ОК-ИДЛ, Объектный контроллер – идентификатор доступа к лифту |
Александр Смышляев |
15.9.2015, 19:13
#41
А возможность подключения до 10 параллельных считывателей и 20 метров кабеля будет? Вариант с несколькими считывателями и определенной длиной долже работать и на ранних ОК-ИДЛ (ЛНГС.468223.025-01).Если будет, то конечно бы не помешала и прошивка с защитой от RW1990. Реализация фильтра от заготовок RW1990 возможна. А о каком количестве устройств идет речь? Как именно (какой алгоритм действий) необходим для заливки базы в ОК-ИД? (я так понимаю ОК-ИДЛ будет подключатся к КВК). Ну, поскольку нет пока "боевой" реализации КВК с возможностью подключения к ИДЛ, то алгоритм пока, можно сказать, не существует. Предполагается, что некая программа (возможно сам клиент iPortal) будет уметь работать "в этом направлении" и будет загружать нужную часть базы непосредственно в ИДЛ (через КВК).Для полного удовлетворения наших желаний, обязательно нужно реализовать платный проезд по абоноплате. Этот вопрос требует проработки. Возможность заняться этим вопросом (проработкой) будет не раньше следующей недели. |
Pro100A1ex |
15.9.2015, 19:59
#42
Вариант с несколькими считывателями и определенной длиной долже работать и на ранних ОК-ИДЛ (ЛНГС.468223.025-01). Реализация фильтра от заготовок RW1990 возможна. А о каком количестве устройств идет речь? Старую версию проверяли, она не работает , я когда-то по этому вопросу возможности реализации уже к вам обращался. У нас в наличии старых ОК-ИДЛ (ЛНГС.468223.025-01) есть 25 шт. Цитата Ну, поскольку нет пока "боевой" реализации КВК с возможностью подключения к ИДЛ, то алгоритм пока, можно сказать, не существует. Предполагается, что некая программа (возможно сам клиент iPortal) будет уметь работать "в этом направлении" и будет загружать нужную часть базы непосредственно в ИДЛ (через КВК). Так как Ноутбук + КВК = неудобно прошивать ключи на объекте, поэтому данная реализация будет удобна если производить замену ОК-ИДЛ с нужной базой. Цитата Этот вопрос требует проработки. Возможность заняться этим вопросом (проработкой) будет не раньше следующей недели. Будем ждать. |
12.4.2017, 9:49
#43
В руководстве написано, что в автономке память 128 ключей. Вчера монтировал 5 ИДЛ, в память влезло только 48 + 1 мастер, пробовал сбрасывать память, эффект тот же.
И еще вопрос чем прошивать ИДЛ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:24 |
