переход на ПКСЛ |
переход на ПКСЛ |
Bobou |
29.12.2016, 22:04
Всем привет, хочу перейти на ПКСЛ, но возник вопрос, как лучше сделать переговорную связь через звуковую карту или стоит докупать usb конвертер? В конфигурации сети будет только ПКСЛ.
29.12.2016, 22:31
По опыту-проще через динамики и микрофон, диспетчеры быстро привыкнут, а с конвертером бывали сбои...да и лишняя железка-ниже стабильность работы.
Bobou |
29.12.2016, 22:43
29.12.2016, 23:06
Сам сталкивался с одним-если в списке микрофонов и динамиков будет несколько пунктов, нужно будет попробовать все, если не будет корректно работать...а больше особо нет.
30.12.2016, 8:48
А вот у нас колонки и микрофон не прижились... Шумновато в диспетчерской...
Да и объяснять каждый день старушкам что микрофон в рот заталкивать не нать (громче то оно громче в кабине лифта, правда вообще ничего не разобрать) удовольствие для любителя... Правда мы использовали перешитый КСЛ, а не конвертер. |
30.12.2016, 11:54
Колонки и микрофон это действительно не практично, если в дистпетчерской много посторонних звуков, разговоров и т.д
В таком случае диспетчерам лучше или трубка (через конвертор) или, если через звуковую карту, то -гарнитура. Надежнее- проводная с одним ухом, практичнее -беспроводная блютуз, но могут быть глюки иногда. Гарнитуру также удобно использовать если диспетчеру нужно еще вести разговоры в других программах например софтфонах. Проблеммы с конвертором остались в прошлом, с теми компами которые не могли обеспечить нужное питание для конвертера или у которых глючили драйвера WinXP. СМ3 конверторы уже давно работают стабильно. В качестве конвертора можно использовать перешитый КСЛ, но нужен COM порт. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:39 |
