u23 (lm2575-12) |
u23 (lm2575-12) |
Владимир Шарыпово |
2.9.2021, 7:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2021 Пользователь №: 8 485 |
Вопрос по u23 (lm2575-12). Сгорела данная микросхема. Заказал партию - в режиме стабилизации они работают (собрал отдельно схему и проверил). Ставлю в моноблок - в режиме инверсии (выработка отрицательных 12в) микросхема уходит в короткую и садит питание. Диод Шотки и конденсаторы в схеме заменил на новые - таже картина. Отключил (убрал) всю нагрузку идущую по питанию этой схемы, то есть возможное короткое по нагрузке тоже убрал. Как уходила в короткую, так и продолжает уходить.Может кто сталкивался до меня. Что может быть?
2.9.2021, 11:10
Ни разу не приходилось менять по -12....
Может микросхемы такие "хорошие". Купите из другой партии или другого производителя. Можно 2576 попробовать она мощнее -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 13:27 |
