"Зависает" связь на КСЛах |
FemiT |
30.6.2019, 23:25
5.7.2019, 9:40
Всем привет , при перестроении сети столкнулся с проблемой зависания одних и тех же кслов. Происходит это при изменении шлюза, сам ip шлюза не меняется , меняется только железка. Прошивки 4.20 . Может у кого тоже было такое ?. А то хочу уйти от L2 уровня сети на L3. Указанная проблема была решена 16.10.2018г. Обновите прошивки в моноблоках СМ3 и КСЛ СМ3. Текущая прошивка моноблока СМ3 должна быть 75.4.22. Текущая прошивка ксл СМ3 должна быть 4.16. На "старых" моноблоках и КСЛ не СМ3 - подобных эффектов не наблюдалось, хотя поддерживать актуальные прошивки в устройствах крайне полезно. Возможно ли старые моноблоки заставить работать по dhcp ? К сожалению, ресурсов в старых моноблоках для поддержки DHCP нет. И почему до сих пор с моноблоками идут кроссоверные патчкорды ? Используемый в текущих моноблоках СМ3 и КСЛ СМ3 чип W5500 не поддерживает автоматическое определение типа кабеля, поэтому для совместимости при работе с сетевыми устройствами не умеющими определять тип кабеля (старые ноутбуки и т.п.) по умолчанию поставляется кроссоверный патчкорд. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:00 |
