> EEPROM, ЧТО ТАКОЕ?
GEN
сообщение 7.1.2019, 1:10
Пользователь №: 7 872
что такое EEPROM,нигде не нашел.Как войти в это ...и как пользоваться.Начинающий.У нас модемы мегафоновские,постоянно из-за них рвётся сеть.Помогите с EEPROM пожалуста.
сообщение 7.1.2019, 10:53
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/other/S...3.044-07_RE.pdf
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/upp/re_upp_12.pdf
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf
GEN
сообщение 7.1.2019, 11:58
Цитата(котяра @ 7.1.2019, 7:53) *
Спасибо большое.Буду разбираться,начало есть.
GEN
сообщение 7.1.2019, 12:21
А как проверить в какой таблице делать изменения в EEPROM или NVRAM .Если в EEPROM то только сервесным прибором.
сообщение 7.1.2019, 21:19
коротко. сейчас NVRAM не используется. Она была в очень старых ЛБ.
сейчас осталось только EEPROM
GEN
сообщение 7.1.2019, 23:43
И изменения в EEPROM можно произвести только сервесным прибором или ещё чем-то?
сообщение 9.1.2019, 13:19
В энергонезависимой памяти ЛБ хранятся различные параметры ЛБ. Часть из них относится к взаимодействию ЛБ и лифта. Для изменения этой части параметров используется сервисный прибор и программа SmartTool.
Для ЛБ6-Pro и ЛБv7 работающих непосредственно с компьютерной сетью - есть дополнительные параметры, отвечающие за работу в сети Ethernet. Для изменения параметров относящихся к компьютерной сети используется программа LBConfigPro.
Для уточнения формулировки Вашей задачи и оперативной помощи в ее решении, рекомендую обратиться в службу технической поддержки 8-800-100-84-21 или на techno@lkds.ru
GEN
сообщение 9.1.2019, 22:25
Да простят мне монстры Оби(в хорошем смысле),может я что-то не допёр в инструкции.Как может осуществится перезагрузка модема(У нас мегафоновские,12в)по линии CAN POWER ЛБ,если в них (МОДЕМАХ) стоят аккамуляторы?Я понимаю 1 ответ будет снять аккамуляторы.И всё же,может есть
другое решение.
сообщение 10.1.2019, 9:34
другое решение.
В инструкции по подключению роутера для обеспечения функции
прерывания питания с использованием ЛБ все достаточно полно изложено:
https://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf
ЛБ выполняет рестарт роутера, только посредством прерывания питания. Если роутер/модем имеют встроенный работоспособный аккумулятор, то очевидно, что кратковременное прерывание внешнего питания (роутера/модема) к рестарту не приведут.
Возможные варианты выхода из ситуации:
- отказ от использования встроенного аккумулятора (как следствие потеря энергонезависимости роутера/модема);
- использование совместно с прерыванием питания дополнительного реле, с помощью контактов которого на время прерывания питания отключать встроенный аккумулятор;
- использование дополнительного реле, контактами которого имитировать нажатие кнопки "reset". (если таковая имеется в роутере/модеме).
2 последних варианта требуют определенного творческого подхода к решению задачи.
GEN
сообщение 11.1.2019, 17:34
Спасибо за предложенные варианты,будем думать(с прорабами),как решить задачу малой кровью и малыми деньгами
Текстовая версия Сейчас: 4.7.2020, 6:18
