ЛБ 5.4 ШУЛК17 УКСЛ, Проверка УКСЛ |
Valery_GM |
5.6.2014, 12:04
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2011 Пользователь №: 6 559 |
Попробовал подключить стенд проверки ЛБ-6.0 к ЛБ 5.4.
ЛБ на AT89S52 при включении питания лифта на диаграмме не появляется сигнал ВКЛ , хотя питание от 220 включается . перемычкой на 27 МС ногу не помогло. На AT89S8252 эта проблема отсутствует. При подключении эмулятора ШУЛК-17 связь по MCS отсутствует. Пытаюсь проверить вход УКСЛ (сигнал проходит вплоть до 12 ноги МС ) , а на диаграмме и SVT сигнал отсутствует. Разработчики ,подскажите где копать? |
5.6.2014, 14:00
Не знаю связана ваша проблема с этим или нет, но насколько я знаю AT89S52 в ЛБ5.4 глючили серьезно и их нужно было менять на C52 или S8252
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E0%F0%F2%FB -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Valery_GM |
5.6.2014, 16:08
Не знаю связана ваша проблема с этим или нет, но насколько я знаю AT89S52 в ЛБ5.4 глючили серьезно и их нужно было менять на C52 или S8252 http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E0%F0%F2%FB Так дело в том что и на S8252 связь по MCS отсутствует и при подачи сигнала от УКСЛ на SVT не иотображается наличие . Это все я имею ввиду при проверки через "стенд проверки ЛБ-6.0" |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:20 |
