Не включается ГГС |
Не включается ГГС |
zero-z7 |
29.5.2023, 13:21
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.6.2012 Пользователь №: 6 659 |
Здравствуйте. Появилась проблема при работе с программой MpPult. Проблема в следующем :
1. Компьютер и программа работают в штатном режиме. Сигналы о работе лифтов приходят, окошки состояний открываются. В них видно все сигналы приходящие с лифта. Динамику работы лифтов видно. 2. Приходит вызов с кабины лифта. Оператор пытается выйти на связь . Включает окошко "Вкл. ГГС с лифтом" . В трубке связи нет. Перезагружаем ПК. Связь ГГС появляется. ПК с операционкой Windows 10. Связь организована по локальной сети. Программный КСЛ. Пробовали менять ПК с Windows 7 , результат тот же. Такое может происходить как раз в сутки , так и чаще. Помогите советом. |
30.5.2023, 11:53
Здравствуйте. Появилась проблема при работе с программой MpPult. Проблема в следующем : 1. Компьютер и программа работают в штатном режиме. Сигналы о работе лифтов приходят, окошки состояний открываются. В них видно все сигналы приходящие с лифта. Динамику работы лифтов видно. 2. Приходит вызов с кабины лифта. Оператор пытается выйти на связь . Включает окошко "Вкл. ГГС с лифтом" . В трубке связи нет. Перезагружаем ПК. Связь ГГС появляется. ПК с операционкой Windows 10. Связь организована по локальной сети. Программный КСЛ. Пробовали менять ПК с Windows 7 , результат тот же. Такое может происходить как раз в сутки , так и чаще. Помогите советом. |
zero-z7 |
31.5.2023, 14:05
Спасибо, так и сделаю.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:21 |
