ЛБ6 СМ3, Вопросы и проблемы |
20.12.2012, 23:01
#41
Мда как об стенку горох..... Для кого как для кого конец света тем более он завтро)))))))))) для кого да х.. с ним со всем и так пойдет))) а причём тут горох? ну непонравились новые микрофоны. вешайте старые... в чём проблема то? можно же было просто озвучить этот фак как то такт: большой уровень шумов при новом микрофоне на станциях ХХХ. старые работают гораздо лучше. примите меры... и было б всем понятно... заодно и далиб всем подсказку куда их вешать не желательно из за последствий... вот может быть сделают когда нибудь 2 в 1... и будет всем счастье... |
21.12.2012, 0:46
#42
Доброго времени суток. Вы меня конечно извените но я что то не совсем понимаю что случилось со связью в новых блока с новыми МУ (устанавливал именно их, пока на трех новых кортексах, прошивал и 5.0.2 и обновлял звуковую базу чтоб научить говорить), связь не к черту извените за выражение - просто я не понимаю чем не устраивала старая схема связи??? 1. Я бы хотел уточнить -как именно проявляется "ни к черту"? 2. Это ни "к черту " проявляется на всех новых ЛБ или на некоторых? 2. Вы только кортексы (CM3) пробовали , а в низком корпусе ЛБ на старых процессорах использовали? 3. Там где плохая связь пробовали просто поменять ЛБ-CM3 на старый ЛБ в высоком корпусе? Если нет то обязательно попробуйте. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
apathy |
21.12.2012, 11:20
#43
Цитата 1. Я бы хотел уточнить -как именно проявляется "ни к черту"? 2. Это ни "к черту " проявляется на всех новых ЛБ или на некоторых? 2. Вы только кортексы (CM3) пробовали , а в низком корпусе ЛБ на старых процессорах использовали? 3. Там где плохая связь пробовали просто поменять ЛБ-CM3 на старый ЛБ в высоком корпусе? Если нет то обязательно попробуйте. 1. Ни к черту - проявляется свистом треском и слишком тихим звуком(подстроичник не помогает) +(записываю переговоры диспетчеров, столкнулся с проблемой что на записи с новыми блоками совсем нет голоса из кабины((( 2. Пока установыил 3 штуки в 3х разных домах и везде со связью борода)))не нравится она мне((( 3. Да только кортексы, до этого устанавливались ЛНГС.465213.060 10 4. Пока не пробывал но сегодня или с понедельника начну глобальные эксперементы))) |
Фобос |
21.12.2012, 12:06
#44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 6 490 |
С кортексами была проблема, не захотели работать с нейроном. При монтаже в доме 6 шулков,
три блока с кортекс , три обычные. Которые обычные, через нейрон заработали. Кортексы нет. Про нейрон без коментариев. Проблему не копали , сделали на три блока связь мимо нейрона. |
21.12.2012, 15:27
#45
3. Да только кортексы, до этого устанавливались ЛНГС.465213.060 10 4. Пока не пробывал но сегодня или с понедельника начну глобальные эксперементы))) Никакой глобальности.. просто подкинуть один в месте где плохая связь. Обязательно сделайте и отпишитесь.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
apathy |
21.12.2012, 15:48
#46
Цитата Я их отличаю не по номерам а по корпусу-у старых он высокий . У новой модификации и модификации с кортексом он низкий. Так я понял что низких у вас еще не было и только эти три кортекса, правильно? Ну в принципе все верно)хотя ни когда не обращал внимания на высоту блоков, кортексов чтоб закончить проект диспетчеризации города 7 шт было закупленно, установил пока 3 и вот такая проблема((( Просто предложили поучаствовать в диспетчеризации районного центра г.Сергиев Посад, там проект из 80 лифтов, оборудование пока на сколько я знаю не заказали, вот и у самого руки чешутся разобратся с этим кортексом побыстрее. Ну думаю вечером отпишусь, если с Истоком разгребусь (приспичело ресурсоснабжающую организацию под новый год все опечатать (тепловычислители, вертушки и тд))))) |
Gaff |
16.1.2013, 23:54
#47
!!!ВНИМАНИЕ!!! Существует 2 варианта выхода из сложившейся ситуации: 1. Для микрофонного усилителя в кабину лифта использовать ОТДЕЛЬНЫЙ земляной провод. (Если с отдельным земляным проводом в "подвеснике" вообще никак, то можно в качестве земли для динамика и кнопки вызов использовать "грязную" землю лифта, оставив существующую связную землю "подвесника" только для микрофона). 2. Применить микрофонный усилитель на транзисторе ЛНГС465213.011-05. Со временем данное требование будет снято. Вот и мы столкнулись с этими блоками. Лежали пару месяцев на складе ждали своей очереди. Смонтировали сегодня первые 2 и ... мда пока не радует качество связи. Во первых слышно тихо, во вторых фон какой то что в динамике, что у диспетчера. Микрофоны использовали уже новые ЛНГС465213.011-05. Завтра будем экспериментировать, может удастся качество связи улучшить. Пока правда я не понимаю каким образом выделить землю для микрофона. Она земля ведь общая выходит с блока. Или нужно сам блок слегка доработать? Или же с новым микрофоном это бессмысленно? |
17.1.2013, 0:30
#48
земля ведь общая выходит с блока. Вот здесь и начинается всё интересное. Ибо все земли встречаются в этой точке. Сумма токов входящих равна сумме токов исходящих. (Физика, 8-й класс, раздел "карты") -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Grenui |
17.1.2013, 1:02
#49
ЛКДС конечно подставу сделал с этими кортексами... Мне даже пришлось уволиться из одной организации из-за скандала по поводу качества связи.
Был у заказчика пульт ЕСДКЛ, который славился своими проблемами и "глухотой". Я им пел песни про то, какая замечательная связь "ОБЬ", и что чудеснее просто не бывает. Вот они вложили некоторую сумму денег на новый компьютер + оборудование + монтаж связи, и получили на выходе КОРТЕКСЫ без НОРМАЛЬНОЙ ГОЛОСОВОЙ и прочими радостями. В итоге заказчики (ТСЖ) просто-напросто отказались подписывать акты выполненных работ и оплачивать счет. А по голове надавали мне. Я пытался как-то выйти из ситуации (и землю пересаживал, и микрофоны новые у конкурентов взял т.к. мне их тупо не прислали) а эффекта ноль. В итоге случилось то, что случилось. Я более не фанат ЛКДС |
17.1.2013, 8:45
#50
ЛКДС конечно подставу сделал с этими кортексами... Мне даже пришлось уволиться из одной организации из-за скандала по поводу качества связи. Был у заказчика пульт ЕСДКЛ, который славился своими проблемами и "глухотой". Я им пел песни про то, какая замечательная связь "ОБЬ", и что чудеснее просто не бывает. Вот они вложили некоторую сумму денег на новый компьютер + оборудование + монтаж связи, и получили на выходе КОРТЕКСЫ без НОРМАЛЬНОЙ ГОЛОСОВОЙ и прочими радостями. В итоге заказчики (ТСЖ) просто-напросто отказались подписывать акты выполненных работ и оплачивать счет. А по голове надавали мне. Я пытался как-то выйти из ситуации (и землю пересаживал, и микрофоны новые у конкурентов взял т.к. мне их тупо не прислали) а эффекта ноль. В итоге случилось то, что случилось. Я более не фанат ЛКДС ну тогда тебе один выход. использовать ПДЛ... другого не дано.... а почему помощи не попросил? ниже достоинства? думаю обменяли бы тебе блоки на строго типа без проблем особых если такие проблемы возникли... любопытно, что у нас как то такой проблемы нет. наверно у нас руки не из того места растут не как у всех.... с микрофонами да. есть немного запарка. приходится гадать где какой использовать... но это во время монтажа не так то и сложно сделать... а насчёт отдельной земли это факт. помогает... а еще лучше если, как и положено, отдельный подвесник будет для связи... |
Gaff |
17.1.2013, 8:57
#51
а насчёт отдельной земли это факт. помогает... а еще лучше если, как и положено, отдельный подвесник будет для связи... А с какого места вы "разделяете" землю? в блоке что то переделываете или уже на выходе с контакта cmng? (если второе, то это как минимум странно что помогает) |
17.1.2013, 9:03
#52
Вот и мы столкнулись с этими блоками. Лежали пару месяцев на складе ждали своей очереди. :) Смонтировали сегодня первые 2 и ... мда пока не радует качество связи. Во первых слышно тихо, во вторых фон какой то что в динамике, что у диспетчера. Микрофоны использовали уже новые ЛНГС465213.011-05. Завтра будем экспериментировать, может удастся качество связи улучшить. Пока правда я не понимаю каким образом выделить землю для микрофона. Она земля ведь общая выходит с блока. Или нужно сам блок слегка доработать? Или же с новым микрофоном это бессмысленно? напряжение 220в было подключено? блоки кортекс или нет? слышно куда тихо? да вот использовали землю от уксл... всё равно пустует... |
Gaff |
17.1.2013, 9:13
#53
напряжение 220в было подключено? блоки кортекс или нет? слышно куда тихо? да вот использовали землю от уксл... всё равно пустует... да включено блоки с пометкой СМЗ тихо слышно в обе стороны. Информационное сообщение просто идеально воспроизводится (на старых блоках бывало что подхрипывало), а как только включается на связь появляется фон (не свист) и звук тихий, диспетчер то вообще не услышит, то говорит далеко где то Про землю от уксл спасибо, попробуем сегодня. Мы не первый год монтируем, все равно как-нибудь доведем до ума, просто если кто то уже нашел нормально решение, то можно было бы сэкономить свое время |
17.1.2013, 10:14
#54
ЛКДС конечно подставу сделал с этими кортексами... Мне даже пришлось уволиться из одной организации из-за скандала по поводу качества связи. ну тогда тебе один выход. использовать ПДЛ... другого не дано.... а почему помощи не попросил? ниже достоинства? думаю обменяли бы тебе блоки на строго типа без проблем особых если такие проблемы возникли... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
17.1.2013, 10:14
#55
да включено блоки с пометкой СМЗ тихо слышно в обе стороны. Информационное сообщение просто идеально воспроизводится (на старых блоках бывало что подхрипывало), а как только включается на связь появляется фон (не свист) и звук тихий, диспетчер то вообще не услышит, то говорит далеко где то Про землю от уксл спасибо, попробуем сегодня. Мы не первый год монтируем, все равно как-нибудь доведем до ума, просто если кто то уже нашел нормально решение, то можно было бы сэкономить свое время попробуйте старый микрофон (с микросхемой). бывает что с транзисторным фон есть... если громкость лифты то на калошу выведены и на комп или через канал связи? если через канал то попробуйте уровни сигналов на КСЛ поднять... универсальных решений небывает!!! странно как то что у нас на это не жалуются.... р.с. вспомнил. динамик у вас лежит на кабине и в далеке от отверстий в кабине? у нас такое было: при таком расположении гораздо слышней было звук динамика кабины в МП чем из купе... пришлось ставить на стенку у вент отверстия. .. а если оставлять на кабине приходится ставить динамик с большим дифузором... |
17.1.2013, 10:19
#56
универсальных решений небывает!!! Бывает. И монтаж-наладка не должны превращаться в ромашку "заработает-не заработает" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
17.1.2013, 10:33
#57
Gaff |
17.1.2013, 18:04
#58
попробуйте старый микрофон (с микросхемой). бывает что с транзисторным фон есть... если громкость лифты то на калошу выведены и на комп или через канал связи? если через канал то попробуйте уровни сигналов на КСЛ поднять... универсальных решений небывает!!! странно как то что у нас на это не жалуются.... р.с. вспомнил. динамик у вас лежит на кабине и в далеке от отверстий в кабине? у нас такое было: при таком расположении гораздо слышней было звук динамика кабины в МП чем из купе... пришлось ставить на стенку у вент отверстия. .. а если оставлять на кабине приходится ставить динамик с большим дифузором... Смонтировали еще 2 лифта, те что фонят еще не ходили иправлять, попутно проводили испытания. 1) Смонтировали сначало как обычно, что бы было с чем сравнивать (диспетчера то другие). Вызов - фон, диспетчер ни чего не слышит. Попробывали подали землю от уксл, ни чего не изменилось. Далее поставили старый микрофон и о чудо прекрасно слышно. Так и оставили. Ах да питание на лифте было включено 2) Точно так же все смонтировали (как обычно делаем), но выяснилось что с собой у нас был только 1 старый микрофон. Ну что делать пробуем поставить новый. И он прекрасно работает, но на лифт без питания. Возможности проверить что будет с включеным лифтом увы нет, т.к. на рубильник не приходят (электрики чего то там электрят) Предварительный итог: берем и тот и другой микрофон и играем в угадайку. Завтра испытания продолжим и попробуем повключать-повыключать рубильник Лифты через Моноблок, уровень выставлен на 14 по обоим параметрам, старые блоки на этом же Моно работают нормально. Динамик как обычно у Могилева в посту-дверке открывающемся напротив отверстий. Поэтому это не тот случай Да и не жалуюсь я, не привык как то, я прошу вас своим опытом поделиться ну и внимание производителя обратить. Ведь проблема существует и решения нормального пока не предложено, а все вместе мы найдем как эту проблемку решить. |
17.1.2013, 18:12
#59
Да и не жалуюсь я, не привык как то, я прошу вас своим опытом поделиться ну и внимание производителя обратить. Ведь проблема существует и решения нормального пока не предложено, а все вместе мы найдем как эту проблемку решить. Не пробовали проконсультироваться в техподдержке? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Gaff |
17.1.2013, 18:45
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:51 |
