3 страниц V < 1 2 3
> E-Line адаптер, Вопросы по E-Line адаптеру и его применению
ser
сообщение 19.7.2021, 10:05
Сообщение #41
Пользователь №: 4 613
Цитата(revit @ 18.7.2021, 18:35) *
Да хоть все четыре в параллель. Дело в том что по мощности они проходят, а вот по кратковременному току перегрузки -нет. Если нагрузка на высокочастотном преобразователе , то ограничители блока уходят в даун. С хуавеем 3372-320 такая проблема приключилась. 153 модификация работала отлично.
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=27424
А ранее со степ-апом (5->12) экспериментировал, чтобы можно было запитать кинетик-такая же байда. Хотя прошка спокойно питает и резервирует кинетики от одного юзера на 12в.
Получается что и новое детище ЛКДС от семерки не зарезервируешь..... И зачем тогда оно?
Я добавляю выход OUT для первоначального запуска, а user для поддержки питания.
сообщение 19.7.2021, 13:17
Сообщение #42
и как это "для первоначального запуска"?
вы подключаете устройства к OUT1 и user (КАКОМУ?) параллельно?
или как? и зачем.
Е лайн адаптер прекрасно себя чувствует и при 4,5 в. а вот скачки тока выше условленного ЛБ не выносит.
если вы хотите использовать ЛБ как УПС для Е-Laina то необходимо использовать user3 и user2 в параллель.
MyPMAH
сообщение 19.7.2021, 13:55
Сообщение #43
Пользователь №: 6 763
или как? и зачем.
Ребята!!! На любом юзере хоть отдельно хоть все вместе просадка есть и точка. И не работает Елайн от 4.5 а от 5.0 да работает.
ser
сообщение 19.7.2021, 16:05
Сообщение #44
или как? и зачем.
все user и OUT1 в параллель, настроить "Прерыватель питания". E-Line или модем разницы нет, однотипное подключение.
сообщение 19.7.2021, 16:47
Сообщение #45
точно. при 4.5 не робит. а 4.7... вполне.... испытал щас.. а насчет просадки... в каком месте мерили напряжение?
на блоке было 4.95 а на адаптере 4,75. падение на проводах....
сообщение 20.7.2021, 12:01
Сообщение #46
Цитата(MyPMAH @ 16.7.2021, 22:31) *
... Так вот разработчики как добавить эти несчастные 0.2В чтоб все было идеально? ...
Пожалуйста. Для пытливых естествоиспытателей.
Напряжение 5В в ЛБv7 формируется STEP-UP преобразователем SGM6609. Величина выходного напряжения определяется цепочкой R126=732К и R127=100K.
Для увеличения выходного напряжения до 5.2В достаточно либо уменьшить R127 до 95,3К, либо увеличить R126 до 768К. Наиболее простой способ получить результат - установить параллельно R127 резистор 2МОм.
Естественно вся ответственность за последствия на манипулирующем.
MyPMAH
сообщение 17.9.2021, 3:57
Сообщение #47
Спасибо за наводку. Все оказалось куда проще:
Сначала по рекомендации установил резюк на 2МОм - напруга на юзерах стала 5.2В. Затем подключил на 3юзер USB-WIFI-4Gмодем - как не работал на 4.8В так и не заработал на 5.2В, (а на OUT1 от 5.0В он прекрасно заработал). Далее подключил Eline - он заработал на 5.2В.
В связи с вышеописанным решил вернуть схему как было - убрал резюк на 2МОм - напруга на юзерах стала 5.0В. Затем на один из юзеров подключил электролит на 330мкф относительно общего и подключил модем - и чудо он запустился без проблем напруга просела до 4.8В но он все равно работает. Подключил Eline - и он тоже от 5.0В работает.
Отсюда вывод: при использовании юзеров в качестве выходов необходимо ставить конденсаторы для сглаживания пульсирующего напряжения 5.0В.
А что по этому поводу напишут разработчики ЛБ7?
Сегодня тоже самое проделал еще на 4 блоках ЛБ7 - результат тот же!
сообщение 17.9.2021, 7:10
Сообщение #48
Цитата(MyPMAH @ 16.9.2021, 21:57) *
..... Отсюда вывод: при использовании юзеров в качестве выходов необходимо ставить конденсаторы для сглаживания пульсирующего напряжения 5.0В.
При достаточной "эластичности" выходов, использование накопительной емкости является хорошим инструментом для демпфирования импульсных/пиковых нагрузок.
MyPMAH
сообщение 19.9.2021, 7:30
Сообщение #49
А в кабеле для подключения USB, что у вас в списке товаров, имеется инструмент для демпфирования или просто штеккер на проводе?
сообщение 20.9.2021, 8:10
Сообщение #50
Кабель питания USB ЛНГС.465213.270.070 в своем составе не содержит конденсатор.
poiZon
сообщение 1.7.2024, 9:14
Сообщение #51
Пользователь №: 6 661
Подниму тему.
Интересует опыт тех кто уже пробовал E-Line вживую, какая реальная скорость на полевике метров 50-100 (перекидка по чердаку)?
Планируется установка двух камер в два лифта в больничке, машинки раздельные, вот и думаю завести полевик на подвесники и тремя е-лайнами передать сигнал в одну машинку на регистратор.
Nikolaj76
сообщение 1.7.2024, 15:53
Сообщение #52
Пользователь №: 8 603
Цитата
1.3.11. Число адаптеров E-LINE на линии не более 30 При этом не допускается
подключение двух или более адаптеров на одной (или рядом проложенных линиях) линии в
один сегмент локальной сети
(L2-домен коллизий) для исключения образования петель и
размножения пакетов.
что это значит? как соединить, например, три блока и роутер (если можно пример настройки локальной сети)?
poiZon
сообщение 1.7.2024, 15:56
Сообщение #53
Не более одного адаптера подключаются в локалку для инжекции интернета в линию. Снимать интернет с линии можно до 29 штук.
Nikolaj76
сообщение 1.7.2024, 15:59
Сообщение #54
Тогда совсем глупый вопрос: что подразумевается под термином "адаптер"? "E-LINE адаптер" и "адаптер" это не одно и то же?
poiZon
сообщение 1.7.2024, 16:01
Сообщение #55
Одно
Nikolaj76
сообщение 1.7.2024, 16:05
Сообщение #56
Цитата(poiZon @ 1.7.2024, 13:01) *
Одно
здесь сколько адаптеров в линии? smile.gif Изображение
poiZon
сообщение 1.7.2024, 16:10
Сообщение #57
5
Один к роутеру он "закачивает" интернет в линию
4 "снимают" интернет с линии они "клиенты"
Ali
сообщение 29.1.2026, 19:28
Сообщение #58
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
Позавчера поставил 3 адаптера (А) на воздушку (А - 80м - А - 40м - А). Всё заработало. К адаптерам подключены: коммутатор (2 блока); коммутатор (2 блока); роутер.
Сегодня приехал на объект. 1 адаптер - лампочка ETH молчит, LINE горит непрерывно. 2 адаптер - молчит всё, кроме PWR. До третьего не добрался.
Что не так?
p.S. Питание бралось с шины CAN.
Лифты-Казани.РФ
сообщение 12.3.2026, 18:55
Сообщение #59
Из: Казань
Пользователь №: 9 096
Цитата(poiZon @ 1.7.2024, 6:14) *
Подниму тему.
Нашёл такую картинку в Мануале ЛКДС. Думаю, как раз в тему:
С - длина Вашей "полёвки". А + В - длина подвесников. Получилось смонтировать? Как работает схема?
сообщение 18.3.2026, 13:08
Сообщение #60
Работает у многих. Стабильно. Реальная скорость 30MBit/s (или 6 FullHD камер). Долго "жить" за пределами/между зданиями - не любит.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:59
