ПКСЛ пингуется но не сязывается в конфигураторе ДК |
Василий |
9.3.2017, 17:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 6 785 |
Хочу уйти от аппаратных КСЛов. В лабораторных условиях пытаюсь сделать диспетчеризацию из одного ПКСЛ и одного моноблока, дабы понять как это работает. В конфигураторе описал ПКСЛ, моноблок. В параметрах подсети галочку ММИ используется не ставил. Моноблок пингуется но прочитать адреса связи не могу.
9.3.2017, 18:53
Ну и вы хотите чтобы по вот этим двум словам вам кто-то помог?
Скрин настроек ПКСЛ? Как моноблок выходи в нет? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Василий |
9.3.2017, 19:01
чето как то сам заработал. Извиняюсь
Василий |
12.3.2017, 19:31
Проблема была в неверно указанном слоте в удаленном моноблоке.
Теперь другой вопрос. Как прошить КСЛ так чтоб он стал войс конвертером, какой прошивкой и как его потом подключить? Хочу чтоб по старинке диспетчеры с трубочкой сидели. |
12.3.2017, 20:49
Прошить можно только КСЛ 5.2 из старых. Для СМ 3 варианта нет. Прошивка VGATE. Подключать надо кабелем для конфигурации моноблоков трёхрядным х15 с ответным х9 на отдельный СОМ порт, указав в настройках драйвера порт подключения. Прошивка версии 01.05 в разделе КСЛ здесь: http://www.lkds.ru/firmware/
Василий |
12.3.2017, 20:58
спасибо, исчерпывающий ответ. Только у меня СМ3 Буду ставить гарнитуру с одним ухом
Ivan174 |
17.11.2020, 23:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.11.2020 Пользователь №: 8 377 |
Добрый вечер!
Такая же проблема как у автора. Прочитал всю документацию. Понимаю что где пропустил тонкости. Что имеем: Собрал тестовый стенд - сеть (192.168.88.0/24) имеем след: у моноблока КЛШ-КСЛ СМ3 - IP 192.168.88.70, выставлен по DHCP, (пингуется) УМ выставлен 4переключатель (УМ8 получается) У компа 192.168.88.97 в драйвере LKDSDrvCfg все прописал, а именно УМ 0 слот 8 пульт слот 1 КСЛ (программный) и связь УМ8 УМ 8 слот 6 КЛШ слот 7 КСЛ Ethernet (от УМ0) во внутренних связях программного КСЛ добавил IP моноблока. Пинг проходит. Но связи нет(( Вопрос о провайдерах и не поднимается, все собрано на локалке. |
18.11.2020, 1:04
Проверьте номер УМ моноблока нодетулом, может все таки не 8 а 16,239 или 247...
Ivan174 |
18.11.2020, 11:14
Проверьте номер УМ моноблока нодетулом, может все таки не 8 а 16,239 или 247... Нодтулом просканил, УМ8 показал, здесь как бы все понятно. Еще раз попробовал переназначить слот ПКСЛ на компе с 14 на 7 и все заработало. (в первом сообщении не допечатал "4") Еще вопрос: В моноблоке надо ставить IP 192.168.88.97 в связях (это IP компа)? |
D_e_a_d |
18.11.2020, 19:10
Нодтулом просканил, УМ8 показал, здесь как бы все понятно. Еще раз попробовал переназначить слот ПКСЛ на компе с 14 на 7 и все заработало. (в первом сообщении не допечатал "4") Еще вопрос: В моноблоке надо ставить IP 192.168.88.97 в связях (это IP компа)? Да. А в ПКСЛе ip моноблока. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:00 |
