> дистанционное управление ОК-ИДК
vasyles
сообщение 11.2.2014, 11:22
Пользователь №: 6 870
Вопрос новичка к корифеям.
Возможно ли управление ОК-ИДК при помощи компьютера?
Поясню.
Например в офисном здании установлена система контроля доступа (не "Портал"). Работники офисов имеют карточки доступа на разрешенные этажи.
Приходит посетитель, у него нет карточки или ключа, и охранник дистанционно разблокирует нужный ему этаж.
Такое реально?
--- Отмодерировано (удалено упоминание конкретной системы) ---
Сообщение отредактировал Александр Смышляев - 11.2.2014, 14:49
Александр Смышляев
сообщение 11.2.2014, 14:46
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Поясню.
Такое реально?
Нет, пока такое невозможно. Но вопрос прорабатывается...
vasyles
сообщение 15.2.2014, 8:03
Уважаемый Александр.
Хотелось бы всё таки представлять, когда такая функция будет осуществлена.
Заказчику необходима такая система, он готов подождать результат, если это возможно.
Александр Смышляев
сообщение 18.2.2014, 15:18
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Для того, чтобы максимально корректно ответить на ваш вопрос нужно до конца понять ваши желания.
Идет ли речь о доступе в лифт или же речь о глобальной системе доступа?
Что значит "охранник дистанционно разблокирует нужный этаж"? Этаж оказывается разблокированным неопределенно долгое время?
Как этот человек потом выйдет (уедет с этого этажа)? Ведь время разблокировки наверняка истечет...
Не проще ли дать этому человеку временную карту с ограниченным сроком действия (количеством использований)? А по выходу забрать ее.
vasyles
сообщение 21.2.2014, 7:01
Добрый день Александр.
Попробую объяснить желание заказчика.
На лифт устанавливается СКД "Портал", в кабине на панель приказов ОК-ИДК, разрешение кнопок при помощи электронного ключа на все этажи кроме 1-го, в холле лифта кнопки вызова свободны (ОК-ИДЛ не установлены или например не подключены). Работники офисов имеют электронные ключи. Вызов лифта свободный с любого этажа, а уехать можно только на разрешенный и свободно на 1-й. Дежурный (охранник при входе), пришедшему посетителю, с пульта управления, разрешает (разблокирует) нужный этаж на одну поездку, т.е. посетитель подходит к лифту на 1-ом этаже, вызывает лифт, уезжает на нужный этаж. При возвращении вызывает лифт, входит и свободно возвращается на 1-й (разовая поездка на верх и всегда свободно вниз). Все остальные помещения в здании контролируются например другой системой.
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2020, 17:24
