Лифт Мониторинг 2.0. |
Сергей Русанов |
27.2.2019, 14:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2019 Пользователь №: 7 904 |
Добрый день, коллеги. Хотим познакомить вас с новой программой мониторинга техобслуживания лифтов "Лифт Мониторинг 2.0."
Состав продукта: Диспетчерская с web-интерфейсом Мобильное приложение электромеханика Функционал: - GPS контроль местонахождения электромехаников при выполнении ТО(ТР) и заявок (нельзя выполнить заявку или ТО не находясь рядом с объектом); - журнал выполнения ТО(ТР) и автоматическая передача заданий в мобильное приложение электромеханикам; - журнал заявок диспетчера и автоматическая передача заявок в мобильное приложение электромеханикам; - планировщик ТО(ТР) на календарный год по утвержденному графику работы электромехаников; - фотоотчеты неисправностей лифтов с комментариями электромехаников; - геолокация и определение адреса местонахождения электромехаников при осмотре лифтов; - автоматическое формирование отчетов за любой период. Предлагаем совместно обсудить возможность интеграции "Лифт Мониторинг" с SPult. Презентация во вложении. За демодоступом обращайтесь в личку. Андрей, спасибо за взаимодействие! Lift_Monitoring_2.0.pdf ( 543.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 710 |
apathy |
27.2.2019, 21:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
Доброго времени. Сергей. И какова ценовая политика и условия использования, для "Лифт Мониторинг 2.0."?
Сергей Русанов |
28.2.2019, 0:57
poiZon |
28.2.2019, 9:15
Сергей Русанов |
28.2.2019, 14:47
vlasoff |
6.5.2019, 18:52
Приветствую коллеги!
Подключились и мы к этой системе, заплатили денюшку ребятам из ЛифтМониторинга, сотрудничаем и работаем с ними над оттачиванием функционала и качества. Пока пяток механиков... Собственно цель была контролировать работу механиков, выполнение плановых ТО, а теперь еще и возможность передачи заявок непосредственно из SPulta. Вроде с компа диспетчера простой вид заявки в систему уходит, пока непонятно что и когда приходит к механику, но над этим будем работать. Соответственно, как и рекомендовали в ЛКДС, есть потребность сделать более дружественным интерфейс передачи заявок и наполнение информационного сообщения. В интерфейс хотелось бы добавить возможность установить курсор на соответствующей строке с неисправностью в окне состояния лифта (если она одна, то только ее автоматом) и чтобы она сразу вносилась в текстовую часть заявки, и еще оставалось поле для дописывания диспетчером в свободной форме описания. Конечно про номер этажа тоже хотелось бы. Вообще, неплохо было бы при аварийной остановке по крайней мере на электронных СУЛ (если они отдают этажи в движении) дописывать к состоянию аварии (РЦБ, отключение питания и т.п.) номер последнего этажа и в самом SPult-е.... (это отступление не по теме ) И конечно, чтобы в журнале фиксировалась отправка заявки механику. К сообщению обязательно добавить имя пользователя, который сформировал заявку. В описании лифта, можно еще добавить поле с наименованием Аварийной бригады, которой отправлять заявки в нерабочее время, чтобы расширить возможности синхронизации списка лифтов SPult-а и системы мониторинга. Вот пока все, что пришло в голову по факту погружения в проблему на текущем этапе |
Андрей Ефименко |
7.5.2019, 10:24
Вроде с компа диспетчера простой вид заявки в систему уходит, пока непонятно что и когда приходит к механику, но над этим будем работать. Очень важно добиться реальной работы связки SPult+"Лифт Мониторинг 2.0", т.е. важно, чтобы стало понятно что и когда приходит механику. Дорабатывать можно что-то работающее. Соответственно, как и рекомендовали в ЛКДС, есть потребность сделать более дружественным интерфейс передачи заявок и наполнение информационного сообщения. В интерфейс хотелось бы добавить возможность установить курсор на соответствующей строке с неисправностью в окне состояния лифта (если она одна, то только ее автоматом) и чтобы она сразу вносилась в текстовую часть заявки, и еще оставалось поле для дописывания диспетчером в свободной форме описания. Конечно про номер этажа тоже хотелось бы. Вообще, неплохо было бы при аварийной остановке по крайней мере на электронных СУЛ (если они отдают этажи в движении) дописывать к состоянию аварии (РЦБ, отключение питания и т.п.) номер последнего этажа и в самом SPult-е.... (это отступление не по теме ) К сообщению обязательно добавить имя пользователя, который сформировал заявку. В описании лифта, можно еще добавить поле с наименованием Аварийной бригады, которой отправлять заявки в нерабочее время, чтобы расширить возможности синхронизации списка лифтов SPult-а и системы мониторинга. Вот пока все, что пришло в голову по факту погружения в проблему на текущем этапе Самый дружественные интерфейс, по моему мнению, короткий. Заявка из SPult передаётся в виде XML строки. Её легко можно дополнить дополнительными параметрами, например, передать все строки состояний из панели управления лифтом списком, номер этажа, состояние дверей, состояние приказов, состояние вызовов, наличие пассажира в кабине, конечно же имя оператора. Но все-таки, очень желательно добиться реальной работы того, что уже есть сейчас. И конечно, чтобы в журнале фиксировалась отправка заявки механику. Факт посылки заявки фиксируется в журнале |
sergey57949 |
7.5.2019, 12:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Мне они обещали сделать как в вайбере, если сообщение прочитано, то будет выделено. Чтоб диспетчер понимала дошло сообщение механику или нет.
Пока ждемс. |
Сергей Русанов |
10.7.2019, 0:08
Добрый день! Вышел новый релиз "Лифт Мониторинг".
По просьбам наших партнеров реализовано: - уведомление электромеханика о поступлении новой заявки, с ознакомлением (диспетчер видит получил электромеханик сообщение или нет); - встроенный мессенджер. В разрезе каждой заявки и ТО ответственный персонал может вести обсуждение по ремонту и в мобильном приложении и в личном кабинете диспетчера и инженера; - интеграция с ЛКДС: многие предприятия просят автоматически транслировать перечень неисправностей в заявку в Лифт Мониторинг из ЛКДС. Какие параметры еще необходимо транслировать - предлагайте Эскизы прикрепленных изображений |
sergey57949 |
10.7.2019, 13:24
По п.1 решение правильное
п.2 непонятно, либо привыкнуть нужно. вести диалог по заявке не очень удобно, особенно если заявка недельной давности, то как ее искать. Возможно по ФИО механика проще будет вести беседу и поиск сообщений? Но это мое мнение п.3 уже писали о такой необходимости от ЛКДС. о дополнительных параметрах наверное рано задумываться, это бы переварить ))) |
Сергей Русанов |
10.7.2019, 14:19
По п.1 решение правильное п.2 непонятно, либо привыкнуть нужно. вести диалог по заявке не очень удобно, особенно если заявка недельной давности, то как ее искать. Возможно по ФИО механика проще будет вести беседу и поиск сообщений? Но это мое мнение п.3 уже писали о такой необходимости от ЛКДС. о дополнительных параметрах наверное рано задумываться, это бы переварить ))) По п.2 Заявку сейчас можно быстро найти фильтром по ФИО механика или адресу лифта. Также в журнале рядом с каждой заявкой отображается последняя часть переписки и ее можно раскрыть полностью. По п.3 Да, все хотят освободить диспетчера от лишнего ввода информации, которая и так уже сформирована. Тут будем просить коллег доработать SPult |
vlad |
11.12.2023, 20:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 5 272 |
Всем добрый вечер. Проект существует? Кто-нибудь пользуется? Если да, расскажите про плюсы и минусы.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:41 |
