17 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 20.6.2009, 14:13
Давно хотель показать но все забывал. Вот такая бяка происходит с "ногами" и у КСЛов тоже. Могут "уплывать" на 3 см в стороны.
fess77
сообщение 22.6.2009, 22:21
Из: Украина, г.Мариуполь
Пользователь №: 3 044
При включении связи с кабиной возникает возбуд.Через некоторое время происходит потеря связи с ним, потом связь сама восстанавливается. Но самое плохое в том,что после этого возбуд возникает при связи с любым лифтом, подключенным к данному моноблоку., пока не выйдеш и снова не войдеш в Мпульт. Наблюдал на 2-х районах,блоки 6.0 , прошивки 2.2.6 и 2.3.6, Мпульт был3.0.6.12, сейчас 3.0.7, проблема осталась. Кто с этим сталкивался и в чем проблема?
сообщение 22.6.2009, 22:41
Ни разу такого не наблюдал. Вообще возбуд(аккустическая обратая связь)-это проблема блоков, точнее не правильного монтажа микрофонов и динамиков, и каким боком к аккустической связи моноблок непонятно. sad.gif
Скорее всего происходит возбуждение одного из блоков при включении ГГС, при котором выключить связь уже не возможно поскольку она пропадает и она остается включенной, а вы думаете что включаете ГГС с другим блоком. Через три минуты естественно она выключается сама.
fess77
сообщение 22.6.2009, 22:49
Завтра проверю. Но почему при возбуде пропадает связь с лифтовым блоком?
сообщение 23.6.2009, 1:49
Ну при включеной ГГС, цифровой связи с этим блоком тоже нет, как и наоборот-расплата за одну пару. При возбуде нет и ГГС -поскольку гудит, и по этой же причине не может быть подана команда на отключение ГГС (тоновым сигналом), поэтому нет и цифровой. Видимо в таком режиме и выводится на экран значек отсутствия связи.
fess77
сообщение 23.6.2009, 21:49
Я выключаю ГГС, закрываю окно, открываю другой лифт- причем он выдает инфу по нему- и при включении ГГС получаю возбуд. Причем ,пока не настала жара , все работало нормально. Микрофон и динамик действительно близко, и возбуд я легко уберу, просто интересно разобратся в происходящем.
сообщение 23.6.2009, 23:44
Цитата(revit @ 22.6.2009, 23:49) *
При возбуде нет и ГГС -поскольку гудит, и по этой же причине не может быть подана команда на отключение ГГС (тоновым сигналом).
Ты его не выключаешь на самом деле-он остается включенным все три минуты.
Van Gog
сообщение 16.9.2009, 22:38
Пользователь №: 27
Сегодня первый раз наблюдал очень странную ситуацию: моноблок 433 МГц перешитый в Ethenet сам по себе ушёл со связи. После разбирательств на месте выяснилось, что он опять стал моноблоком 433, а в странице памяти где была прошивка Ethenet NodeTool показал мусор blink.gif . Перед этим раза 3-4 было замыкание ЛШ - делали подключение нового лифта.
У кого-то было что-то похожее? Кто знает как такое может быть?
сообщение 16.9.2009, 23:15
Было... И как раз сегодня разбирался точно с таким же случаем. Ранее уже сообщал в ЛКДС о проблеме сброса микропрограммы на загрузчик. Если загрузчик того же вида связи то проблемы особой нет, но вот если перешитый -то уже не есть хорошо, а точнее ОЧЕНЬ ПЛОХО. Пока заметил только одну особенность -в моих случаях это происходило с первой старницей и только в моноблоках. Два месяца назад в качестве теста прошил несколько моноблоков (во вторую сраницу) со сброшенной ранее первой страницей -сегодня проверил -нормально.
Van Gog
сообщение 17.9.2009, 0:31
Пользователь №: 27
У меня была именно первая страница...
Викторович
сообщение 13.10.2009, 15:12
Пользователь №: 2 515
Проблемма очень актуальная! Хотелось бы выяснить - что является причиной сброса и как от этого избавиться. Я думаю это вопрос к разработчикам.
WhiteWarrior
сообщение 21.11.2009, 17:18
Из: Ставрополь
Пользователь №: 998
Приветствую. Давно хотел спросить. Ситуация: на руках висит мертвый моноблок eth. Вяжется с компом, настраивается и т.д. Но на выходе нет 60 вольт. Генератор, вроде, пытается заводиться. Схемы, как положено, нет. Куда копать?
сообщение 22.11.2009, 1:12
lkds@lkds.ru
Dmitry
сообщение 23.11.2009, 9:49
Пользователь №: 18
Действительно документация, которой нет в общем доступе отправляется по запросу на электорнную почту lkds@lkds или techno@lkds.ru. Большая просьба, при обращении, указывать организацию, которую Вы представляете.
fess77
сообщение 5.3.2010, 22:19
При попытке загрузить микропрограмму в ЛБ через Мстат-просто из админа в этот ЛБ под №27 она не шьется, при этом все ост. в блоке нормально работает- завис моноблок, не отвечал, не определялся Мскан.Так висел 2 часа, поехал его менять, открыл МП- и все восстановилось. До этого 2 раза на этом УМ уходили со связи ЛБ- и восстанавливались после открытия их МП. Является ли это проблемой конкретного моноблока или имеет более массовый характер?Можно ли что-то сделать дистанционно?
сообщение 6.3.2010, 17:16
Сообщение #16
Если моноблок подвис, то все "его" ЛБ уйдут со связи и он сам не будет "читаться". Такое бывает изредка после грозы или при неисправности моноблока. Если же он дает инфрмацию на копм, то проблема не в зависании моноблока. Возможно что -то с локальной шиной (воздушкой) поврежена и подкорачивает например.
Нужно опрделить его состояние по индикаторам будут гореть все или не гореть не один или ЛШ не будет мигать, если завис.
Ну и прошивку обнови на всякий случай.
fess77
сообщение 6.3.2010, 21:32
Сообщение #17
Прошивка последняя, а зависание и проявилось в отсутствие информации на компьютер. Вообще решил его заменить и проверить, будут ли шится микропрограммы в ЛБ под №27.А после грозы как выводите из зависания?
сообщение 7.3.2010, 1:20
Сообщение #18
Связист едет и перегружает. Но такое было может пару раз. Еще один раз было что у моноблока индикаторы после теста загорались и все , потом мог заработать а мог и не заработать.. вообщем починили.. smile.gif
сообщение 8.4.2010, 11:20
Сообщение #19
fess77 решилась проблема? Что было -аккустическая связь или что ?
Интересно узанть потому что сейчас вылезла одна проблема с моноблоком очень похожая, но именно с моноблоком а не с ЛБ.
fess77
сообщение 8.4.2010, 21:06
Сообщение #20
Да, была просто акустическая связь, устранил возбуд и сейчас все нормально.
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2019, 3:15
