> Вопрос ЛБ6 ШУЛК17
art4424
сообщение 6.8.2015, 19:45
Из: Чита
Пользователь №: 6 652
Приветствую. Замечена такая непонятка ШУЛК17 останавливается между этажами, так пишется в диалоговом окне (причину остановки пока выяснить не можем), , ошибки не выдает, по динамике лифт стоит в точной остановке, но со стрелками вверх вниз (как будто лифт в движении). Есть ли возможность вывода ошибки при остановке между этажами? При этом все цепи собраны, переключаем в управление из МП, угоняем на 1 этаж и работает дальше. Ошибки нет диспетчер не вкурсе, пока кто-нибудь из жильцов позвонит у лифта большой простой.
сообщение 6.8.2015, 23:46
Если вы воспользуется поиском по форуму, то найдёте ответ на ваш вопрос.
art4424
сообщение 7.8.2015, 5:14
Из: Чита
прежде чем задать вопрос пробовал поиск
сообщение 7.8.2015, 11:26
Тут и далее по теме
Если остались вопросы то помогу.
Дополнительная полезная инфа
art4424
сообщение 7.8.2015, 13:28
Из: Чита
Цитата(revit @ 7.8.2015, 15:26) *
Тут и далее по теме
Спасибо, буду изучать
сообщение 15.9.2016, 14:44
Вопрос разработчикам:
Почему на ЛБ6-Шулк17 индикатор "отказ" при работе порта мерцает (почти светится), а не гаснет как на блоках другого исполнения?
В.2.4.0 и 2.5.0
Виноградов
сообщение 15.9.2016, 18:00
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Насколько помню на старой аппаратке блоки УКЛ/УЛ ведут себя так же...вроде индикации обмена со станцией.
сообщение 15.9.2016, 19:16
На старой это на какой? Что-то я не помню такого.
Виноградов
сообщение 15.9.2016, 20:35
Из: г. Тольятти
не CM3, последняя прошивка 2.5.0.
сообщение 15.9.2016, 22:06
Нет такого на УЛ/УКЛ блоках. Вот только два проверял. А на двух Шулк-17 мерцал. Причем один самой первой ревизии с разъемами 10-8 2006 года, а второй обычный 12-6 2007 года. Похоже на программный баг.
Виноградов
сообщение 15.9.2016, 23:18
Из: г. Тольятти
Тогда слово за разработчиками. А на работе блока с портом станции это как то отражается? Есть отличия от других таких же блоков?
сообщение 14.9.2017, 16:27
А что это за цифра?
сообщение 15.9.2017, 7:33
Цитата(revit @ 14.9.2017, 10:27) *
А что это за цифра?
Параметр определяющий поддержку передачи кодов ошибок станции ШУЛК-17. Если значение <5 то считается, что ШУЛК-17 поддерживает передачу кодов ошибок. Параметр выведен для отладки...
сообщение 15.9.2017, 11:31
Хм.. интересно.... полезная цифра и не только для отладки. Её бы в виде значка, когда <5, вот и для обслуги дополнительный инструментарий чтобы определять какая ПЗУ установлена на ПКЛ-17.
D_e_a_d
сообщение 12.4.2021, 0:40
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
В прошлом году со значением "02" сутки молча отстоял. Так что не факт)))
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2021, 19:49
