> Музыкальный УП 7.2
Hawk
сообщение 3.4.2017, 13:16
Пользователь №: 6 845
Доброго дня, делали монтаж на два УКЛ лифта ЛБ 7.2 блоков с установкой УП в приямке лифта. В одном из приямков УП 7.2 играет мелодичную музыку, без остановки, связь есть, вызов принимает, разговор работает. Но как только выключаешь связь начинает играть симфонии Бетховенов и Бахов. УП подключены через жгут плоского кабеля, который установлен с лифтом по всей шахте, их там три, на одном освещение шахты, на другом двери шахты, третий вроде как пустой\сухой, его и взяли.
Вопрос: как убрать или что я делаю не так?
сообщение 3.4.2017, 17:18
Музыка воспроизводится с SD карточки, которая находится в УП (вставляется справа).
При производстве, SD карты установлены в УП, предназначенные для кабины, т.е. из комплекта ЛБ.
При поставке УП для приямка SD карта не устанавливается.
Судя по всему, при монтаже УП кабины и приямка поменяли местами.
Также рекомендую обратить внимание на правильность установки адреса УП (приямок/кабина).
Очень часто при монтаже их путают (не обращают внимания).
Убрать музыку очень просто: извлечь SD карту из УП приямка.
сообщение 27.11.2017, 17:59
В какой последовательности воспроизводятся файлы с SD карты и как добавлять свои?
сообщение 27.11.2017, 19:59
сообщение 28.11.2017, 0:10
Точно!
pitn
сообщение 18.12.2017, 22:48
Пользователь №: 6 962
Всем доброго времени суток!
А каким образом можно увеличить громкость музыкального сопровождения. При конфигурировании БЛ, во вкладке SD RIN ползунок на максимуме, а все равно довольно тихо, надо прислушиваться, чтобы что-то услышать. С голосом диспетчера в кабине и синтезатором все ОК - громко и отчетливо.
Спасибо!
сообщение 19.12.2017, 8:55
Спасибо!
об этом есть файл на самой карточке...
По всей видимости ЛБ не получает реального времени... соответственно фоновые звуки воспроизводятся в "ночном"(самом тихом) режиме. Как изменить об этом сказано в Файле..
сообщение 19.12.2017, 11:53
И проверьте установку часового пояса в ЛБ.
pitn
сообщение 19.12.2017, 21:24
Часовой пояс проверил - все ок. Локальное время ЛБ - тоже ок.
Пока выяснил только следующее: при программировании ЛБ через USB шнурок - громкость меняется только после перезагрузки блока.
А теперь объясните, плиз, тупому (хотя инструкцию на карте прочитал и не разsmile.gif ) : KDiv_L и KDiv_R установил для текущего интервала на 40 (как в ночном режиме), пытался и другие значения - уровень звука никак не меняется. Даже 100 ставил.
Что я делаю не так???
И что значит левый и правый каналы?
liftgeneer
сообщение 14.6.2018, 20:26
Пользователь №: 6 987
А каким образом можно уменьшить громкость музыкального сопровождения.
Залез внутрь УП (устройства переговорного) - никаких регуляторов нет.
SD-карта отсутствует (лифт только с монтажа).
Но музыкальное сопровождение на кабине есть.
Даже когда стоит в ТО в ревизии. ШУЛМ, Могилёв.
Джамперы УП на кабине установлены средний ("кабина") и правый ("ТЕРМинатор").
Вкурил lb7_up_re.pdf. Теперь в курсе про «Configrin.ini».
Кто-нибудь поделится образом (деревом файлов) SD-карты?
Можно кастомным.
сообщение 14.6.2018, 22:12
Не надо лезть в карту. Все регуляторы имеются в ЛБ. Можно выйти в настройки через онлайн конфигуратор.
сообщение 15.6.2018, 22:11
Можно кастомным.
Если нет SD-карты в УП то музыкального сопровождения (постоянной музыки) со стороны "ОБи" в принципе нет.
Соответственно эта музыка идет от другого устройства...
Как помню на этих лифтах заводом может устанавливаться своя система оповещения и связи... "копайте" в этом направлении...
Образ карточки можно запросить в техподдержке...
liftgeneer
сообщение 23.6.2018, 14:32
Для отключения муз. сопровождения реально воспользоваться следующим?
Согласно документу lb7_up_re.pdf (указываю имена файлов, чтобы не говорили, что доки не читаю).
Для управления включением / отключением сообщений и фоновой музыки SD_RIN
используется яч.14 NVRAM.
Бит 0 – отвечает за формирование «Гудков линии» (временно не реализовано)
Бит 1 – отвечает за сообщение «Вызов принят»
Бит 2 – отвечает за сообщения номеров этажей
Бит 3 – отвечает за вкл/откл фоновой музыки.
С другой стороны - согласно документу lb7_re_9.pdf ЛНГС.465213.270-10 РЭ, Приложение А,
в яч. 14 могут быть значения от 0 до 7, про старший бит упоминаний нет.
Сейчас в яч.14 значение 15, для отключения нужно записать
туда семёрочку, если я правильно понял очерёдность бит.
Пытаюсь записать туда семёрку - не даёт.
Идёт запрос пароля, как я понимаю "1...6" - дефолтный для Оби.
Хотя во всём документе СБН.465213.044-07 РЭ упоминаний о пароле нет.
Есть подозрение, что в яч. 18 что-то не то, но тогда, выдавало-бы ошибку
в диапазоне номеров 130-140, но такое не наблюдается.
Виноградов
сообщение 24.6.2018, 1:06
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
liftgeneer, проблема на пустом месте. Специально проверил, 14=7 прекрасно записывается с вводом стандартного пароля. Есть полезная вещь-smart tool, зашли, сняли галочку фоновая музыка, сохранили. Быстро и удобно.
liftgeneer
сообщение 26.6.2018, 10:35
Понял про смарт тул, гуглю сам - нашлось, однако
https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3228&st=0&
Стоит в данный момент MPultPro 4.7.2.16, пробуем добраться до "Терминала".
Долго искал, нашёлся почему-то в режиме оператора,
снял галку у "Музыка", дело кончилось "NVRAM успешно сохранён".
Начинаем бороться с инфонадоедалкой "6 - Ревизия без КБР".
Кто-нибудь подскажет или самому искать. Опять сегодня не спать диспетчерам.
Не вздумайте гуглить - от Кабардино-Балкарии не отвертитесь.
Только поиск по форуму, только хардкор. Ага, ща!
Нашлось только это вот самое сообщение.
Виноградов
сообщение 26.6.2018, 20:34
Из: г. Тольятти
liftgeneer, вроде бы утро, а письменная речь Ваша далека от связной...трудно понимать. Отключить только состояние лифта 6-ревизия без КБР нельзя. Установите 91=0, но пропадут все дополнительные сообщения от станции, имейте это ввиду. А так совет, может стоит отказаться от Оби (пока не поздно). В других системах значительно меньше информации...Диспетчер не должен спать на смене, нужно РАБОТАТЬ!
Suslikov A.G.
сообщение 27.6.2018, 16:13
Пользователь №: 6 647
Добрый день.
1) Как уже заметили выше - если в ПУ 7 нет SD-карты, то и музыки из него тоже нет.
2) Ещё выше был запрос по увеличению громкости музыкального сопровождения
"Цитата(pitn @ 18.12.2017, 23:48) *
Спасибо!"
Похоже, что Ваша ситуация из этого же рода, только с обратным знаком.
Вы запускали "Конфигуратор ЛБ 7"?
Прикрепленное изображение
сообщение 1.7.2018, 2:52
Сообщение #18
Цитата(liftgeneer @ 23.6.2018, 14:32) *
1. Сейчас в яч.14 значение 15, для отключения нужно записать
2. Есть подозрение, что в яч. 18 что-то не то, но тогда, выдавало-бы ошибку
Так та инструкция писалась для аппаратного прибора. Хотя вся разница как раз в этом пароле...
Пароль можно конечно и поменять самому... Это отмечено в следующем документе на стр.50: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/MPultPro.pdf
2. lb7_re_9.pdf ЛНГС.465213.270-10 РЭ, Приложение А, стр 42."Разрешение использования таблицы EEPROM"
Ситуация: вы вносили изменения в таблицу , но не активировали её... ЛБ не использовал изменения... соответственно никакой ошибки для ЛБ нет...
а не проще послать механика на лифт чтоб он его проверил (особо тумблера режимов)? Думаю на лифте архив ошибок только этой ошибкой и забит весь...
хотя механиков же жалко... к тому ж тут помощь и электронщика возможно понадобится... а то и с УК воевать придётся...
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2020, 23:11
