Викторович |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 ![]() |
Проведены тестовые испытания роутера HUAWEI E960 в составе ЛДСС. Связь тестировалась между удалённым объектом и диспетчерской, имеющей выход в интернет через проводного провайдера. Роутер предоставлен для теста компанией "Билайн" и в разработке настроек под ЛДСС принимали участие специалисты компании. У них, естественно, свой интерес. Связь чистая, стабильная. Роутер быстро и в автомате находит сеть. Используется система не зависящая от загруженности сети. При потере связи автоматический перезапуск. Малые габариты, внутренняя антенна и возможность подключения внешней антенны. Питание 5в - адаптер, или от USB. Недостаток - отсутствие резервного питания. Кроме "Билайн" эти роутеры использует и "Мегафон". Документация по настройкам под "Билайн" у Александра Николаевича.
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 412 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Викторович |
Это уже другой вопрос. Я ещё не замерял ток потребления, но, возможно, есть смысл использовать 12в от моноблока, через стабилизатор. Там всего 250мА-маловато скорее всего будет. А он питается от БП, если без компьютера (на точке) ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
Он рассчитан на питание даже от USB. Цитата Правда на адаптере стоит 2А. Я уже дал заявку на комплект. Буду ставить на точку для снятия трафика. Поэтому и спрашиваю. Вы его от USB питали? Нормально работает?С любыми сотовыми модемами палка о двух концах -либо это USB устройство со всеми его минусами(плохой прием , нет езернет и т.д) либо полноценное устроство с хорошим приемником, но требует "хорошего" питания. Даже ADSL... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
Один порт USB может отдать не более 0,5 А. Поэтому и спрашиваю. Вы его от USB питали? Нормально работает? С любыми сотовыми модемами палка о двух концах -либо это USB устройство со всеми его минусами(плохой прием , нет езернет и т.д) либо полноценное устроство с хорошим приемником, но требует "хорошего" питания. Даже ADSL... Запитывали от адаптера. Проблемм нет. http://szf.megafon.ru/info/rus/3g/huawei_e960.html |
ginairat |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 ![]() |
А можно тут поподробнее? Как организовать контроль за лифтами используя 3G инет? Какое оборудование нужно для этого?
А можно тут поподробнее? Как организовать контроль за лифтами используя 3G инет? Какое оборудование нужно для этого? ![]() Нужен КСЛ-E (моно-E) и полноценный Ethernet-модем от провайдера с подключением. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
![]() А можно тут поподробнее? Как организовать контроль за лифтами используя 3G инет? Какое оборудование нужно для этого? Ишите в интернете "Офис за 5 минут – роутер Huawei E960 с поддержкой сетей 3G ". Мегафон или Билайн - на ваше усмотрение. Настройка под Билайн в файле. |
IRoman |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 3 978 ![]() |
Проведены тестовые испытания роутера HUAWEI E960 в составе ЛДСС. Связь тестировалась между удалённым объектом и диспетчерской, имеющей выход в интернет через проводного провайдера. Роутер предоставлен для теста компанией "Билайн" и в разработке настроек под ЛДСС принимали участие специалисты компании. У них, естественно, свой интерес. Связь чистая, стабильная. Роутер быстро и в автомате находит сеть. Используется система не зависящая от загруженности сети. При потере связи автоматический перезапуск. Малые габариты, внутренняя антенна и возможность подключения внешней антенны. Питание 5в - адаптер, или от USB. Недостаток - отсутствие резервного питания. Кроме "Билайн" эти роутеры использует и "Мегафон". Документация по настройкам под "Билайн" у Александра Николаевича. А как с голосом перебоев не наблюдается? |
Викторович |
WFox |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 ![]() |
Проведены тестовые испытания роутера HUAWEI E960 в составе ЛДСС. Связь тестировалась между удалённым объектом и диспетчерской, имеющей выход в интернет через проводного провайдера. Роутер предоставлен для теста компанией "Билайн" и в разработке настроек под ЛДСС принимали участие специалисты компании. У них, естественно, свой интерес. Связь чистая, стабильная. Роутер быстро и в автомате находит сеть. Используется система не зависящая от загруженности сети. При потере связи автоматический перезапуск. Малые габариты, внутренняя антенна и возможность подключения внешней антенны. Питание 5в - адаптер, или от USB. Недостаток - отсутствие резервного питания. Кроме "Билайн" эти роутеры использует и "Мегафон". Документация по настройкам под "Билайн" у Александра Николаевича. А могли бы вы провести тест между двумя 3G точками (УО и диспетчерская на 3G точках ![]() |
Викторович |
А могли бы вы провести тест между двумя 3G точками (УО и диспетчерская на 3G точках ![]() К сожалению, пока мы купили у "Билайн" только один роутер, для настройки и снятия трафика за месяц. Могу только сказать, что роутер из Хабаровска "читает" диспетчерскую во Владивостоке, через проводного провайдера. Правда не в 3G, там просто нет такой технологии, но уверенно. В марте будем брать для теста такие же роутеры от "Мегафон". Постараюсь взять два и проверить. |
WFox |
К сожалению, пока мы купили у "Билайн" только один роутер, для настройки и снятия трафика за месяц. Могу только сказать, что роутер из Хабаровска "читает" диспетчерскую во Владивостоке, через проводного провайдера. Правда не в 3G, там просто нет такой технологии, но уверенно. В марте будем брать для теста такие же роутеры от "Мегафон". Постараюсь взять два и проверить. Я вот думаю, а нельзя как то без 3G роутеров обойтись, уж дорогие больно они. Есть ведь обыкновенные роутеры с USB на борту, может попробовать прикрутить к ним 3G модем. |
Я вот думаю, а нельзя как то без 3G роутеров обойтись, уж дорогие больно они. Есть ведь обыкновенные роутеры с USB на борту, может попробовать прикрутить к ним 3G модем. Не прикручиваются. ![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
WFox |
Не прикручиваются. ![]() Хм... оказывается МТС делает свой 3G роутер на основе D-Link DIR-320 (у него на борту USB 2.0) , а значит дело только в самой прошивке. Вот link Так же нашел прошивку для ASUS WL500GP. |
Александр Смышляев |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 10 687 Регистрация: 7.2.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 ![]() |
Хм... оказывается МТС делает свой 3G роутер на основе D-Link DIR-320 (у него на борту USB 2.0) , а значит дело только в самой прошивке. Вот link Ну никто и не сомневался (по крайней мере я), что дело в прошивке. Зачем изобретать велосипед в плане железа. Стандартный роутер с прошивкой, заточенной под конкретный модем и режим работы. Все верно. Найдете прошивку - будет вам счастье. (То, что по этой ссылке есть прошивки, я видел. Вот только я не уверен, что их можно залить в обычный D-Link и они будут адекватно работать. Скорее всего для начала нужно загрузить прошивку через программатор, а потом обновляйся на здоровье. Хотя, может и нет. Нужно проверять.) |
WFox |
Ну никто и не сомневался (по крайней мере я), что дело в прошивке. Зачем изобретать велосипед в плане железа. Стандартный роутер с прошивкой, заточенной под конкретный модем и режим работы. Все верно. Найдете прошивку - будет вам счастье. (То, что по этой ссылке есть прошивки, я видел. Вот только я не уверен, что их можно залить в обычный D-Link и они будут адекватно работать. Скорее всего для начала нужно загрузить прошивку через программатор, а потом обновляйся на здоровье. Хотя, может и нет. Нужно проверять.) Кто ищет тот всегда найдет ![]() ![]() |
осталось надыбать железяку и сам 3G (обещают к концу 1-го квартала). Щастье уже близко ![]() ДЛинк такое загадочное оборудование которое надо обновлять, а поскольку прошивка от МТС то родной наверное не обновишь. Да и список модемов работающих с ней -небольшой. Ну и напоследок -3G от МТС это еще фантастика (у нас к примеру). -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2022, 12:43 |
