egene_1 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
Имею подключение одного лифта через gsm связь. Периодически связь с лифтом теряется. Может раз в неделю или раз в две недели. Мне сказали что надо перезагружать Ксл в доме (включать и выключать его, или вынимать и вставлять симку в модеме). Другие способы не помогают. Сталкивался ли кто с такими проблемами? И можно ли перезагружать ксл удаленно из лифтерной?
Имею подключение одного лифта через gsm связь. Периодически связь с лифтом теряется. Может раз в неделю или раз в две недели. Мне сказали что надо перезагружать Ксл в доме (включать и выключать его, или вынимать и вставлять симку в модеме). Другие способы не помогают. Сталкивался ли кто с такими проблемами? И можно ли перезагружать ксл удаленно из лифтерной? Может имеется ввиду 3G? Тоесть используется связка: моноблок-маршрутизатор-модем 3G? Если так то.... Перезагрузка моноблока роли не играет, необходимо перезапускать маршрутизатор или модем. моноблок СМ3? Тогда вам почитать на странице 7-9 вот это: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/monoblo..._mono_cm3_3.pdf для 3G роутеров время лучше установить порядка 120сек(не меньше). з.с. К ксл см3 это тож относится. А для старых моноблоков используется Прерыватель Питания: http://www.lkds.ru/catalog/detail/290/ |
egene_1 |
Сказал человек, который давно уже обслуживает связь на лифтах, сам я недавно обслуживаю, пытаюсь разобраться. Связь не через 3ж, а через модемы лкдс (вроде маэстро написано на них). Сейчас проверил, одна симка заблокирована, видимо баланс в минус ушел. Проблема связи по gsm (факс-модемная связь) в том что очень большие деньги она съедает не понятно как.
Для связи через 3ж модем надо статический ип покупать у оператора? |
Вы можете перенастроить фарго-маэстро на ежика (перешив КСЛ), но это тоже вчерашний день-хорошо и без прерывателя работать не будет.
Радикальный метод- покупаете роутер с USB мопедом и перешиваете КСЛ в эзернет. На СИМ карте доступ в интерне согласно тарифа. Сейчас есть дешеве тарифы по 100-200 рублей. Мопеды сейчас ЛТЕ, но можно и 3Жплюс. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
Белый статический ип у оператора надо покупать? или можно как то обойти это?
egene_1 |
Почитал про пксл. В настройках пксл вроде надо вводить ип адреса удаленных ксл, почему же белый ип не понадобиться для домов?
Значит плохо читали.
egene_1 |
А не подскажите, сколько трафика съедает связь за месяц, чтобы тариф выбрать оптимальный у сотового оператора.
ПКСЛ на статических айпи подключил, надо пробовать динамический подключить. |
Если с кабиной умеренно болтают то около 100Мбайт в месяц. 150-предел.
egene_1 |
Cпасибо, значит 500мегов должно хватить.
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2022, 0:15 |
