> ЛБ 5.4, Диагностика
Krasnodar
сообщение 12.5.2006, 11:18
Пользователь №: 24
Существует ли возможность полной проверки диагностики и работоспособности ЛБ 5.4 ШУЛК 17,32, Otis, УКЛ. Какое для этого нужно оборудование и ПО. Т.к. часто диагностика со станциями управлениями работает не так четко как хотелось.
сообщение 19.5.2006, 1:32
А действительно есть программы соответствующие к ИСЛу?
сообщение 19.5.2006, 8:35
В настоящее время есть аппаратные эмуляторы станций управления УКЛ/УЛ, ШУЛК, OTIS, НКУ-МППЛ, РСУЛ - используемые только в производстве при настройке и тестировании.
В состав ИСЛ ЛБv6 - планируется включить адаптеры для эмуляции соответствующих станций управления и со временем реализовать программную поддержку на РС. В настоящее время поддерживаются SODIMAS и СУЛ1.
Естественно все вышесказанное автоматически адекватно и для ЛБ5.4
В сущности для проверки корректности взаимодействия со станцией управления необходима только проверка работоспособности обмена по последовательному каналу.
сообщение 17.9.2009, 16:48
На одном из ЛБ5.4-УЛ/УКЛ подключенному к станции УКЛ недавно вылезло сособщение -Режим "удаленного терминала" и не сбрасывается. Откуда он мог взяться, вроде удаленных компов больше не подключено кроме моего и диспетчерского? И как проверить в случае если это действительно подключение с какого то компа? Или же блок чудит?
сообщение 23.9.2009, 13:28
Ни у кого таких чудес не было? Не пойму в каком направлении копать...
сообщение 23.9.2009, 14:12
попробуй
- закрыть MPult
- в каталоге MPult удалить файл Lift.dmp
- запустить MPult
сообщение 23.9.2009, 17:45
ну было давече один раз такое правда с 6.0 укл/ул...
програмным рестартом блока снял.
(ненапомнил так и невспомнил б)
сообщение 23.9.2009, 18:11
Цитата(oleg @ 23.9.2009, 12:12) *
попробуй
- закрыть MPult
- запустить MPult
Сделал на обоих компах-не помогло, опять вылезла. Сброс блока с терминалки тоже не помогает.
сообщение 24.9.2009, 6:49
ну я например через м-скан снимал... (просто он активным был).
попробуй из режима "администратора" рестартануть...
да. а ключик в блоке невоткнут случаем? так для страховки...
сообщение 24.9.2009, 20:44
Да и это пробовал-не помогло. Наверное с блоком проблема-заметил что на динамике он подозрительно долго стоит на втором этаже... Уж несколько дней biggrin.gif
сообщение 25.9.2009, 0:26
На УЛ такая хрень: двери кабины и шахты закрыты - показывает открыты, а когда открыты - на пульте и тулсе показывает закрыты. Обмен вроде есть. Чего ещё надо? Поменял оптрон на ПУ-3 - все первые 6 "палок" по F4 либо пропадут, либо появятся при открытии-закрытии дверей. Какой-то глюк в плате ПУ-3. Пока отложил до лучших времён. Так работает ли интерфейс? Вскрытие покажет. smile.gif
сообщение 25.9.2009, 7:26
ну во первых каналто тормозной....
ну а во вторых последние лифты УЛ с прошивками УИРФ В12 ведут себя непредсказуемо.... у нас например из 10 станций на 5 проблемы возникают... как и по обмену по каналу с обью, так и просто по работе лифта....
НАРОД воздержитесь от применения этих прошивок!!!! :-)
сообщение 2.10.2009, 23:33
Цитата(Alex @ 24.9.2009, 22:26) *
Вскрытие показало, что оптрон на ПУ-3 вновь потребовалось заменить. Парадокс: оптрон неисправен, но данные о состоянии ДК2 и РКД проходят в инверсном виде. wacko.gif wacko.gif wacko.gif
сообщение 14.10.2009, 14:58
Вообщем интересная развязка-заменили блок. Тот блок сняли на проверку. Вскрытие показало что блок исправный, но вот при подключении сервис тула в состоянии была вторая палка-рестарт программы. После сброса она пропала и все стало нормально. Почему не сбрасывалось с компа и соответствует ли это состояние значку удаленного терминала-загадка? Может кто объяснить?
Версия блока -0.0.7
сообщение 16.9.2014, 17:50
Напишу в этой теме как более близкой.
Давно меня интересует один вопрос, относительно древних ЛБ5.4, а именно:
на компе в окне состояния лифта пишется ЛБ5.4 ШУЛК ПКЛ17 ПКЛ25. Аналогично определяют и МСкан и мСтат. Прикрепленное изображение
Кто нибудь видел такую плату ПКЛ25 в живую и существовала ли она?
P.S. ЛБ6 определяется как ШУЛК17
сообщение 21.10.2014, 16:56
ПКЛ25 - не доведенная до серии задумка разработчиков... после ПКЛ17, сразу рывок в ПКЛ32...
сообщение 21.10.2014, 22:03
Непонятно тогда что делают недоведенные до серии изделия в списке ЛБ5.4 столько лет? smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2021, 22:09
