Лицензия MS SQL, Какая лицензия необходима для LKDSDisp? |
24.11.2017, 12:03
Вопрос к техподдержке и к тем кто использует лицензионную версию MS SQL.
Нужно покупать MS SQL Standart т.к Express тормозит жестко при очистке базы на 3000 лифтов. Лицензия на два ядра стоит 3717 бакинских, на сервер с клиентами -931 плюс клиенты. Думали-гадали , но так и не поняли требований применительно к ПО ЛКДС LKDSDisp. 220 тыков только за SQL это конечно круто.... а если брать серверную + клиентские, то сколько необходимо клиентских лицензий- одну (LKDSdisp клиент) или 32 (максимальное кол-во пользователей в LKDSDisp)? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
kurilka |
27.11.2017, 15:56
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 22.8.2008 Пользователь №: 3 136 |
А что значит "тормозит жестко при очистке базы на 3000 лифтов."?
Используем Express. 2 т. лифтов. 10 гигов база набрала за год (~ 11 месяцев), включая запись ГГС. Какого то дискомфорта в работе не испытываем. А когда в LKDSDip появилось ограничение на количество пользователей (32)? |
27.11.2017, 16:22
А что значит "тормозит жестко при очистке базы на 3000 лифтов."? Встречный вопрос: А что будете делать когда более 10 гигов будет? Пробовали в таком режиме? С пользователями ошибся, перепутал с числом групп. Тогда вопрос лицензирования стоит еще актуальнее!!! Получается что нужно только по ядрам лицензию? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
kurilka |
30.11.2017, 8:45
А что будете делать когда более 10 гигов будет? Пробовали в таком режиме? У Express версии ограничение на размер базы 10 Г., поэтому по достижению этого размера потребуется очистка базы. В таком режиме работаем с конца 13 года. При приближении к отметке в 10 Г. делается backup базы, drop базы и импорт структуры в LKDSDispCfg. Процедура на 10 минут, с чаем ). Получаем чистую базу и забываем про нее на 6-10 месяцев. За весь период данные из backup-ов понадобились всего 2 раза. Если вопрос лицензирования принципиальный, то наиболее подходящий вариант, IMHO, это модель Сервер + клиентская лицензия CAL Device (на устройство). |
30.11.2017, 11:30
А что значит "тормозит жестко при очистке базы на 3000 лифтов."? У Express версии ограничение на размер базы 10 Г., поэтому по достижению этого размера потребуется очистка базы. При приближении к отметке в 10 Г. делается backup базы, drop базы и импорт структуры в LKDSDispCfg Мне необходимо хранить данные не меньше месяца (но лучше пол годика), поэтому не убиваю базу полностью, а при достижении порога чищу . Так вот при кол-ве 3500 лифтов очистка таблицы журнала даже за несколько суток блокирует SQL сервер и все клиенты отваливаются. Такое может происходить даже при удалении данных за одни сутки. Причина как я понял в ограничении объема оперативки используемой Экспрессом. Других причин не вижу, т.к проц и оператива в 8 гиг в этот момент не загружены полностью. Если вопрос лицензирования принципиальный, то наиболее подходящий вариант, IMHO, это модель Сервер + клиентская лицензия CAL Device (на устройство). Но с неограниченным кол-вом пользователей в LKDSDisp это будет дороже чем по ядрам т.к их сейчас у меня около 30!!А как вы читаете данные из бэкапа, если понадобились? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
kurilka |
30.11.2017, 14:23
Мне необходимо хранить данные ... Для этого и делаются бэкапы ). при достижении порога чищу Данные в таблицах связаны между собой. При удалении одной записи связи нарушаются. Надо проходить по всем связанным таблицам, ключам, журнал транзакций. В общем это процесс не простой и не быстрый и очистку БД делают в очень исключительных случаях. Время на очистку базы и создание новой не сопоставимо. А как вы читаете данные из бэкапа, если понадобились? В MS SQL Management Studio делаю восстановление с созданием новой базы, дальше скриптами беру нужные данные и в эксель. Те же 10 минут, с чаем ) Но с неограниченным кол-вом пользователей в LKDSDisp это будет дороже чем по ядрам!! 1) 1 CAL device позволяет неограниченному количеству пользователей работать с одного устройства, т.е. компьютера. 2) Неограниченное количество пользователей будут подключаются к LKDSDisp, а не к SQL серверу, поэтому можно использовать 1 CAL User для LKDSDisp, но никто другой не сможет подключаться к серверу. |
30.11.2017, 16:44
1) 1 CAL device позволяет неограниченному количеству пользователей работать с одного устройства, т.е. компьютера. 2) Неограниченное количество пользователей будут подключаются к LKDSDisp, а не к SQL серверу, поэтому можно использовать 1 CAL User для LKDSDisp, но никто другой не сможет подключаться к серверу. Для этого и делаются бэкапы ). В MS SQL Management Studio делаю восстановление с созданием новой базы, дальше скриптами беру нужные данные и в эксель. Те же 10 минут, с чаем ) Но если нужны актуальные данные за прошлый месяц, то скриптами через эксель это совсем не айс , тем более когда в этом не профи. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
kurilka |
1.12.2017, 9:49
Вот это мне и хотелось бы точно выяснить, но пока никто в т.ч и ЛКДС это подтвердить не может Видимо в ЛКДС что то знают ) Полностью ELUA на MS SQL 2016 не читал. Раздел Server + CAL Licensing: Note: The use of hardware or software that reduces the number of devices or users that directly access or use the software (multiplexing/pooling) does not reduce the number of CALs required. Да, "прослойки" не помогут. CAL User должно соответствовать количеству пользователей. Прошу прощения, ввел в заблуждение, п.2 неверен! Но вот это интересней: Note: Devices not operated by humans require device CALs, even when connecting to SQL Server indirectly. Как я понимаю, согласно этому примечанию, CAL Device потребуются для каждого ЛБ, КЛШ, КСЛ и моноблока, потому что они все опосредованно обращаются к SQL серверу. Мда... Но если нужны актуальные данные за прошлый месяц, то скриптами через эксель это совсем не айс , тем более когда в этом не профи. Бэкап базы можно сделать сразу после того, как актуальные данные будут получены всеми заинтересованными лицами. За месяц накопятся новые уже в новой базе. За 200 т. рублей можно научить всех начальников писать SQL скрипты. Можно нанять студента, который напишет вам коллекцию скриптов и у вас останется еще на чай с плюшками или заказать ему информационную систему, но тогда на плюшки останется поменьше. Можно повысить свою квалификацию (этот пункт должен быть на первом месте). Все IMHO. Быть ПРОФИ - это хорошо, к этому надо стремиться, но для данной задачи профи не нужен: Код USE LKDSDISP GO; SELECT Street.Name, House.Name, Lift.Name, Events.* FROM dbo.Events INNER JOIN dbo.Lift ON Events.CodLift = Lift.CodLift INNER JOIN dbo.House ON Lift.CodHouse = House.CodHouse INNER JOIN dbo.Street ON House.CodStreet = Street.CodStreet WHERE Events.DataEvent >= '20.11.2017' AND Street.Name LIKE 'Название улицы' AND House.Name LIKE 'Номер дома' AND Lift.Name LIKE 'Номер подъезда' Скрипт выдаст данные о всех событиях с лифта по адресу 'Название улицы' 'Номер дома' 'Номер подъезда' с 20 ноября 17 года по сегодняшнее число. Запустить можно SQL Server Management Studio. Полученные данные можно скопировать и дальше обрабатывать в Exel с помощью фильтров. Выбор за вами. |
1.12.2017, 11:33
Спасибо за пояснения.
Всё таки нужна лицензия по ядрам.... Осталось еще выяснить тормоза при выполнении delete from Events where DataEvent <= 'хх/хх/20хх' происходят именно из-за ограничений работы с памятью в Экспрессе и в лицензированной такого не будет или купив лицензию будет большо-о-о-й сюрпрайз.... Надо наверное пробную версию ставить.... Тут похоже нет таких кто использует лицензионный MS SQL и никто не ответит на этот вопрос -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ser |
2.8.2018, 13:34
Спасибо за пояснения. Всё таки нужна лицензия по ядрам.... Осталось еще выяснить тормоза при выполнении delete from Events where DataEvent <= 'хх/хх/20хх' происходят именно из-за ограничений работы с памятью в Экспрессе и в лицензированной такого не будет или купив лицензию будет большо-о-о-й сюрпрайз.... Надо наверное пробную версию ставить.... Тут похоже нет таких кто использует лицензионный MS SQL и никто не ответит на этот вопрос Все же как решился вопрос по лицензиям? |
3.8.2018, 10:21
http://www.softmark.ru/news/articles/detail.php?ID=92906
Поскольку подсчитать кол-во пользователей или девайсов подключаемых в клиент-серверной структуре невозможно и в любом случае оно меняется, то лицензировать надо по ядрам. Минимальная лицензия для двух ядер виртуальной машины 200+ тыков. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:08 |
