3 страниц V < 1 2 3
> Настройки с динамическим IP, подскажите где почитать, или расскажите как делать
сообщение 11.4.2019, 11:29
Сообщение #41
Юзал 3372 и всё работало прекрасно на динамике. И вообще все подключения от сотовых провайдеров всегда были динамическми.
У вас 3372 куплены в магазине или у оператора? Они залочены или нет?
СаняChel
сообщение 11.4.2019, 11:45
Сообщение #42
Пользователь №: 6 686
Куплены в магазине, не залочены. Сам удивился когда, сначала на оператора ТЕЛЕ2 думал, а когда попробовал и взял другой модем, а были только 3G, то понял, что вроде как модем не пускает.
сообщение 11.4.2019, 14:02
Сообщение #43
А прошивка какая STICK или HILINK? И в каком роутере используете?
СаняChel
сообщение 12.4.2019, 12:46
Сообщение #44
Прошивка 4G Hilink, роутер Zyxel Kеenetic II.
И ещё интересное:
Если, я ставлю такой 4G модем на ноутбук (установлено ПО как в диспетчерской, СИМ на статическом IP), то перестаю видеть удалённые УМ, где установлена СИМ с динамикой через 3G модем(STICK)! А удалённые УМ со статикой нормально отображаются. Возвращаю обратно СИМ в 3G модем(STICK) и подключаю в ноутбук и все видно снова.
сообщение 12.4.2019, 14:51
Сообщение #45
HiLink это по сути роутер. Перешей в Stick .
Может быть можно и настроить -не знаю. И кстати да, я вспомнил-юзал 3372 я в стике. В хайлинке только пробовал -вроде работало, но не юзал долговременно и на 100 не уверен. Как вариант еще -прошивку хайлинк поновее найти.
сообщение 14.4.2019, 18:24
Сообщение #46
И ещё интересное:
а вы уверены что модем подключенный напрямую к ноуту имеет тот самый статический IP ? проверяли?
СаняChel
сообщение 15.4.2019, 11:45
Сообщение #47
Да. Проверял через 2ip.ru
D_e_a_d
сообщение 15.4.2019, 23:25
Сообщение #48
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
2ip.ru в любом случае выдаст ваш внешний ip не зависимо от прошивки (стик или хайлинк)
В HiLink (как упоминалось ранее это маршрутизатор) нужно делать проброс портов или dmz, на тот внутрений ip (пксл).
СаняChel
сообщение 16.4.2019, 20:00
Сообщение #49
В данном модеме, в меню Hilink (как в маршрутизаторе) проброса портов или dmz, нет функций. Возможно через командный режим как-то и можно. Но так глубоко не залазил.
D_e_a_d
сообщение 16.4.2019, 20:26
Сообщение #50
Из: г.Красноярск
Есть прошивка где все это есть (сам знаешь где читать, но ссылки часто не работают) если надо могу кинуть завтра.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 22:31
