ЛБ v7.2 без УП v7.2, подключение вызова, динамика, микрофона напрямую |
vlad |
21.2.2021, 1:05
Здравствуйте, сломалось УП v7.2. Заменить нечем. Можно ли подключить напрямую вызов, динамик, микрофон из кабины лифта в ЛБ v7.2?
21.2.2021, 8:39
Сергей Б. |
11.3.2021, 17:48
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Тоже интересен вопрос.
11.3.2021, 22:03
vlad |
7.2.2022, 13:31
конечно нет. а кто/что сломал в ней? На тот момент решили проблему. Нашли взайы ПУ. Сейчас уже сломалось 3 шт. ПУ на разных лифтах. Несправность проявляется одинаково: ПУ постоянно рестартует. откидываем шину CAN ПУ работает, но нет связи с ЛБ. Напряжение на шине CAN нормальное. Лечится выпаиванием диода D10 10BQ015TRPBF и вместо него ставим перемычку. После это ПУ начинает работать. Интересно у кого-нибудь появлялись подобные проблемы? |
7.2.2022, 15:24
Интересно у кого-нибудь появлялись подобные проблемы? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
8.2.2022, 13:46
8.2.2022, 13:57
Звоните в техподдержку.
vlad |
11.2.2022, 22:17
12.2.2022, 18:10
Прежде чем что-либо написать хотя бы вопрос читайте. А так ощущение, что бот отвечает ( какие-то общие вопросы и ответы не о чём). Не засоряйте форум пожалуйста. Ну тогда надейтесь и ждите тут. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.2.2022, 9:22
На тот момент решили проблему. Нашли взайы ПУ. Сейчас уже сломалось 3 шт. ПУ на разных лифтах. Несправность проявляется одинаково: ПУ постоянно рестартует. откидываем шину CAN ПУ работает, но нет связи с ЛБ. Напряжение на шине CAN нормальное. Лечится выпаиванием диода D10 10BQ015TRPBF и вместо него ставим перемычку. После это ПУ начинает работать. Интересно у кого-нибудь появлялись подобные проблемы? Если посмотрите на схему УП (есть в инструкции) то увидите что отсутствие этого диода может вызвать проблемы при работе от АКБ (монитор питания..., импульсный источник на входе..) Интересно что с этим диодом шотки было? |
vlad |
13.9.2022, 11:23
Если посмотрите на схему УП (есть в инструкции) то увидите что отсутствие этого диода может вызвать проблемы при работе от АКБ (монитор питания..., импульсный источник на входе..) Интересно что с этим диодом шотки было? Вы оказались правы. При нормальной работе лифта всё работает нормально, как только УП начинает работать от АКБ - перестаёт работать микрофон, как на самом УП, так и в кабине лифта. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:10 |
