> РИН в ЛБ7, как изменить этажи?
сообщение 27.9.2018, 18:02
А как в ЛБ7 изменить стандартный набор голосовых сообщений этажности для нестандартной шахты?
сообщение 27.9.2018, 21:12
если неиспользуется SD-карта то также как и на лб6..
ну а если используется то придётся "поколдовать" над конфигурационном файлом карточки...
сообщение 27.9.2018, 21:20
Я думал наличие SD карты облегчит эту задачу до простого выбора необходимых файлов этажей, а оказывается все еще сложнее.... huh.gif
Как колдовать над этим конфигурационным если блоки уже смонтированы на удаленном объекте?
Виноградов
сообщение 27.9.2018, 22:09
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
На последнем юбилейном семинаре в июне была заявлена работа над удаленным доступом к файловой структуре micro sd, так что к концу 2018-началу 2019 года ждем.... А по сути вопроса-в конфигураторе ЛБ можно выбрать количество подвальных этажей и оповещения автоматически скорректируются...или вопрос был о более нестанадратной нумерации этажей?
сообщение 27.9.2018, 22:14
Это радует. В ином случае все преимущества SD карты для РИН теряются в 14 ячейке нврам smile.gif
сообщение 2.10.2018, 11:34
При использовании SD карты, программа конфигуратор ЛБ на вкладке SDRIN позволяет решить наиболее типичные задачи РИН:
- указать отрицательные этажи
- указать наличие нулевого этажа
- изменить языки оповещения
- изменить общий уровень оповещения.
При наличии в шахте пропущенных этажей (например: 1,2,5,6,7), поможет изменение файла конфигурации "Configrin.ini"на самой карте SD. Файл в формате MS WORD с описанием всех опций и параметров конфигурации, также находится на карте.
сообщение 2.10.2018, 11:41
Получается что сформировать и залить новый звуковой файл (для пропущенных этажей) даже проще чем ехать на объект, доставать SD и с компом на коленях править файл. Да и даже этим мало кто занимается-еще проще 14=3.
И с файлами не было продумано до конца.... Вот допустим блок сняли с одного объекта (на ремонт или демонтировали или еще чего...) а потом нужно ставить на другой, со стандартной шахтой. Для этого нужно вливать новый файл. Т.е подключать на столе к узловому модулю заведенному в структуре, вводить в СПульт и после этого заливать. Залили, а проверить только на объекте удастся. Было бы гораздо удобнее активировать заводской файл со стандартными фразами во время процедуры возврата к дефолту (если без компа) или с компа активацией страницы с заводским файлом. Пусть даже в ущерб свободным страницам памяти.
сообщение 4.10.2018, 6:52
Как правило пропущенные этажи не самое частое явление и уж точно не появляются на лифтах внезапно. Типовые же задачи по отрицательной этажности и наличию нулевого этажа лифта, а также смены языка учтены и при использовании SD карты легко конфигурируются. Решением задачи дистанционного изменения содержимого SD карты компания в настоящее время занимается.
Судя по всему речь идет о долгом времени загрузки в ЛБv6.
Для ЛБv6Pro, ЛБv7 проблемы необходимости предварительной конфигурации системы, а также длительного ожидания окончания загрузки стандартных звуковых фраз не существует.
сообщение 4.10.2018, 11:24
Цитата(oleg @ 4.10.2018, 3:52) *
Как правило пропущенные этажи не самое частое явление и уж точно не появляются на лифтах внезапно. .
Но все новостройки у нас в центре города и некоторые в других районах нынче строятся с такими "хитрыми" шахтами. Как правило пропущен второй этаж под магазины и офисы. Бывает еще пропускают предпоследний.
В данном случае речь не столько о времени, сколько о проблемности процедуры возврата стандартного файла фраз.
Это отлично и очень хочется использовать эти возможности полноценно .
сообщение 4.10.2018, 17:03
Будем работать...
sergey57949
сообщение 2.8.2019, 9:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Напишу здесь.
Добавьте на своем сайте файлы, которые должны быть на карте памяти.
А та заказчик захотел музыку, а что устанавливать на sd карту ни где не нашел.
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 13:25
