЛБ. Т.е. на исправной линии поставили более новый КЛШ, чем был прежде и ЛБ на этой линии стали пропадать. Что показывает MScan, и что в это время показывает MPult есть так-же во вложении. Параметры Нового КЛШ так-же во вложении. Изменение частоты кварца ничего не дает. Изменение уровня сигнала на ЛШ ничего не дает. Попытка дать рестарт ЛБ через MScan ничего не дает. Какие могут быть варианты решения этой проблемы? Эскизы прикрепленных изображений |
D_e_a_d |
12.5.2021, 20:37
Здравствуйте форумчане. Вылезла такая неисправность. Стала пропадать связь на одном из КЛШ. Путем перестановок между слотами и подкидыванием нового КЛШ выяснилось, что был неисправен КЛШ. В итоге получилась такая схема УМ которую вы видите в первом вложении. И вдруг обнаружилось, что на другой линии, которая была заведомо исправна, и на которую, в ходе перестановок, был установлен новый КЛШ-Pro, стали пропадать ЛБ. Т.е. на исправной линии поставили более новый КЛШ, чем был прежде и ЛБ на этой линии стали пропадать. Что показывает MScan, и что в это время показывает MPult есть так-же во вложении. Параметры Нового КЛШ так-же во вложении. Изменение частоты кварца ничего не дает. Изменение уровня сигнала на ЛШ ничего не дает. Попытка дать рестарт ЛБ через MScan ничего не дает. Какие могут быть варианты решения этой проблемы? Длина линий сильно большая? Или может используются телефоные пары? У меня имеется похожая ситуация: На стареньком клш подключена линия с одним домом напрямую в клш и тремя линиями телефоной пары. Все работает. Пробовал менять на клш про все лифты что на телефоных парах не выходят на связь. Пробовал несколько прошек с последними (предпоследними и т.д.) прошивками, эфект тот же. Выходит на связь только один дом который воздушкой подключен))) |
Serfer |
12.5.2021, 21:22
Длина линий сильно большая? Или может используются телефоные пары? У меня имеется похожая ситуация: На стареньком клш подключена линия с одним домом напрямую в клш и тремя линиями телефоной пары. Все работает. Пробовал менять на клш про все лифты что на телефоных парах не выходят на связь. Пробовал несколько прошек с последними (предпоследними и т.д.) прошивками, эфект тот же. Выходит на связь только один дом который воздушкой подключен))) К КЛШ сходится 4 линии (пары в кабеле ) каждая по 1,5 км. Кабель подземка ТПП (телефонный). Но странно еще и то, что пропали подъезды на одном доме, даже в одном МП (пассажирский есть а грузопассажирского нет.) |
D_e_a_d |
12.5.2021, 21:44
К КЛШ сходится 4 линии (пары в кабеле ) каждая по 1,5 км. Кабель подземка ТПП (телефонный). Но странно еще и то, что пропали подъезды на одном доме, даже в одном МП (пассажирский есть а грузопассажирского нет.) У меня телефонки длинее). По вашему случаю наверное ответит только разработчик или кто из опытных наших коллег))) |
12.5.2021, 22:11
Этот "новый" КЛШ-pro у вас какого года?
13.5.2021, 11:35
... И вдруг обнаружилось, что на другой линии, которая была заведомо исправна, и на которую, в ходе перестановок, был установлен новый КЛШ-Pro, стали пропадать ЛБ. Т.е. на исправной линии поставили более новый КЛШ, чем был прежде и ЛБ на этой линии стали пропадать. Что показывает MScan, и что в это время показывает MPult есть так-же во вложении. Параметры Нового КЛШ так-же во вложении. .... Какие могут быть варианты решения этой проблемы? Загрузите в "новый" КЛШ-Pro прошивку 4.26 ссылка на файл прошивки ниже. О результатах сообщите. http://www.lkds.ru/upload/firmware/klshpro/alpd4S96.b10 |
13.5.2021, 19:38
Полярность в линии не перепутали? Если при замене КЛШ цеплять левый к левому, а правый к правому, то будет сюрприз. Отдельными клеммами одна полярность, а у цельной колодки - другая.
Ещё внимательно смотрите пары. Если один провод от одной пары, а другой от другой пары, то так и будет. Под парой я имею в виду витую пару для каждого КЛШ. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
D_e_a_d |
13.5.2021, 22:49
15.5.2021, 0:43
D_e_a_d |
15.5.2021, 3:54
Serfer |
15.5.2021, 20:36
Цитата(revit) Этот "новый" КЛШ-pro у вас какого года? март 2011 Цитата(oleg) Загрузите в "новый" КЛШ-Pro прошивку 4.26 ссылка на файл прошивки ниже. О результатах сообщите. http://www.lkds.ru/upload/firmware/klshpro/alpd4S96.b10 Не могу. Этот КЛШ уже в другом месте утсановлен. Думаете дело в прошивке? Такое уже бывало? Цитата(Alex) Полярность в линии не перепутали? Если при замене КЛШ цеплять левый к левому, а правый к правому, то будет сюрприз. Отдельными клеммами одна полярность, а у цельной колодки - другая. Ещё внимательно смотрите пары. Если один провод от одной пары, а другой от другой пары, то так и будет. Под парой я имею в виду витую пару для каждого КЛШ. С полярностью проблем нет. Насчет кабелей скажу, что все линии идут кабелем ТПП. Провода в нем не свиты как в UTP и несмотря на это проблем нет. КЛШ всевозможных версий и моноблоки уже десятки лет работают по кабелю ТПП и никаких проблем нет. P.S.Такую рекомендацию по разделению каждого источника сигнала по своей паре UTP я слышал в контексте монтажа видеонаблюдения. Там это обосновывается тем, что видеосигнал от камеры дифференциальный идущий по двум проводам. В КЛШ так-же? |
15.5.2021, 23:26
март 2011 Есть вероятность что он неисправен . Обычно после 7-8 лет прошки уже глючили. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
17.5.2021, 20:55
Не могу. Этот КЛШ уже в другом месте установлен. В КЛШ так-же? КЛШ можно прошить и удалённо, если не старого типа. Принцип витой пары в том, что ЭДС, наведённая на один провод, противофазна ЭДС, наведённой на другой провод. Помехозащищённость таким образом у витой пары лучше чем просто два провода. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:32 |
