ЛБ6pro вопросы и проблемы, Пишем о проблемах и задаем технические вопросы тут |
Nikolay |
2.6.2010, 1:25
Цитата(oleg) '19.4.2010[/b], 12:38' post='7009'] Проблема была закопана в недрах математики ЛБ... задачка решена в версии 303. когда будут эти прошивки на сайте? |
Nikolay |
3.6.2010, 11:31
было: ЛБ6.0 УКЛ/УЛ -- моноблок -- модем CDMA, заменили ЛБ и моноблок на ЛБ6.0Pro УКЛ/УЛ. резко увеличился трафик, примерно в 10 раз, вернули всё назад, трафик опять пришёл в норму?
3.6.2010, 12:50
Nikolay |
3.6.2010, 13:42
на том же виртуальном КЛШ уже долго подключен ЛБ6.0Pro релейный, прикладное ПО соответственно тоже самое, но проблем с трафиком нет. отличие только в том, что блок релейный и прошивка 3.01, а новый блок, который подключали УКЛ/УЛ с прошивкой 3.02 - это для полноты картины.
4.6.2010, 8:20
на том же виртуальном КЛШ уже долго подключен ЛБ6.0Pro релейный, прикладное ПО соответственно тоже самое, но проблем с трафиком нет. отличие только в том, что блок релейный и прошивка 3.01, а новый блок, который подключали УКЛ/УЛ с прошивкой 3.02 - это для полноты картины. И все таки нужно обновить ПО LKDSDrv |
4.6.2010, 15:33
4.6.2010, 16:59
уже... и на все. Релейка автоматически со счетом этажей. Также штатно поддержка бита пожарной опасности. А счет этажей можно отключать? И вот еще вопросец: интерфейсные платы от ЛБ6 нельзя использовать для модернизации ЛБ6про и необходимы только "родные"? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.6.2010, 6:40
7.6.2010, 17:41
А счет этажей можно отключать? нет. А как будет при использовании ЛБ без УКСЛа? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
7.6.2010, 18:44
7.6.2010, 20:09
Там же станция сама передает номер этажа, значит отрубается автоматически -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.6.2010, 14:43
8.6.2010, 17:24
будет как будто нет счета этажей... точно тот же эффект будет получен, если при монтаже по лени, монтажники обьединят сигналы КН и КВ на РД... по сути процедура не сможет пройти обучение и перейти в состояние отображения этажей... Понято. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
EVGEN |
12.6.2010, 7:21
#34
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Кто нибудь использует связку ЛБ6про + CMotech-550pro(CDMA)? Что то у меня отказывается работать. Сначала тоже не могли настроить. Сейчас всё заработало. А подскажите теперь как подцепить два ЛБ6PRO с использованием одного подключения, CMotech-550pro(CDMA) и роутера TP-Link TL-R460? ЧТо прописывать в модеме, роутере и блоках? Чет уже всё испробовал и DMZ включал, всё-равно не получается( |
12.6.2010, 9:47
#35
Сначала тоже не могли настроить. Сейчас всё заработало. А подскажите теперь как подцепить два ЛБ6PRO с использованием одного подключения, CMotech-550pro(CDMA) и роутера TP-Link TL-R460? ЧТо прописывать в модеме, роутере и блоках? Чет уже всё испробовал и DMZ включал, всё-равно не получается( Ну я думаю ТПлинк тут неуместен, если симотеч роутером настраивать, а нужен просто свич. DMZ тут уже не катит..... Наверное так: в блоках пишешь адреса из той же подсети что и симотеч 192.168.0.10 допустим, и 192.168.0.11 и назначаешь разные пары портов для каждого ЛБ. В симотече делаешь портфорвардинг портов на "свои" адреса т.е адреса соответствующих ЛБ. Ежели нужно именно с этим набором то симотеч неоходимо настроить бриджем и тплинк -роутером и портфорвардинг настраивать на нем. Впринципе равнозначно, но вот как рабоате симотеч бриджом я незнаю, поскольку неиспользую. Знаю только что на первых прошивках глючил или не работал вообще. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
12.6.2010, 23:39
#36
Ну я думаю ТПлинк тут неуместен, если симотеч роутером настраивать, а нужен просто свич. DMZ тут уже не катит..... Наверное так: в блоках пишешь адреса из той же подсети что и симотеч 192.168.0.10 допустим, и 192.168.0.11 и назначаешь разные пары портов для каждого ЛБ. В симотече делаешь портфорвардинг портов на "свои" адреса т.е адреса соответствующих ЛБ. Ежели нужно именно с этим набором то симотеч неоходимо настроить бриджем и тплинк -роутером и портфорвардинг настраивать на нем. Впринципе равнозначно, но вот как рабоате симотеч бриджом я незнаю, поскольку неиспользую. Знаю только что на первых прошивках глючил или не работал вообще. Истину глаголишь, о великий ! Только использовать CMotech-550 pro очень не рекомендую-периодически возникают какие-то глюки. Причём сами работники оператора это признают. Лучше брать CMotech-680 pro, конечно если есть возможность . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
13.6.2010, 0:07
#37
Истину глаголишь, о великий ! Только использовать CMotech-550 pro очень не рекомендую-периодически возникают какие-то глюки. Причём сами работники оператора это признают. Лучше брать CMotech-680 pro, конечно если есть возможность . На прошках и динамике тоже добился стабильности с новой прошивкой блоков и функцией LCP в модемах. Хотя есть желание опробовать без нее поскольку в новом драйвере есть механизм против "засыпания" канала. А 680 это -да, вещь, только его днем с огнем у Скайлинка не найдешь. Когда то один случайно попался, так я его третьим шлюзом резервным в центральной присторил. Знал бы тогда -набрал бы впрок..... Еще кстати 680 новые какие то вышли с русским интерфейсом и в другом корпусе. Сам не крутил-коллеги используют. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
13.6.2010, 0:59
#38
У меня два десятка 550 еще со старыми прошивками (да и несколько новых 0.1.18) на статике работают стабильно. Есть одна точка - там пришлось пересбрасыватель ставить-но это уже особеннсоти территориального расположения. На прошках и динамике тоже добился стабильности с новой прошивкой блоков и функцией LCP в модемах. Хотя есть желание опробовать без нее поскольку в новом драйвере есть механизм против "засыпания" канала. А 680 это -да, вещь, только его днем с огнем у Скайлинка не найдешь. Когда то один случайно попался, так я его третьим шлюзом резервным в центральной присторил. Знал бы тогда -набрал бы впрок..... Еще кстати 680 новые какие то вышли с русским интерфейсом и в другом корпусе. Сам не крутил-коллеги используют. С русским не видел . 680е совершенно свободно были у Скайлинка месяцев 10 назад, как сейчас не знаю - давно не ставил. Судя по тому, что хотел набрать в прок, бабла у твоей конторы немеряно , могу только порадоваться за тебя и расстроиться за себя . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
EVGEN |
26.6.2010, 17:25
#39
Ну я думаю ТПлинк тут неуместен, если симотеч роутером настраивать, а нужен просто свич. DMZ тут уже не катит..... Наверное так: в блоках пишешь адреса из той же подсети что и симотеч 192.168.0.10 допустим, и 192.168.0.11 и назначаешь разные пары портов для каждого ЛБ. В симотече делаешь портфорвардинг портов на "свои" адреса т.е адреса соответствующих ЛБ. Ежели нужно именно с этим набором то симотеч неоходимо настроить бриджем и тплинк -роутером и портфорвардинг настраивать на нем. Впринципе равнозначно, но вот как рабоате симотеч бриджом я незнаю, поскольку неиспользую. Знаю только что на первых прошивках глючил или не работал вообще. Цитата Ну я думаю ТПлинк тут неуместен, если симотеч роутером настраивать, а нужен просто свич. DMZ тут уже не катит..... Наверное так: в блоках пишешь адреса из той же подсети что и симотеч 192.168.0.10 допустим, и 192.168.0.11 и назначаешь разные пары портов для каждого ЛБ. В симотече делаешь портфорвардинг портов на "свои" адреса т.е адреса соответствующих ЛБ. Купили свич, прописываю в модеме NAT вот так- Блок, который прописан первым видит, а второй нет (даже если подключать просто напрямую без свитча сначала первый ЛБ, а потом второй) Куда копать??? |
Александр Смышляев |
26.6.2010, 19:07
#40
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:58 |
