нужен совет, КЛШ-КСЛ-Ethernet СМ3 + ДК Обь |
Alexeyoz2 |
20.7.2015, 18:41
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.7.2015 Пользователь №: 7 008 |
После прочтения мануала остались вопросы
Пока все на уровне теории, мой вопрос в следующем: предположим, нужно собрать диспетчерский пункт на базе 1 моноблока и подключенного к нему ЛБ 6.0, +ПК с установленным на него ДК, моноблок и сервер ДК в одной LAN-сети При конфигурации сети какие настройки выставить, чтобы связать моноблок с сервером ДК? Будет ли работать: УМ0-слот 6-программный слот КШЛ УМ0-слот 7-программный слот КСЛ (192.168.1.3 (связь №1-> 2:7 192.168.1.2) ->связь->УМ2 УМ2-слот 7-КСЛ на моноблоке 192.168.1.2 (gw 192.168.1.1) (связь №1 0:7 192.168.1.3) УМ2-слот 6-КШЛ на моноблоке Вообщем как то, здесь я запутался, что делать с программными слотами P.S. не отправляйте к мануалу, мне просто нужен совет для этой схемы |
20.7.2015, 22:09
Да все верно, только программный КЛШ (ПКЛШ) в 6 слоте на компе не нужен. ПКЛШ необходим при использовании ЛБ6про. Это виртуальный КЛШ для них.
Когда вводите слоты в конфигураторе в УМ2 , вводите моноблок-Е. Автоматически введутся КЛШ и КСЛ, но значек будет моноблока. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Alexeyoz2 |
21.7.2015, 23:48
Да все верно, только программный КЛШ (ПКЛШ) в 6 слоте на компе не нужен. ПКЛШ необходим при использовании ЛБ6про. Это виртуальный КЛШ для них. Когда вводите слоты в конфигураторе в УМ2 , вводите моноблок-Е. Автоматически введутся КЛШ и КСЛ, но значек будет моноблока. Спасибо, все получилось на практике, все работает |
Alexeyoz2 |
24.7.2015, 0:39
Да все верно, только программный КЛШ (ПКЛШ) в 6 слоте на компе не нужен. ПКЛШ необходим при использовании ЛБ6про. Это виртуальный КЛШ для них. Когда вводите слоты в конфигураторе в УМ2 , вводите моноблок-Е. Автоматически введутся КЛШ и КСЛ, но значек будет моноблока. Добрый день, Вы мне помогли советом по связи ДК и моноблока в одной LAN-сети, и мне опять нужен Ваш совет. Схема 1-я точка моноблок ксл клш езернет + ЛБ 6.0 Моноблок, стоит за роутером Моноблок УМ2 - серый адрес 192.....4 + связь №1 на белый адрес 2-ой точки по портам 44000 44001 Роутер - белый адрес 19х......10, DMZ на серый адрес моноблока 2-я точка ДК Комп стоит за роутером Комп с ДК УМ0 - серый адрес 192.....111 Роутер - белый адрес 3х.......131, DMZ на серый адрес Компа Сеть на ДК Подсеть 0 УМ0 Слот 7 ПКСЛ собств адрес прописал серый Компа с ДК порты 44000 44001 связь №1 белый адрес роутера 2-ой точки, 44000 44001 связь с УМ2 УМ2 (монолок езернет см3) Слот 6 КЛШ Слот 7 КСЛ Где я ошибся? |
madlev |
24.7.2015, 7:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 26.8.2009 Из: г. Иркутск Пользователь №: 3 906 |
Схема 1-я точка моноблок ксл клш езернет + ЛБ 6.0 Моноблок, стоит за роутером Моноблок УМ2 - серый адрес 192.....4 + связь №1 на белый адрес 2-ой точки по портам 44000 44001 Роутер - белый адрес 19х......10, DMZ на серый адрес моноблока 2-я точка ДК Комп стоит за роутером Комп с ДК УМ0 - серый адрес 192.....111 Роутер - белый адрес 3х.......131, DMZ на серый адрес Компа Сеть на ДК Подсеть 0 УМ0 Слот 7 ПКСЛ собств адрес прописал серый Компа с ДК порты 44000 44001 связь №1 белый адрес роутера 2-ой точки, 44000 44001 связь с УМ2 УМ2 (монолок езернет см3) Слот 6 КЛШ Слот 7 КСЛ Где я ошибся? Почему в связи №1 белый адрес роутера 2-ой точки? Нужно белый адрес роутера 1-ой точки(где моноблок стоит). А лучше скрины выложить настроек в диспетчерской и в моноблоке. Сразу будет видно, где ошибка. |
Alexeyoz2 |
24.7.2015, 10:14
Почему в связи №1 белый адрес роутера 2-ой точки? Нужно белый адрес роутера 1-ой точки(где моноблок стоит). А лучше скрины выложить настроек в диспетчерской и в моноблоке. Сразу будет видно, где ошибка. "оЧеПятка" вышла, вот так сделал и не работает -скрины подготовлю и добавлю- Сеть на ДК Подсеть 0 УМ0 Слот 7 ПКСЛ собств адрес прописал серый Компа с ДК порты 44000 44001 связь №1 белый адрес роутера 1-ой точки с моноблоком, 44000 44001 связь с УМ2 УМ2 (монолок езернет см3) Слот 6 КЛШ Слот 7 КСЛ Где я ошибся? unsure.gif |
24.7.2015, 11:23
Где я ошибся? В связи 1 ПКСЛ можно вместо IP УМ2 поставить 0.0.0.0. В собственных ПКСЛ тоже можно не ставить IP сетевой а оставить 0.0.0.0. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Alexeyoz2 |
27.7.2015, 9:39
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:35 |
