Подключение ЛБ6 BLT |
13.11.2012, 7:52
Привет. Есть лифт BLT МРК708 контроллер при подключении Оби через некоторое время пропадают вызова на лифте. и не появляются пока не отключиш блок обь. Кто нибудь сталкивался с таким ? Прошивки пробовал все не помогает. А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит? Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1). Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf |
val3445 |
13.11.2012, 8:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 6 706 |
А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит? Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1). Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf Диагностика приходит а вызова исчезают. Завтра схожу проверю землю от лб к лифту. |
val3445 |
16.11.2012, 4:45
Anton877 |
17.4.2013, 4:57
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2012 Пользователь №: 6 645 |
А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит? Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1). Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его? |
Dmitry |
22.4.2013, 12:58
Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его? Разъем обозначен на фотографии в прикрепленном файле. Эскизы прикрепленных изображений |
Jony |
5.7.2013, 5:31
5.7.2013, 6:38
Примерно раз в год на одном и том же ЛБ сгорает платка внутри блока. Было 3 факта. На фото красным обведено что именно выгорает на этой плате. что с этим можно сделать? Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы... http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf Обратите внимание!!! 12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708. |
Gaff |
5.7.2013, 8:42
Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы... http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf Обратите внимание!!! 12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708. Хм, на Orona (ARCA 2) проблема та же, (интерфейсная плата такая же) было 2 случая на разных лифтах, находящихся на одном объекте. Известно, что 2ой раз это случилось после какого-то скачка напряжения, обстоятельства первого раза выяснить не удалось. Может тоже что-нибудь порекомендуете? |
Странник |
12.2.2014, 13:28
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 6 858 |
Здравствуйте! Объясните пожалуйста для чайника на пальцах как подключать ЛБ 6.0 к лифту BLT MPK807C. Я новичок, работаю 2 месяца, только освоил подключение к отечественным лифтам, а тут сразу дали BLT. Для меня импортные лифты пока что загадка. Я посмотрел на шкаф управления, куда подключать микрофон, динамик и кнопку вызова непонятно. Выше прочитал что провода, которые идут к разъему J14 нужно подключать к уже имеющимся проводам парной работы, я правильно понял? Очень надеюсь на Вашу помощь! Если есть возможность, выложите фотографии с уже подключенным блоком. Заранее спасибо!
Fixer |
23.2.2014, 12:17
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 6 621 |
схему читать не пробовали?
-------------------- Самоуверенный юзверь
seal |
18.3.2014, 15:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 4 408 |
Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта.
18.3.2014, 17:19
Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта. Задавали вопрос китайской стороне. Ответ: это нормально - особенность работы контроллера MPK708. |
seal |
11.2.2016, 14:45
Существует ли прошивка на ЛБ 6.1 Pro CM3 BLT для "старых" контроллеров MPK708.
11.2.2016, 16:09
#34
seal |
11.2.2016, 16:50
#35
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176
Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка. |
12.2.2016, 19:36
#36
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176 Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка. Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется. Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка. Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3). |
EVGEN |
20.6.2022, 17:32
#37
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется. Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка. Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3). Здравствуйте. Подскажите какая прошивка подойдёт для этих старых контроллеров MPK708C. ЛБ 6.1 PRO был релейный, поставил плату от ЛБ 6.0 обычного. (оба блока НЕ cm3) Обновили ЛБ до последней версии, буквально на секунд 30 появляется информация, даже в станцию зайти можно успеть и отправить по приказам. И после вылетает и отображается отсутствие обмена с mcs |
ArkGenBoy |
20.6.2022, 19:03
#38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2021 Пользователь №: 8 423 |
Здравствуйте. Подскажите какая прошивка подойдёт для этих старых контроллеров MPK708C. ЛБ 6.1 PRO был релейный, поставил плату от ЛБ 6.0 обычного. (оба блока НЕ cm3) Обновили ЛБ до последней версии, буквально на секунд 30 появляется информация, даже в станцию зайти можно успеть и отправить по приказам. И после вылетает и отображается отсутствие обмена с mcs Здравствуйте! По данному вопросу, обратитесь в тех.поддержку ЛКДС. Либо по бесплатному тлф. 8 800 100 8421, либо на почту: techno@lkds.ru. |
21.6.2022, 11:13
#39
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:16 |
