2 страниц V < 1 2
> ЛБ 6.0 - ШУЛК-17
Dmitry
сообщение 1.8.2012, 8:47
Сообщение #21
Пользователь №: 18
В прикрепленном файле предварительнвй вариант схемы. Если по ней не будет замечаний - загрузим на сайт.
Схема удалена.
сообщение 1.8.2012, 11:59
Сообщение #22
В ЛБ5.4 этот фрагмент схемы выглядел так Прикрепленное изображение
Непонимаю зачем его исключили из схемы Лб6?
Dmitry
сообщение 1.8.2012, 12:43
Сообщение #23
Пользователь №: 18
Исключили, т.к. выполнили подключение по последовательному каналу.
По параллельному подключению 420-421 и 422-423 есть некоторые сомнения.
В каком состоянии находится катушка реле KV17 "Дисп. 2" при нормальной работе лифта - под напряжением или нет?
сообщение 1.8.2012, 22:34
Сообщение #24
Дмитрий, я думаю что мало кто меняет ПЗУ за свой счет, а все шулки17 шли с пзу неподдерживающей коды ошибок (4.2.8, 4.3.0, 4.0.3.1).
Многие и прошивки то свежие не заливают в ЛБ... А без замены ПЗУ это пустое. .
А 420-423 подключали на 5.4 и все нормально. Но без них были инциденты с простоями. Т.е сигнал на них получается НР. Можно уточнить-схемы есть.
Dmitry
сообщение 2.8.2012, 8:36
Сообщение #25
Пользователь №: 18
В прикрепленном файле схема с использованием ABL.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.465213.060_12_4__5.pdf ( 532.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
сообщение 2.8.2012, 20:50
Сообщение #26
Ну да правильно , только 420-423 зачем обозначены как клеммы на реле? Это готовые клеммы на клемнике станции. Думаю на фрагмете схемы 5.4 правильнее было показано, а впрочем не столь важно.
Почитал логику этих сигналов Прикрепленное изображение и думаю что 420-421 обязательны, а вот по 422, 423 наверное нужно сделать сноску в схеме и указать что подключение их производить при необходимости такого контроля.
Сам не знал что и в Шулке 17 такое есть, но контроль залипших кнопок это конечно специфическая вещь. Она вроде и неплоха и нужная, но когда-то такое подключение сделали на СУЛе МЭЛовском(порт не работал) так лифтеры аж пищали: " почему на КЛШ горит сигнал простоя, а лифт ходит?" И объяснять бесполезно что кнопка запала, все равно забудут...
Его бы в идеале на User повесить, так он , блин комбинированный. Вообщем наверное его (422-423)не надо в обязаловку а по желанию заказчика сноской в схеме.
сообщение 2.10.2018, 17:17
Сообщение #27
А кто-то может подсказать где заблокировать вот такую бяку на ШУЛК-17?
Виноградов
сообщение 2.10.2018, 19:04
Сообщение #28
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Для платы ПКЛ-32 это узел матрицы 410-284, а для ПКЛ-17 нигде не нашел. Может в Электропривод позвонить... Лифт нормально работает? Какой софт стоит в плате этой?
сообщение 2.10.2018, 19:36
Сообщение #29
Нашел я их в матрице 275А-288.
Лифты старые. два. Ходят нормально вроде. И по дигностике видно что бегают по разным этажам (в другом городе). Началось недели три назад без явной причины. blink.gif хотя возможно что просто активировали 91=1. При 91=0 нет этого.
Виноградов
сообщение 2.10.2018, 20:05
Сообщение #30
Из: г. Тольятти
Диоды текут в матрице потихоньку... Оптроны на плате... Напряжение матричное посмотреть...
сообщение 2.10.2018, 22:33
Сообщение #31
Сразу на двух? Вряд-ли... Скорее пожарку не туда посадили или ещё чего, а потом недавно 91 разрешили. Вот интересно -а почему тогда лифты ходят и никакого алгоритма СО не отрабатывается. И какой он должен быть вообще?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2019, 3:02
