ЛБ-ORONA |
ЛБ-ORONA |
FemiT |
31.3.2017, 10:58
Здравствуйте , есть аналогичная проблема при подключении телеметрии к лифтам orona со временем лифты встают пока не сбросишь питание. Прошивку обновил на самую последнюю. Если ли сейчас решение этой проблемы?
karellift |
16.7.2017, 12:03
Добрый день.
Подключали тут Орону Арка 3. В ней отсутствует разьем для диспетчерезации,но решение есть Разбираем разьем и подключаемся к j24(c_h,c_l). Блок был 7.2 Арка 2. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- You don't know the power of the dark side
pitn |
19.12.2017, 21:28
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 6 962 |
Добрый день. Подключали тут Орону Арка 3. В ней отсутствует разьем для диспетчерезации,но решение есть Разбираем разьем и подключаемся к j24(c_h,c_l). Блок был 7.2 Арка 2. Вечер добрый! Сегодня тоже подключали АРКУ 3 - результат плачевный( При подключении к J24 лифт выкидывает кучу ошибок и отказывается ездить(( на компьютере, кстати, показывает, что лифт в норме и на -1 этаже)) Техподдержка попросила фото станции скинуть, сразу помочь не смогли. |
20.12.2017, 7:48
Вечер добрый! Сегодня тоже подключали АРКУ 3 - результат плачевный( При подключении к J24 лифт выкидывает кучу ошибок и отказывается ездить(( на компьютере, кстати, показывает, что лифт в норме и на -1 этаже)) Техподдержка попросила фото станции скинуть, сразу помочь не смогли. Прошивка для ЛБ отправлена в ответ на запрос по электронной почте. |
pitn |
29.12.2017, 14:49
Сергей Колесников |
1.4.2020, 11:01
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.7.2007 Пользователь №: 1 175 |
Здравствуйте. Подключаем блок ORONA ЛБ 6 CM3 с версией 5.3.6. к ARCA3 кроме открытия и закрытия дверей больше ничего не показывает. Через некоторое время показывает многократный реверс дверей, так как лифт ездит по этажам (блок этого не видит) открывает и закрывает двери. Или для ARCA 3 есть спец. версия?
1.4.2020, 11:43
Сергей, для исполнений блоков ARCA2 и ARCA3 есть отличие в интерфейсном кабеле, оно заключается в наличии дополнительного общего провода с маркировкой 1000 (0V). Проверьте на соответствие у себя.
1.4.2020, 14:02
Здравствуйте. Подключаем блок ORONA ЛБ 6 CM3 с версией 5.3.6. к ARCA3 кроме открытия и закрытия дверей больше ничего не показывает. Через некоторое время показывает многократный реверс дверей, так как лифт ездит по этажам (блок этого не видит) открывает и закрывает двери. Или для ARCA 3 есть спец. версия? обратитесь в техподдержку. наверняка помогут. |
Сергей Колесников |
1.4.2020, 14:57
1.4.2020, 16:19
Все провода на месте. Открыты, закрыты, закрываются и открываются двери блок видит. Может какая-то новая модификация станции? И насколько мне известно общий нужен, чтоб не выходила из строя микросхема в блоке. всёж обратиться в техподдержку надо. У вас как понял ЛБ для 2 ORONы? Как знаю прошивки для OPONA3 на сайте пока нет. Надо запрашивать. |
D_e_a_d |
4.7.2022, 3:14
Здравствуйте.
Обнавляю с 2.5.0 на 2.5.5 + 18=85, 91=1 выдает 2341 - AN_FALTA_PQ0. Что за ошибка? Эскизы прикрепленных изображений |
4.7.2022, 9:27
Здравствуйте. Обнавляю с 2.5.0 на 2.5.5 + 18=85, 91=1 выдает 2341 - AN_FALTA_PQ0. Что за ошибка? Эскизы прикрепленных изображений |
D_e_a_d |
4.7.2022, 22:52
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:08 |
