Аварийное питание УМ, алгорит в Мпульте |
Alexey_A |
5.4.2019, 14:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.6.2018 Пользователь №: 7 677 |
И как-то это не информативно! Аварийное питание в слоте таком-то, как узнать адрес лифта дилетанту?
5.4.2019, 15:20
Позиция должна быть жесткая-дилетантам на лифтах не место, диспетчерский комплекс не бытовой прибор, его должен обслуживать квалифицированный, обученный персонал. Начиная от диспетчера и заканчивая монтажной организации. Ответы на все возникающие вопросы можно получить из документации или непосредственно в тех.поддержке производителя оборудования. Контакты в открытом доступе на сайте.
P.S. По сути вопроса-УМ это не конкретный лифт и обслуживающий персонал должен знать где установлен моноблок или КЛШ. |
Alexey_A |
20.5.2019, 14:46
Позиция должна быть жесткая-дилетантам на лифтах не место, диспетчерский комплекс не бытовой прибор, его должен обслуживать квалифицированный, обученный персонал. Начиная от диспетчера и заканчивая монтажной организации. Ответы на все возникающие вопросы можно получить из документации или непосредственно в тех.поддержке производителя оборудования. Контакты в открытом доступе на сайте. P.S. По сути вопроса-УМ это не конкретный лифт и обслуживающий персонал должен знать где установлен моноблок или КЛШ. Это все понятно. Диспетчер может среагировать зная адрес объекта! Вызвать электрика, передать ремонтному персоналу на какой адрес выезжать. А "Аварийное питание в слоте таком-то" не дает ровным счетом ничего! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:51 |
