38 страниц V « < 36 37 38
> Клиент-серверное ПО диспетчеризации (LKDSDisp)
poiZon
сообщение 22.2.2019, 15:23
Сообщение #741
Пользователь №: 6 661
Цитата(Андрей Ефименко @ 22.2.2019, 16:08) *
Желание понятное. Но принцип контроля прав по группам лифтов пока останется неизменным.
Можно было бы, конечно, в SPult сделать пункты меню:
"Включить этот лифт и все лифта с таким же бригадиром в группы лифтов..."
"Исключить этот лифт и все лифта с таким же бригадиром из групп лифтов..."
"Включить этот лифт и все лифта с таким же владельцем в группы лифтов..."
"Исключить этот лифт и все лифта с таким же владельцем из групп лифтов..."
Так про это и речь
Андрей Ефименко
сообщение 26.3.2019, 12:33
Сообщение #742
Пользователь №: 4
Достаточно давно, при внедрении резервирования, что бы как-то отслеживать работу этого резервирования было принято решение - записывать в виде сообщений в журнал MPultPro смену сетевых интерфейсов и IP адресов.
Это же перешло и в серверное решение. Не будем углубляться в причину частой смены интерфейсов, факт в том, что это может сильно засорять сам журнал и загружать канал передачи информации клиентам.
Есть предложение - убрать из серверов запись в журнал событий смены сетевых интерфейсов, а переложить всё это на "Подсистему оповещения об ошибках" Там есть возможность фильтровать, посылать по email.
сообщение 26.3.2019, 12:39
Сообщение #743
Т.е в СПульте нельзя будет отобрать и просмотреть сообщения о резервировании . А сообщения о потере связи, проблемах с ЛШ и резервном питании ?
Андрей Ефименко
сообщение 26.3.2019, 14:34
Сообщение #744
Пользователь №: 4
Все сообщения о состоянии оборудования останутся. Речь идет только о сообщения о смене сетевого интерфейса, о смене IP на резервный:
Эти сообщения будут отображаться в Подсистеме оповещения об ошибках
сообщение 26.3.2019, 15:06
Сообщение #745
Ну эти действительно диспетчеру не нужны в журнале. За остальные пока не уверен.
Kranch
сообщение 26.3.2019, 15:50
Сообщение #746
Пользователь №: 6 734
Очень хорошее предложение. В Spult это сообщение не нужно.
Андрей Ефименко
сообщение 29.3.2019, 10:50
Сообщение #747
Пользователь №: 4
Аналогично LKDSDomain, cделаны доработки LKDSDisp. Они носят оптимизационный характер. Как мог проверил, но сразу выкладывать в обновление ПО показалось преждевременным. И было бы хорошо провести предварительное тестирование.
Суть доработок:
1 сообщения, связанные с резервированием передаются в систему оповещений и не сохраняются в журнале. что уменьшает размер журнала в базе данных и уменьшает трафик с клиентами, т.к. эти сообщения передавались и клиентам.
2.Если клиент удачно прочитал состояния лифтов по TCP, то в дальнейшем ему будут передаваться только состояния, возникшие после чтения состояния лифтов по TCP. Это уменьшает трафик с клиентами, т.к. сейчас делается полное обновление состояний, не учитывая передачу состояний по TCP.
Файл LKDSDisp.exe доступен в папке https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/LKDSDisp/
Процедура ручной замены следующая:
1. Переименуйте имеющийся в папке \LKDSDrv\LKDSDisp\ файл LKDSDisp.exe в файл LKDSDisp.exe_old,
2. Запишите LKDSDisp.exe доступен в папке https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/LKDSDisp/ в папку \LKDSDrv\LKDSDisp\
3. перезагрузите службу LKDSDisp из "Диспетчера задач" (закладка "службы") или из "Командной строки" командой:
net stop LKDSDisp
net start LKDSDisp
Ну и хотел бы получить отзывы.
LKDSDisp выложен в штатное обновление ПО
Alexey_A
сообщение 25.6.2019, 16:12
Сообщение #748
Пользователь №: 7 677
Подскажите где искать причину -- при попытке обновить с сервера конфигурацию на удаленном компьютере выдается сообщение Creceive data:get data connect. Подключение не установлено, т.к.конечный компьютер отверг запрос на подключение
Андрей Ефименко
сообщение 26.6.2019, 6:36
Сообщение #749
Пользователь №: 4
Попробуйте подключиться из SPult к вашему серверу, получите данное сообщение.
Далее исполните на компьютере сервере пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)
Так же на компьютере клиенте, на котором была попытка подключения, исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)
В письме сообщите дату, время попытки и имя, под которым подключались.
сообщение 10.9.2019, 19:08
Сообщение #750
Цитата(poiZon @ 18.10.2012, 6:34) *
Сохранение NVRAM КСЛов и моноблоков будет?
Цитата(poiZon @ 28.3.2014, 4:53) *
И массовое вычитывание NVRAM тоже.
Не знаю будет ли когда то реализовано автоматическое вычитывание NVRAM КСЛ и моноблоков, но их сейчас все равно приходится сохранять вручную и иногда это помогает быстро восстановить настройки при замене оборудования. Собственно не очень то и напрягает один раз сохранить и на много лет.... Но речь о другом. Иногда в клиент-серверной структуре бывают такие ситуации что моноблок сломался где-то ("но не в нашем районе" {@Кавказская пленница}), его заменили, но не восстановили какую то нужную связь и не помнят ее параметры. А прочитать его без ремонта невозможно. Или нужно узнать логин пароль ... Вообщем бывает так что нужно узнать параметры из сохраненной НВРАМ, не заливая их в ксл/моно.
Было бы неплохо иметь возможность открыть их в каком то маленьком приложении (эмуляторе страницы настройки ксл-а). А если бы сохранение и открытие нврам выполнялось из соответствующе строки связи ПКСЛ-а то было бы вообще замечательно....
Андрей Ефименко
сообщение 11.9.2019, 7:22
Сообщение #751
Пользователь №: 4
Предложения понятные и реализуемые. Постараюсь в ноябре сделать.
Андрей Ефименко
сообщение 20.9.2019, 10:27
Сообщение #752
Пользователь №: 4
В папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/LKDSDrv/ выложен конфигуратор LKDSDrvCfg.exe, в котором реализованы ряд предложенных функций: Прикрепленное изображение
Файл сохранённой NVRAM можно просмотреть, изменить и сохранить в файл.
Было бы неплохо получить отзывы о нововведения.
сообщение 20.9.2019, 12:18
Сообщение #753
Отлично, но есть проблемы и предложения.
1. При визуализации настроек НВРАМ как я понял, можно ее и редактировать? Мне кажется это совершенно лишний функционал. Мое мнение что лучше по нажатию на меню "Прочитать NVRAM из файла" нужно просто открыть окно настроек и всё. Причем открыть сразу без дополнительного нажатия "прочитать".
2. выделить это окно визуально чтобы отличать его от реального окна настройки (сделать темнее или другим цветом или заголовок другой- чтобы видно было что это именно просмотр файла).
3. заблокировать кнопку "штатные значения" (если не редактировать)
4. показать резервные адреса (не показывает)
5. показать режим DHCP (не показывает)
6. Ну и опять же чаще востребовано ее смотреть как раз в те моменты когда нет связи, а сейчас этого меню нет
- если связи нет
- если в связи "запрет обмена"
7. Чтобы не загромождать и без того большое меню в конфигураторе может быть лучше перенести просмотр НВРАМ дополнительной кнопкой в окно "загрузка/выгрузки НВРАМ" и назвать его "Работа с нврам" или "загрузка/выгрузка/чтение НВРАМ". Тогда будет уместно и логично иметь возможность его редактировать.
8. Ну и еще важно-лучше сделать ее все таки отдельным модулем которым можно воспользоваться и без конфигуратора когда настраиваешь оборудование с ноута или компьютера на котором не установлен весь дистрибутив. Ну или если это проблемно, то встроить аналогичное меню или кнопку в инструмент NodeTool , который используется автономно.
Андрей Ефименко
сообщение 22.9.2019, 12:46
Сообщение #754
Пользователь №: 4
- если связи нет
Туда же выложен LKDSDrvCfg.exe с исправлениями по п.1-6
По п.7 - как-то это не очевидно, я думаю пока можно и подождать.
По п.8 - в NodeTool можно и встроить просмотр файлов NVRAM.
Ну и лучше перенести обсуждение куда-нибудь в другую тему, т.к. напрямую это не связано с Клиент-серверным ПО.
сообщение 17.10.2019, 18:43
Сообщение #755
Наверное это сообщение осталось не увиденным. Повторюсь еще раз- очень нужен механизм отправки уведомлений текущих пользователей о завершении работы приложения и базы. Хотя бы просто в виде одного сообщения "Производятся технические работы, приложение перестанет работать. Попробуйте подключиться через 10 минут." В идеале конечно -набирать свой текст по обстоятельствам.
Это там же где и пункт "отключить" в меню окна подключений пользователей LKDSDisp.
Цитата(revit @ 31.1.2019, 10:09) *
Еще по поводу оповещений.
Когда проводишь какие то действия с базой или нужно остановить службу лкдсдисп, то приходится просто отключать текущих пользователей в т.ч и диспетчеров, которые получив сообщение о потере связи СПультом будут судорожно нажимать повтор и пытатся запустить Спульт. А потом начнут звонить.....
Хотелось бы иметь возможность послать сообщения текущим пользователям перед остановкой службы чтобы не было паники, а также чтобы можно было в нем указать примерное время через которое можно повторить попытку подключения. Ну т.е набрать свой текст с предупреждением и информацией.
Цитата(revit @ 31.1.2019, 13:14) *
Забыл написать главное-это нужно еще и чтобы сообщить что журнал очищен и события до текущей даты не посмотришь. Обзванивать всех не вариант.
сообщение 18.10.2019, 12:48
Сообщение #756
Это важно для диспетчеров круглосуточно наблюдающих лифты по СПульт .
Может быть вот в таком варианте отправлять сообщение? чтобы не звенел СПульт и не приходилось его перезапускать диспетчерам (звонок это все таки нештатная ситуация для привлечения внимания к проблеме остуствия связи Спульта с сервером, а тут все под контролем-техобслуживание):
Когда необходимо остановить базу на техобслуживание временно приостанавливать работу СПульт удаленных пользователей из меню окна покдлючений LKDSDispcfg с сообщением "проводятся работы с базой данных. после окончания работа программы будет возобновлена" И не закрывая СПульт приостанавливать обмен данными переводя его в режим ожидания . После запуска LKDSDIsp на сервере работа удаленных СПульт восстанавливается либо автоматически.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2019, 18:54
