> Неисправность тракта ГГС кабины ЛБ v7.2
lexxluthor
сообщение 21.6.2018, 22:13
Пользователь №: 7 128
У нас на объекте разнесены динамик и микрофон (мик в приказнике, а дин в плафоне)
Вопрос, пожно отключить это уведомление. Регулировка и отключение проверки тракта не принесла успеха
Виноградов
сообщение 21.6.2018, 22:48
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
11=0, но насколько я знаю проверка ГГС в ЛБ 7.2 в настоящее время не реализовано, если появляется такое сообщение, то это означает отсутствие связи с ПУ на кабине по can или wi-fi.
сообщение 22.6.2018, 8:56
Как они могут у вас быть разнесены в Лб7????? Что за ерунду вы пишите?
По сообщению -Виноградов дал ответ.
сообщение 22.6.2018, 11:37
проверка исправности тракта ГГС на лб7.2 - это проверка связи между УП кабины и ЛБ. Как писал виноградов.
отключениие проверки этой связи возможно, но не рекомендуется... 11=255.
Р.С. а почему собственно нельзя разнести микрофон и динамик в кабине если не использовать МПС???
сообщение 22.6.2018, 12:46
Ну если ставить не из комплекта ЛБ7 только... Но зачем?
Pro-hihin
сообщение 6.9.2018, 8:51
Пользователь №: 6 822
Добрый день.
Каждый день виснет и отваливается УП от ЛБ (подключено по шине отдельным кабелем) При этом музыка молчит и вызова нет пока не перезагрузишь УП. Комплект новый из коробки. Пробовал менять на другой комплект - виснет еще чаще. На других лифтах комплекты из этой же партии работают без проблем. Пробовал свободные провода в кабеле( шестерка) садить на минус шины или на землю - безрезультатно.
сообщение 6.9.2018, 11:08
Цитата(Pro-hihin @ 6.9.2018, 8:51) *
Добрый день.
Вам потребуется обновить микропрограмму УП.
Вот ссылка как это делается:
https://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7...icropro_CAN.pdf
Pro-hihin
сообщение 6.9.2018, 11:16
Ок. еще вопрос. Как установить время если моя сеть локальная и без выхода в инет?
сообщение 6.9.2018, 11:41
Запустить свой NTP сервер в сети
Например:
https://alexmdv.ru/sinxronizaciya-vremeni-v-windows
Pro-hihin
сообщение 6.9.2018, 15:04
Хорошо, запущю сервер на диспетчерском компе, а в сторке синхронизации с службой времени ЛБ я пишу адрес компьютера или еще какие то команды?
сообщение 6.9.2018, 15:35
Вообще там в статье написано об этом. Еще есть гугл и яндекс.
сообщение 6.9.2018, 17:36
ЛБv7 и ЛБv6Pro при работе в локальной сети без выхода в интернет использует данные времени компьютера диспетчера. Специально развертывать в сети ntp сервер не требуется.
Pro-hihin
сообщение 7.9.2018, 9:15
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2019, 22:21
