3 страниц V  1 2 3 >
> Проблема с USB voice converter`ом
art4424
сообщение 14.9.2012, 3:57
Из: Чита
Пользователь №: 6 652
Приветствую. Подскажите что за ерунда, подключил юсб войс конвертер, работает нормально, но через раз начинает какбы глючить, т.е. попеременно раз в секунду (примерно) включается связь с кабиной и в обратном направлении (это если включить ггс), т.е. вызываем окно уточненных состояний любого лифта, нажимаем ГГС с кабиной лифта (или с МП без разницы) и начинается сключается связь туда через секунду на прием, на передачу на прием, выключишь ГГС, включишь заново такая же хрень, выключишь, подождешь, включишь нормально можно слушать человека в кабине, стоит ответить опять начинается туда-сюда. Подскажите.
сообщение 14.9.2012, 13:34
В новом дистрибутиве есть свежие дрова для него. Попробуй переустановить дистрибутив. Отличный выход - КСЛ, прошитый конвертером (VGATE). Для этого нужен ещё один СОМ порт, кабель от моноблока (трёхрядный 15х9) и обычный для ММИ 25х25 или 9х9 для соединения трубка-трубка перешитого КСЛа и любого из устройств, подключенного к ММИ.
сообщение 14.9.2012, 15:15
В соседнем USB слоте есть что-то?
В какой USB включено-фронтальный или задний?
Конвертер какой даты выпуска-есть доработка?
Ну и драйвер какой версии ?
art4424
сообщение 14.9.2012, 16:28
Из: Чита
в соседнем ничего нет, подключен к заднему, конвертер дата выпуска 08.12, серийный номер 360, что такое доработка?, USB драйвер вот этот "Драйвер на USB-Voice конвертер v6Pro, контроллер ввода ключей (TM/RF) (версия 2.08.24, Подписан) 26.07.2012"
art4424
сообщение 14.9.2012, 16:46
Из: Чита
поэкспериментировав вычислил следующее, такое заикание начинается при подключенной гарнитуре (наушники с микрофоном), понизил чувствительность микрофона, не помогает, убавил звук в наушниках, стало реже, но все равно продолжается, такое ощущение что через корпус наушников звук или вибрация передается на микрофн, при подключении этих же наушников и другого внешнего микрофона проблема исчезает. Вопрос: может какая-то особенная гарнитура нужна??? Кто использует гарнитуру и проблем нет подскажите какую используете?
сообщение 14.9.2012, 23:02
Дело в том, что конвертер питается по USB. В дежурном режиме потребление низкое. При разговоре ток потребления возрастает, особенно с большой громкостью наушников при их низком сопротивлении. Тока недостаточно. Попробуй вместо наушников подключить активные колонки. Бывают колонки с возможностью подключения к ним наушников.
сообщение 15.9.2012, 12:28
Это новый конвертер с доработкой. Попробуй с трубкой, если есть.
А гарнитура какая у тебя -обычная в звуковые входы/выходы или USB?
art4424
сообщение 15.9.2012, 16:37
Из: Чита
гарнитура компьютерная наушники-микрофон, подключается через джеки миркофон отдельно, наушники отдельно, просто Андрейченко уверял что с гарнитурой работает без проблем, я думаю замутить вариант такой просто наушники и микрофон отдельный.
сообщение 15.9.2012, 22:00
Можно и так, только наушники бери с большим сопротивлением, чтобы не сильно перегружать по питанию. Микрофон тоже не каждый подойдёт. Нужен компьютерный. Студийные наушники и микрофоны здесь не подойдут. От микрофона сильно зависит качество звука и порог включения режима "передача".
autopav
сообщение 28.10.2012, 11:56
Пользователь №: 6 501
Такая же проблема !!!!! Стоял конвертор на ДП 2-ксл один клш дин пклш и пксл, все работало отлично
,переключил на другой пк с програмными ксл иклш ,один в один проблема. пробовал и с гарнитурой и с трубкой разници нет. дистрибутив и дрова последнего выпуска!!!
сообщение 29.10.2012, 1:07
Выпущен конвертер, лишённый недостатков ранее выпускавшегося.
Van Gog
сообщение 29.10.2012, 11:48
Пользователь №: 27
Подробности можно озвучить?
autopav
сообщение 29.10.2012, 13:07
А с приобретенным что теперь в магазин или на выставку ходить ?????? можно как нибудь вылечить его?????. В ЛКДС не предусмотрели замену оборудования на совершенное с доплатой или еще как нибудь ?... blink.gif
autopav
сообщение 29.10.2012, 14:25
К размышлению !!!!!! Переключил все на свои места . работает без проблем . Попробовал отцепил конвертер от КЛШ . пашет без нареканий !!. Что получается конвертер тут не причем ??? А может питание
на usb или в драйвере косяк ??? На двух компах косячит а на ДП нет (мистика) .
сообщение 29.10.2012, 23:39
на usb
Именно оно..
autopav
сообщение 30.10.2012, 12:05
Попробую , отпишу !!!
autopav
сообщение 30.10.2012, 20:53
А дело оказалось вовсе не в питании а в его проводнике от usb до mkusb !!!. Короче говоря , при переключении конвектора на другой комп использовал кабель о мми , а в комплекте с voice идет кабель короче, на см 15-20 , подцепил родной кабель, и вот оно, счастье!!!! biggrin.gif
сообщение 31.10.2012, 1:21
Сообщение #18
Вот именно от качества этого кабеля тоже зависит и питание конвертера. И дело не в длине. Те кабели что в комплекте не очень хорошего качества имхо.
autopav
сообщение 3.11.2012, 14:13
Сообщение #19
А как определить кабель ??? какой он ........!!!!!
сообщение 3.11.2012, 23:03
Сообщение #20
Методом проб и ошибок. По крайней мере небольшой длины будет лучше.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2021, 16:49
